Электронный и механический счетчик , Есть ли разница в показаниях? |
| Гость_сергей_м_* |
14.1.2008, 9:21
Привет! Такая ситуация - снимаем помещение у одной конторы, поставили свой щит с электронным счетчиком, а у арендодателей на нашу линию стоит старый механический счетчик. Они говорят, что счетчики считают по разному и на их (механическом) показания будут процентов на 20-30 больше. Что-то я этому никак не верю!
Уточнение: счетчики на 100 А прямого включения, оборудование - кафе, из движков - только на вытяжку несколько, в сумме где то на 5 квт. Думал где уточнить, а тут сайт такой полезный попался. |
| Гость_ZavGar_* |
14.1.2008, 11:25
Пример из жизни: в коммунальной квартире энергосбыт заменил общий счётчик на электронный с барабанной индикацией, оставив жильцам старые механические конца 50-х годов. После этого новый счётчик насчитывает меньше (на 1-2%), чем сумма по индивидуальным, при этом освещение мест общего пользования подключено к общему счётчику. |
14.1.2008, 11:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Они говорят, что счетчики считают по разному и на их (механическом) показания будут процентов на 20-30 больше. Ваш электронный - новый, недавно проходил (надеюсь) поверку. Ихний |
14.1.2008, 14:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Они говорят, что счетчики считают по разному и на их (механическом) показания будут процентов на 20-30 больше. Что-то я этому никак не верю! Такое бывает, чаще всего если у индукционного счетчика чередование фаз по напряжению "обратное". При этом может быть "самоход", т.е. медленное вращение диска счетчика даже при полном отсутствии нагрузки.
Уточнение: счетчики на 100 А прямого включения |
| Гость_сергей_м_* |
14.1.2008, 19:24
Такое бывает, чаще всего если у индукционного счетчика чередование фаз по напряжению "обратное". При этом может быть "самоход", т.е. медленное вращение диска счетчика даже при полном отсутствии нагрузки. Я так понял что у них счетчик включен неправильно. Я бы еще согласился если бы разница в проказаниях была до 5%, но 20-30%. Спасибо за разъяснение. |
14.1.2008, 19:36
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
14.1.2008, 20:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Всё же я бы достаточно осторожно отнесся к вопросам оплаты за потребленную арендатором (а именно так, по моему, и необходимо рассматривать этот вопрос) электроэнергию. Думается надо внимательно прочитать договор об аренде- там все должно быть- по показаниям какого счетчика производится начисление и, соответственно, оплата. Если в договоре указан счетчик арендодателя (а скорее всего так и есть)- то придется платить. В лучшем случае можно вести разговор о поверке счетчика арендодателя- хорошо бы ещё придумать основания для внеочередной поверки, да так, чтобы не разругаться с арендодателем. Вообще мы уже как-то рассматривали в чем-то перекликающийся вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=7642&hl= . -------------------- Удачи.
Виктор |
| Гость_сергей_м_* |
15.1.2008, 9:14
Спасибо за помощь.
Уточнение: 1. Наш счетчик новый, проверенный. 2. В договоре написано оплата по счетчику (без уточнения по какому) В общем пошел на работу - буду общаться с местным энергетиком на основании полученной информации. Вечером отпишусь. |
15.1.2008, 9:48
Еще добавлю, что учет электроэнергии организуется, как правило, на границе балансовой принадлежности сетей (где-то в правилах розничного рынка э/э написано, при желании найдете).
Хотя если вы арендаторы, то под этот пункт подвести сложно - собственник сетей не меняется... |
| Гость_сергей_м_* |
15.1.2008, 22:16
Вопрос решился. Будем оплачивать по своему счетчику.
Благодарю всех за помощь. |
| Гость_Гость_* |
22.1.2008, 21:42
Привет! Такая ситуация - снимаем помещение у одной конторы, поставили свой щит с электронным счетчиком, а у арендодателей на нашу линию стоит старый механический счетчик. Они говорят, что счетчики считают по разному и на их (механическом) показания будут процентов на 20-30 больше. Что-то я этому никак не верю! Уточнение: счетчики на 100 А прямого включения, оборудование - кафе, из движков - только на вытяжку несколько, в сумме где то на 5 квт. Думал где уточнить, а тут сайт такой полезный попался. У механического счетчика при малой нагрузки возрастает погрешность измерения проверено эталонным |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:22 |
