строим Офис |
строим Офис |
| Гость_arrival_* |
15.1.2008, 16:21
Доброго врмени суток
Ситуация такая делаем офис в подвале жилого дома электооборудования общей мощность на 48 квт в местной ДЭЗ сказали что нужно затягивать кабель отдельный вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ? ведь каждый квт у них по 50000 рублей спасибо |
15.1.2008, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10148 |
Доброго врмени суток Ситуация такая делаем офис в подвале жилого дома электооборудования общей мощность на 48 квт в местной ДЭЗ сказали что нужно затягивать кабель отдельный вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ? ведь каждый квт у них по 50000 рублей спасибо Надо заказать проект в проектной организации. Они всё и рассчитают. |
15.1.2008, 18:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
электооборудования общей мощность на 48 квт в местной ДЭЗ сказали что нужно затягивать кабель отдельный вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ? ведь каждый квт у них по 50000 рублей спасибо Непонятно, причем здесь, зависимость "какой кабель" - "кВт 50 000 рублей". Вы расчетали, что нагрузка 48кВт значить за эти 48 кВт и будете платить, а какой кабель, это уже дело хозяйское, лишь бы по условиям безопасности подходил. Вас же не кабелем будут ограничевать, а плавкой вставкой. Или я не понял вопроса? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
| Гость_arrival_* |
16.1.2008, 0:29
Говорят якобы дом жилой от нег опитаться нельзя надо отдельно затягивать еще кабель и сказали что мощность кабеля якобы 1 квт = 50000 рублей
16.1.2008, 1:08
Цитата Говорят якобы... Это не очень точная формулировка...Но требование местной ДЭЗ вполне обосновано и Вам, действительно придётся заключать договор с собственником ТП на выделение необходимой мощности, которую Вы, похоже, не посчитали. А для этого Вам нужен проект, расчёты (которые наверняка помогут снизить цифру Ррасч.), согласования. Цитата мощность кабеля якобы 1 квт = 50000 рублей Сколько в вашей местности стоит киловатт при заключении договора Вам точно скажут в местном Энергосбыте.
16.1.2008, 10:11
| Гость_arrival_* |
16.1.2008, 12:01
16.1.2008, 12:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Цитата вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ? У кабеля нет мощности, есть сечение. Расчитывается проектом. Стоимость 1 кВА составляет ~15-50 тыс. в зависимости от района. Для подключения, в любом случае потребуется проект со всеми необходимыми расчетами. |
| Гость_arrival_* |
16.1.2008, 14:28
У кабеля нет мощности, есть сечение. Расчитывается проектом. Стоимость 1 кВА составляет ~15-50 тыс. в зависимости от района. Для подключения, в любом случае потребуется проект со всеми необходимыми расчетами. ну если без проекта на вскидку какой примерно сечение необходимо ? под мои мощности |
16.1.2008, 14:50
Для выбора кабеля необходимо знать:
1. Мощность расчетная и установленная. 2. Длина линии 3. Токи КЗ 4. Коэффициент мощности. 5. Условия прокладки. Если 48 кВт это расчетная мощность то нужен, как минимум, медный кабель 25 кв. |
| Гость_Гость_АLEX_*_* |
22.1.2008, 20:19
для решения Вашего вопроса необходимо:
Найти документы (старый проект электрики на это помещение или на весь дом, где прописано сколько мощности идет на какое-то помещение) подверждающие выделение какой-то мощности (ранее) для данного объекта (помещения), а если подключение новое, то необходимо пройти всю процедуру (В ДЭЗе ВАМ правильно говорят), а именно: 1. Взять точку подключения Вашей проектной мощности в сетевой организации (т.е. от того кому принадлежит ТП, щитовая 0,4 кВ и т.п.) - получить технические условия на подключение мощности. В технических условиях Вам все пропишут, какой договор где и на сколько и т.д. и т.п.? 2. В случае если Вы найдете у прежних владельцах акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с тем же ДЭЗом, то там может быть прописана мощность выделенная ДЭЗом, за которую Вам не придется платить, а только переоформить этот акт разгарничения на себя. Но в любом случае, на все Ваши электроустановки (электрооборудование) и их монтажные работы должен быть проект электрики, согласованный со Всеми заинтересованными организациями. Так же необходимо добавить официальная стоимость 1 кВА для юридических лиц в 2007г. составляет - 12 500 руб. прописано законодательно, ДЭЗ не может брать с Вас больше. Но прежде чем Вам продать мощность, ДЭЗ ее должен получить в Объединенной электросетевой компании, а потом продать. |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
25.1.2008, 14:59
для решения Вашего вопроса необходимо: Найти документы (старый проект электрики на это помещение или на весь дом, где прописано сколько мощности идет на какое-то помещение) подверждающие выделение какой-то мощности (ранее) для данного объекта (помещения), а если подключение новое, то необходимо пройти всю процедуру (В ДЭЗе ВАМ правильно говорят), а именно: 1. Взять точку подключения Вашей проектной мощности в сетевой организации (т.е. от того кому принадлежит ТП, щитовая 0,4 кВ и т.п.) - получить технические условия на подключение мощности. В технических условиях Вам все пропишут, какой договор где и на сколько и т.д. и т.п.? 2. В случае если Вы найдете у прежних владельцах акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с тем же ДЭЗом, то там может быть прописана мощность выделенная ДЭЗом, за которую Вам не придется платить, а только переоформить этот акт разгарничения на себя. Но в любом случае, на все Ваши электроустановки (электрооборудование) и их монтажные работы должен быть проект электрики, согласованный со Всеми заинтересованными организациями. Так же необходимо добавить официальная стоимость 1 кВА для юридических лиц в 2007г. составляет - 12 500 руб. прописано законодательно, ДЭЗ не может брать с Вас больше. Но прежде чем Вам продать мощность, ДЭЗ ее должен получить в Объединенной электросетевой компании, а потом продать. низкий поклон больше спасибо ане подскажите проектную компанию котрая могдла бы взяться за это ? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 18:38 |
