2 страниц V   1 2 >
Прибор для определения времени срабатывания автоматов
e43
сообщение 17.2.2004, 14:29
Пользователь №: 831
Люди подскажите может кто нибудь знает?
Есть какой нибудь прибор для определения времени срабатывания автоматических выключателей. То есть зависимость времени срабатывания от установленного тока.
Я собрал самоделку но она неподъемная.
Гость_SEVA_*
сообщение 17.2.2004, 21:05
e43
сообщение 20.2.2004, 8:51
Пользователь №: 831
Очень смешно SEVA, обхохочешся.
Принцип работы прибора:
С помощью латра и амперметра устанавливаешь необходимый для испытания ток. Затем включаешь в цепь автомат и ждешь когда его вырубит. В момент начала испытания включается электронный секундомер, в момент срабатывания автомата секундомер останавливается.
Специально для Севы повторяю такой прибор у меня есть.
Но он самодельный и меня не устраивают его габариты.
Гость_Shultz_*
сообщение 20.2.2004, 11:38
Да есть такой прибор, и мы им успешно пользуемся. Это Сатурн-М. Позволяет не только проверять электромагнитную отсечку, но и тепловой расцепитель. Задаешь время и необходимый ток и все. Потом просто ждешь - сработает автомат за это время и при таком токе, или нет. Если нет, просто увеличиваешь ток, или время. Весит он примерно 7 кг. Габариты у него Длинна 40 см, ширина 20 см и высота - 30см. Вот такой желехный ящичек. Сила тока регулируется от 1 до 2500А. Но если подключить отдельный силовой блок, то можно и до 7000 А прогружать.
сообщение 24.5.2004, 8:26
Ваш прибор "Сатурн-М1" -настоящее г...о. Что он показывает на дисплее не знают и его производители. Попробой поверить его амперметром показывающим действующее значение тока, убедишся сам. Последнее показание, которое остается в памяти Сатурна после срабатывания АВ при проверки отсечки, например, вообще не о чем.
Прибор для проверки времени срабатывания АВ я собрал сам для своей лаборатории. Он мал и прост. Габариты 7Х10 см, могут быть меньше. В качестве токочувствительного элемента используется обычная катушка от пускателя на 220В. К прибору подключается сеть 220В, токовый конец от прогрузочника и электрический секундомер. Если нужно вышлю схему бесплатно и без притензий на авторство icon_cool.gif
Гость_е43_*
сообщение 25.5.2004, 10:09
ВЫШЛИ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
e43@rambler.ru
Гость_е43_*
сообщение 25.5.2004, 11:40
e43@rambler.ru
Гость_Е43_*
сообщение 8.6.2004, 21:26
Схемы блин нет до сих пор.
сообщение 14.6.2004, 11:25
Извини, друг, на следующей неделе вышлю, сканер нужно.
сообщение 28.6.2004, 9:40
Я не не нашел сканера, могу попытаться так объяснить, схема простая.
Гость_E 43_*
сообщение 28.6.2004, 20:39
Давай.
Кстати Сатурн действительно .....
сообщение 23.8.2004, 13:20
Оторвал бы создателям сатурна руки... да они далеко. Пользую прогрузчик от одной пермской фирмы (под рукой нет паспорта), тяжеловат конечно, но надежен как ломик. А сатурном с его прогрузкой от сети у нас чуть транс не спалили (ноль на трансе плохо протянут был)
Гость_Новичек_*
сообщение 30.11.2004, 13:38
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКУНДОМЕР icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_exclaim.gif
Гость_андрей_*
сообщение 23.1.2005, 17:58
Буду очень благодарен за схему прибора для проверки АВ kh.a.s@mail.ru
Гость_андрей_*
сообщение 24.1.2005, 16:20
ну вот обещали схему - нет
обещали на пальцах расказать - тоже нет
ну что будем ждать
сообщение 8.2.2005, 22:06
Макс.
hexff@yandex.ru
Nexor
сообщение 10.2.2005, 0:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Макс)
Похоже схемы мы так и не увидим  :(
Да, неплохо бы схему тут увидеть или ссылкой посмотреть.
Самому интересно. Мы носим автоматы для прогрузки в лабораторию, а от туда забираем уже с бумажками - прогружен. И что они там с ними делают icon_question.gif Наверняка халтурят. Автоматы большие - 320, 400, 600 Ампер. Что за оборудование используют не знаю. Хотелось бы узнать суть процесса и ознакомиться со схемой. Люблю, когда знаю, зачем и для чего несу автомат в эту лабораторию.
сообщение 17.2.2005, 12:53
Есть такой прибор еще.....называется УПАВ....в белорусии делают...
Устройство прогрузки автоматических выключателей...
от 10 до 1000А
сообщение 18.2.2005, 9:18
Сообщение #19
Если не секрет, то какие габариты у твоего аппарата? Просто интересно, щас как раз занимаюсь разработкой тестового оборудования для ВАБ и ВАТ
сообщение 18.2.2005, 9:42
Сообщение #20
от 10 до 1000А
а можно поподробнее об этом вашем УПАВ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 20:47
