Счётчик
Гость_plah81_*
сообщение 10.1.2008, 16:18
Подскажите какой поставит трёхфазный счётчик и трансформаторы тока про нагрузке 100квт.
Oleg_n
сообщение 10.1.2008, 17:08
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Счетчик - любой трехфазный трансформаторного включения, на напряжение 380/220В ток 5А.
Трансформаторы тока - грубо 150/5 А либо 200/5 А.
А вообще выбор трансформаторов тока зависит еще от множества факторов, например:
- коэффициент мощности нагрузки (чем ниже cosф, тем больше ток);
- состав электроприемников (один двигатель на 100 кВт в условиях тяжелого пуска может спалить трансформатор тока 200/5 А);
- минимальная нагрузка ночью;
И т.д. и т.п.
Проанализируйте состав электроприемников и режим их работы, прочитайте ПУЭ, в крайнем случае посоветуйтесь с опытным проектировщиком.
Roman_D
сообщение 10.1.2008, 18:15
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(plah81 @ 10.1.2008, 17:18) *
нагрузке 100квт.
не кВт, а кВА. Из этой цыфры и считаем.
Гость_ryji9ka_*
сообщение 10.1.2008, 23:33
ну если будут ТТ, значит 5А счетчик )))
ЗЫ я не флудер, я общаться хочу )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 13:48
