![]() узо в бане |
![]() узо в бане |
Гость_афанас_* |
Гости ![]() |
Здрасте всем!
Господа профессионалы помогите!!! Итак начну с того что есть- провел от дома кабель на 6 кв. до бани от автомата на 25 А. D бане 3 помещения:гостина, помывочная и парилка, в бане ставлю автомат вводной на 30 А и потом УЗО на 25 А (АББ или Легран). В бане кабель идет в металлорукаве от узо до гидроаккомулятора мощностью 4,5 квт (при полной нагрузке, думаю что реально будет использоваться 2,5-3,5 квт) потом делю на группы: узо верх свет и низ разетки! господа подскажите: 1. какой фирмы брать узо т.е. меньше подделок? 2. нужно ли делать землю? если да то мой план таков - 4 лома последовательно вкапывть в землю на 2 метра расстояние между ними 1 м. связываются все арматурой, 3. нужно ли заземлять металлорукав? 4. какую лампу и кабель делать в парилке? 5. получается 3 Узо - на гидрик 25 А, свет 16 и розетки 16, но какие 30 mA или 10 mA? заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:06 |
