Помогите запустить движок на 220В |
26.2.2011, 22:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 21760 |
http://s011.radikal.ru/i315/1102/6f/a8b3b71b5937.jpg
Заводской двигатель-с магазина. Сбоку прикреплён конденсатор в пластмассовой тубе. Маркировку точно не скажу, знаю что на 220 и 2.2 кВт. Так, запустил я его (без нагрузки) вот так: http://i058.radikal.ru/1102/7f/2ecec1cdf18b.jpg вхолостую набирает обороты, но под нагрузкой стоит на месте. Знаю, что нужен пусковой конденсатор ёмкостью в 2 раза выше рабочего. Однако, такой конденсатор трудно найти у меня в городе, хотелось бы узнать, может попытаться запустить его минуя конденсатор-напрямую(для пуска) а затем в работу через С?(используя кнопку) Как я понимаю у меня получилась схема "звезда", может для пуска (тоже через кнопку) использовать "треугольник"?
Сообщение отредактировал Toy - 26.2.2011, 22:29 -------------------- Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай населен одними нищими, монахами и апостолами.
27.2.2011, 6:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 |
У Вас двигатель трехфазный ?
27.2.2011, 10:07
получается что так, но маркировка точно 220 в
27.2.2011, 18:35
Я сделал так , взял два кондесатора 10мкф 300в паралельно к ним подключил дроссель от дрл 250вт. Запускаются и работают многие двигатели. Вобшем применимо вместо кодисатора во второй ссылке. Но вы говорите кондеры недостать , попробуйте добавить дроссель к вашему кондеру последовательно удачи.
28.2.2011, 11:35
То есть предлагаете подключить дросель для пуска последовательно?
Он ведь потом будет ограничивать ток. А в работу уже включать цепь без него? Ещё я предположил что зря поключил центр звезды в цепь(на рисунке показано перечёркнуто) Ведь если проверить спротивление тестором на концах обмоток оно будет 2R, а для центра "звезды" просто R.Так? Может это ещё было причиной плохого пуска?
3.3.2011, 22:38
по всему видно, что это "звезда" соединение, а нейтраль значит подключать не надо?
Ведь для "треуг." здесь не видно остальных 3 контакта: ![]() и если замерить сопрротивление, то теоретически оно должно быть равным на каждом контакте. -------------------- Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай населен одними нищими, монахами и апостолами.
5.3.2011, 22:23
Поставил дополнительный 60 мкФ кондер через обычную кнопку для лампочки-всё работает!
Спасибо всем! -------------------- Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай населен одними нищими, монахами и апостолами.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 0:07 |
