Вопрос специалистам
Гость_Андрей_*
сообщение 22.5.2005, 21:36
Господа, помогите решить вопрос.
Пишу диплом, в разделе БЖД есть вопрос по электробезопасности. Там есть расчет зануления. Где-то в середине текста есть такая фраза: "выключатели, используемые в помещении отдела, имеют номинальный ток 25А".
Консультант по БЖД подчеркнул эту фразу и написал "Почему?". Мои доводы, что такие у них характеристики не увенчались успехом. Он сказал: "Почему именно 25, а не 24.5?".
Я 5 лет учился на программиста, а теперь вот приходится решать какие-то нереальные для меня вопросы. Мои познания в электротехнике ограничиваются 1 семестром "Основ электротехники" и самостоятельно, я такой вопрос разоешить не могу.
Если кто знает ответ на этот вопрос, пожалуйста, помогите. Буду очень признателен.
Diviner
сообщение 23.5.2005, 4:13
Пользователь №: 2637
Что за диплом?
Ты же выбором выключателей не занимался, это исходные данные у тебя.
Так и говори.
Выбирают выключатели по несколькиим параметрам.
Основной - расчётный ток нагрузки.
nitrogen
сообщение 23.5.2005, 6:27
Пользователь №: 3149
Потому что есть ряд номинальных токов автоматов, и 24,5 в этом ряду нет. Номинальный ток должен быть больше расчетного, он определяет габаритный размер автомата. А вот ток расцепителей можно взять какой надо.
Nitrogen
Гость_Андрей_*
сообщение 23.5.2005, 9:14
Спасибо, попробую выкрутится.
Но, боюсь, убедить препода нелегко будет... Попробую.
А диплом. Какой диплом может быть у программиста? icon_wink.gif Программа, конечно.
Джин
сообщение 24.5.2005, 9:26
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
nitrogen прав, на 24,5А автоматов нет. Можно взять автомат на 25А с регулировкой теплового расцепителя, накрутить его уставку на 24,5А Только если этот автомат не защищает какой-нибудь электродвигатель дорогущий, вся эта шняга с регулировкой ваще неактуальна. Препод этот МУ..К!!!
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
DRAndrew
сообщение 24.5.2005, 20:03
Пользователь №: 3420
Я не понял, к чему препод докался, вед яснож написано, номинальны ток 25 А, потому что номинальный, 24,5 не номинальный...
Разводит....
Эйнштейн
сообщение 6.6.2005, 20:42
Пользователь №: 3481
Ты ответь что данный ток отвечает расчетным параметрам(если они есть конечно) и по справочным материалам выбирает автомат на 25 А.
Посмотри в тексте где то должно быть Iр.
Tchernishev
сообщение 12.6.2005, 23:55
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Ну тут при желании можно ещё и до переходных процессов докопаться. Преподы - они каста хитрожопая, а номинал он и в Африке номинал, ГОСТ он и в арике ГОСТ. На 24.5 А автомата не бывает, меньше только 16 А.
f389
сообщение 13.6.2005, 21:26
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
№№ ГОСТа не знаю, но ряд чисел такой: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; и дальше только запятую переставляем : 10, 16, 25, 40,63, 100 ... .
А в тексте, уважаемый Андрей, перед фразой: "... ном.ток 25 А..." надо поискать слово "расчётный ток", как Эйнштейн советует.
Или в Вашем тексте этот раздел отсутствует, поэтому препод и интересуется понимаете Вы его предмет или нет... icon_wink.gif
Diviner
сообщение 14.6.2005, 18:27
Думаю ему не до этого уже, 22 мая писал.
Наверное сессию сдал, где-нибудь загорает.
сообщение 28.6.2005, 8:25
Заплати консультанту и больше он не будет задавать таких вопросов, или вообще вопросов.
Гость_Михаил_*
сообщение 21.7.2005, 14:07
Линейка номинальных токов автоматов следующая: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630. Есть ещё 1 и 2, но они редко используются. Это для импортных - ABB, Schneider... Для наших линейка немного отличается, но по любому автомата на 24,5 А НЕ БЫВАЕТ НИ У КОГО! Если у тебя расчётный ток 24,5 А, то автомат нужно выбирать не 25 А а 32 А (запас не менее 20% должен быть). Вот так и надо объяснять преподу, а всем башлять чтоб не докапывались - никаких бабок по жизни не хватит! Есть нормативы, их надо знать и разбираться. Ещё вопросы есть?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:13
