термоусадка |
термоусадка |
8.1.2008, 13:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 |
Помогмте решить молодому энергетику вот такую проблему. В ПУЭ в главе 4.2 в табл. 4.2.5 указаны расстояния в свету от токоведущих частей до разных частей ЗРУ. Если не удаётся выдержать данные расстояния (U=6.3кВ) можно-ли эту проблему решить применением термоусадки, например такой http://www.vialight.ru/doc.php?id=1168344493 ? А есть- ли изолированные шины?
8.1.2008, 14:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ваша мысль в правильном направлении, что подтверждает и ПУЭ.
Меры защиты от прямого прикосновения. 1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия. При выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в соответствии с требованиями гл. 1.8. В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости. 1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования. Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую прочность. Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:33 |
