Сварочник на кольцах от ЛАТРа. , Кто-нибудь имеет опыт изготовления?
qwert
сообщение 31.7.2007, 12:13
Пользователь №: 9029
Есть два кольца от ЛАТРов.Есть провод ф2,1 на первичку, шинка на вторичку. Читал книжку Зубаля. Может быть народ поделится опытом сборки т.н. "Ушастика"?
Дело было не в бабине...
Сообщений в этой теме
- qwert   Сварочник на кольцах от ЛАТРа.   31.7.2007, 12:13
- - САНЕК   А накой хрен тебе ушастик? А по простому не обойде...   1.8.2007, 17:14
- - qwert   d=75; D=150; h=80; S=30 см. кв. А в чем собственно...   3.8.2007, 8:12
|- - САНЕК   Цитата(qwert @ 3.8.2007, 5:12) d=75; D=15...   3.8.2007, 19:59
|- - qwert   Цитата(САНЕК @ 3.8.2007, 19:59) А собстве...   19.9.2007, 10:42
- - qwert   "Ушастик"-это трансформатор с разнесенны...   6.8.2007, 9:17
- - qwert   Есть еще магнитопровод d=76, D=150, h=97, S=36 см ...   7.8.2007, 13:14
- - Anat78   Сделал уже два сварочника оба одинаковые на одном ...   13.9.2007, 9:34
|- - САНЕК   Цитата(Anat78 @ 13.9.2007, 6:34) Сделал у...   13.9.2007, 17:42
|- - shandr   Цитата(Anat78 @ 13.9.2007, 9:34) Сделал у...   14.9.2007, 22:55
|- - САНЕК   Цитата(shandr @ 14.9.2007, 19:55) Один ЛА...   16.9.2007, 18:22
|- - shandr   Цитата(САНЕК @ 16.9.2007, 18:22) А ТОР ре...   18.9.2007, 1:28
- - Anat78   А ты пробовал с вентилятором? У меня ЛАТР стоит на...   14.9.2007, 9:37
- - Anat78   Вторичка из двух проводов сечением 4*2 мм сложенны...   14.9.2007, 9:39
- - Anat78   54 квадрата это для Ш образного для тора меньше (э...   15.9.2007, 17:33
- - Anat78   Вот фото моего сварочника на одном тороиде http://...   16.9.2007, 12:52
- - Anatoli   У моего апарата http://nexor.electrik.org/svarka/...   18.9.2007, 3:25
|- - Anat78   Цитата(Anatoli @ 18.9.2007, 6:25) У моего...   18.9.2007, 5:53
|- - Anatoli   Цитата(Anat78 @ 18.9.2007, 5:53) Какие ха...   18.9.2007, 19:02
- - Anat78   Цитата(Но чел говорит о 150А! Он и вымерял его...   18.9.2007, 5:50
- - САНЕК   Мужики,не заморачивайтесь на прошлом веке! Дел...   18.9.2007, 6:49
|- - Циник   Цитата(САНЕК @ 18.9.2007, 6:49) Мужики,не...   26.12.2008, 20:08
- - Anat78   А цена? На инвертор надо минимум 2000 р, а на на ...   18.9.2007, 8:28
|- - САНЕК   Цитата(Anat78 @ 18.9.2007, 5:28) А цена? ...   19.9.2007, 6:33
- - qwert   Во блин тему прорвало! Давно не заглядывал. to...   18.9.2007, 8:53
- - Anat78   Извини показать не могу за неимением снимков, но м...   18.9.2007, 11:22
- - qwert   to Anat78 А что требовалась жесткая характеристика...   18.9.2007, 15:14
- - Anat78   Жескость нужна, чтобы снять максимум с транса при ...   18.9.2007, 18:58
- - Anat78   Большое спасибо   18.9.2007, 20:28
- - Anat78   Всему причина в промышленности конечно медь и вес....   19.9.2007, 9:10
- - Anat78   Да примерно 45 см кв. и 2 см кв воздуха, но надо э...   19.9.2007, 13:13
- - qwert   Вот еще вопрос. Сам понимаю, что использовать для ...   19.9.2007, 16:29
- - Anat78   Я мотал эмалированным но пропитывал эпоксидкой так...   19.9.2007, 18:38
|- - qwert   Цитата(Anat78 @ 19.9.2007, 18:38) Темпера...   20.9.2007, 7:46
- - Anat78   От системы охлаждения старинных компьютеров. В кач...   20.9.2007, 9:09
- - qwert   Спасибо, это вариант.   20.9.2007, 9:17
- - Anat78   Вот схема сварочника. Трансформатор цепи управлени...   21.9.2007, 7:20
- - Гость_IGOR_*   всем по привету!!!!! почитал в...   26.12.2008, 23:57
- - volkan   Я извиняюсь конечно, но по моему первичку мо...   28.12.2008, 21:11
- - Гость_IGOR_*   на днях пришлось поварить хреновеньким трансформат...   29.12.2008, 12:04
- - UVM   Ну а зачем параллельно трансу ещё одну нагрузку в ...   29.12.2008, 15:07
- - KIVOK   ЦитатаОдин ЛАТР - это реально 30 см.кв. 150 ампер ...   29.12.2008, 19:31
- - Гость_IGOR_*   насчет конденсатора парралельно первичке- здесь, н...   30.12.2008, 1:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 13:26
