3 страниц V   1 2 3 >
правильное освещение , проблема со схемой ДРЛ
autoscania372
сообщение 8.1.2008, 0:55
Из: Череповец
Пользователь №: 10180
Отнесу себя к "чайникам". Хотя тех. образование - электрик., но без стажа. Видимо немного прогулял.
Вопрос в принципе такой. Сельская местность, трансформатор примерно в киллометре, ЛЭП новая, потребителей до меня максимум 3 (зимой). Гараж 12 на 6м, высота 3м. Решил в нём освешение заменить - темно стало. С обычных ламп 6 шт на 150 ватт на 4 ДРЛ по 250 ватт. Схема проста: 4 дросселя и 4 лампы парралельно. Почти всё ОК. Вопросы :
1 - От одного дросселя все четыре лампы гореть не будут ?
2 - Зачем в схеме конденсатор ??? Ведь они и без него загораются прекрасно. Я понимаю он пусковой, но как это влияет на подключение. Обязателен ли он ?
3 - Напряжение в сети в среднем 232 V. При включении некоторых мошных потребителях (крнвектора, тепловая пушка, сварочный и т.п.) напряжение падает примерно до 210 V. и естественно лампы гаснут. Можно ли устранить эту проблему в бытовых условиях ???
4 - Если поставить металлогалогенные ДРИ лампы, то будет ешо светлее (той же мошности) ? Для них нужны свои дросселя или с ДРЛок подойдут ? И мне желателен "мягкий" свет. Не будут ли ДРИ давать "отблеск" (например на свеже покрашеной авто) ???
Заранее спасибо.
сообщение 8.1.2008, 1:06
Пользователь №: 5663
1. Нет
2. Он не пусковой, а компенсирующий, для компенсации индуктивного характера нагрузки. Стоит - не трогайте ,нет - и не надо. Думаю, погоды в Вашем случае он не сделает.
3
А вот это не естесственно... При 210В ДРЛ прекрасно зажигаются и работают.
4 При использовании ДНаТ вместо ДРЛ получите большую освещенность, но с желтым оттенком. ДРИ не пользовал, не подскажу.
Delta
сообщение 8.1.2008, 2:53
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Лампа ДРЛ-250 у меня в гараже работала даже при 180 вольтах. Конденсатора в схеме нет. Для ламп ДРИ по-моему ничего менять не надо (но тут я не уверен) - Я как-то пробовал лампу (не помню какую) выглядит как ДРЛ, тоже белая, но светит желтым. Для НЛВД (ДНаТ) нужно параллельно лампе подключить специальное Импульсное Запускающее Устройство. Выглядит как коробочка с двумя или тремя выводами. Если два - подключается параллельно лампе, если три, то один к дросселю, два к лампе, один из которых в сеть.
Обязательно посмотри мощность. (Я сжег 125-ватную лампу, запитав её через 700-ватный дроссель. Причём баловались с другом -профессиональным электриком. Так и не поняли, почему так вышло)
Как-нибудь разберу ИЗУ которое валяется и выложу схему.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
autoscania372
сообщение 8.1.2008, 16:35
Из: Череповец
Спасибо за ответы. Только тогда в чём могут быть проблемы в том, что 210 V уже не хватает (ну может 205 V - не меньше). У меня на столбе уличном тоже ДРЛ весит, ну и в гараже 4 шт. В принципе не та не другая линия не запускается при низком напряжении, ну бывает запустится - но гаснет (может конечно напряжение немного меняется. Я не могу контролировать автоматическое вкл. конвекторов например). А если попробовать в схему "стабилизатор" пихнуть - он изменит ситуацию с потерей напряжения ?. Раньше к телевизорам обычно покупали если кто помнит. Там вроде он втыкается на 220 и вилка телевизора в него.
А по металлогалогенной ДРИ, она насколько знаю не матовая а прозрачная длинны типа как ДРЛ, но узкая в форме цилиндра. Сей час на овешение почему то их ставят. Хотя по цвету видно визуально некоторыё яркие, а некоторые "желтоватые". Возможно действительно разница в маркировке есть. Если кто сталкивался отпишитесь - на неё подойдёт дроссель от ДРЛ., может деисвительно в схему кроме ДРИ и дросселя ешо чего идёт.?
И с электро отоплением в гараже репу ломаю. Но на данный вопрос открываю тему "правильное отопление". Конечно от эл. сети. Так, что загляните кто в курсе.
Спасибо.!!
сообщение 8.1.2008, 16:52
Такого типа стабилизаторы нормально работали только под постоянную нагрузку.
Вы попробуйте при пониженном напряжении померить напряжение на лампах в момент включения. Они при включении пока не разогрелись потребляют порядка 4А каждая (ДРЛ 250), полагаю, что в этот момент у Вас на проводах возникают бешеные потери.
Это Вы как раз и говорите о ДНаТ, у которых желтоватое свечение.
Delta
сообщение 8.1.2008, 19:31
Из: МО Мытищи/Чехов
Сейчас в освещении повально используются НЛВД. Для них нужны ИЗУ, о которых я писал. До Февраля cхему выложить не смогу - сессия.
А стабилизатор вряд ли поможет. Может с конденсатором поиграться?
Гость_ZavGar_*
сообщение 9.1.2008, 14:13
Цитата(autoscania372 @ 8.1.2008, 0:55) *
Гараж 12 на 6м, высота 3м. ДРЛ по 250 ватт.
Простите, а глаза и кожу не жалко? В метре над головой источник нехилого ультрафиолета!
И не просто разок под фонарём пройти, а целый рабочий день.
Вроде как не ниже 6 метров такие вещи размещаюся...
Anatoli
сообщение 10.1.2008, 3:18
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Лампы ДРИ применяют в теплицах, половина колбы без люминофора, очени сильный источник ультрафиолета, подойдёт в солярий, лампы ДНаТ - натриевые, прозрачные, в цилиндрической колбе, требуют пускового устройства для розжыга. Лампы ДНаС- натриевые, колба как у ДРЛ и покрыта люминофором, зажигаютса без пускового устройства. Дросель, он же реактивный баласт, нужен для снижения пускового тока лампы, длжеи соответствовать мощности лампы. Все эти лампы не рекомендуют подвешивать на высоте меньшей 6 метров. Для гаража оптимально использовать светилиники комбинировано с лампани накаливания и ЛД или ЛБ , устоновлеными на стенах на высоте 2 метра от пола, на потолке абсолютно бесполезно.
сообщение 10.1.2008, 13:08
Пользователь №: 9143
Колба ДРЛ (люминофор и простое стекло) ультрафиолет не гасят?
"установлеными на стенах на высоте 2 метра от пола, на потолке абсолютно бесполезно."
А как же коэфф. ослепленности, защитные углы...
autoscania372
сообщение 10.1.2008, 17:18
Из: Череповец
Прям ужастные вы какие то веши говорите. Я конечно не спорю, но работаю дальнобойшиком - часто на базах гружусь. На складах почти везде освешение ДРЛ. Причём максимальная высота потолков на 70% не выше 3 метров. Вроде как стандартное освешение, спецы наверняка ставили. А как же здоровье, нормативы и т.п. ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.1.2008, 21:09
Вот!!! Берегите глаза, это - и общее здоровье, которого, как известно, не купишь, и кусок хлеба насущного.
Склад складу - рознь. Если освещается только зона хранения товара, куда люди заходят на короткое время, а в остальное находятся в конторе - это одно. В таком режиме нормативы, возможно, и соблюдаются. Но об отдалённых последствиях прежде всего должны думать те, кого эти самые последствия коснутся. А спецы смонтировали и ушли. Слепоту и рак кожи не им наживать.
Во-вторых, ДРЛ бывают и на 50, и на 80, и на 125 Вт. А Вы собираетесь - над макушкой 250, да ещё 4 штуки. И находиться под ними полный рабочий день, а то и дольше.
Anatoli
сообщение 10.1.2008, 23:43
Из: Киевская обл
В гараже светильники на потолке всегда затеняютса какимито предметами- капот, крышка багажника, поднятая кабина тягача, даи в салон кабины свет с потолка плохо проходит
сообщение 11.1.2008, 12:14
Увеличивайте кол-во светильников, а не уменьшайте высоту установки. Используйте местное освещение. Требования СанПиНов абсолютно не вредны.
NickEl
сообщение 11.1.2008, 18:28
Пользователь №: 9093
автор топика стремится как раз к обратному
на многих специализированных конференциях полно желающих сэкономить на осветительной арматуре и получить несколько ярких "звёзд" в ограниченном пространстве icon_smile.gif
Delta
сообщение 12.1.2008, 0:10
Из: МО Мытищи/Чехов
У меня в гараже сейчас две лампы накаливания на стенах и ДРЛ250 на потолке. Ровно по центру. Ока ствновится в половину, которая ближе к воротам и освещение под капотом отличное. Снизу подсвечиваю переноской. Хочу поставить лампу над воротами ЛБ или ЛД ватт на 40 и такую же спереди (для машин побольше).
Колбы ламп ДРЛ и ЛДС поглощает около 80% ультрафиолета: Люминофор облучается ультрафиолетом и преобразует его энергию в видимый свет. Вот механизм
Melkor
сообщение 12.1.2008, 17:00
Пользователь №: 10211
3 А вот это не естесственно... При 210В ДРЛ прекрасно зажигаются и работают.
Компенсирующий индуктивный характер нагрузки??? ИМХО кондесатор просто замыкает на себя повявляющиеся высшие гармоники. Это фильтр по сути. Ведь часто же нерекомендуют прокладывать измерительные провода рядом с люминесцентными лампами. Поэтому и лампа легко работает без него. Это я ТОЧНО знаю icon_smile.gif
сообщение 12.1.2008, 20:23
Фильтр - доли микрофарад, керамический конденсатор, а "банка" в единицы микрофарад - для компенсации индуктивной составляющей схемы любой газоразрядной лампы.
Это я ТОЧНО знаю
autoscania372
сообщение 12.1.2008, 21:02
Из: Череповец
Так, что оствшиеся 20% на здоровье влияют? Или всё таки ДРЛ не очень вредны для здоровья (даже 4 шт. на высоте 3 м.).?
сообщение 12.1.2008, 22:07
Сообщение #19
to autoscania372
Вы всё же не хотите использовать предложенные Вам варианты другими участниками форума?
Тогда посмотрите на результаты возможных вариантов освещенности в вашем гараже
http://bnserver.ru/4917764 или http://bnserver.ru/4917828
Delta
сообщение 13.1.2008, 2:28
Сообщение #20
Из: МО Мытищи/Чехов
А если лампы монтировать на стенах под потолком (то есть на каждой стене с расстояниями в 3 метра)
Можно такое построить?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 7:10
