4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Словарь жаргонизмов профессиональных электриков
Roman_D
сообщение 8.1.2008, 20:04
Сообщение #21
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Delta @ 8.1.2008, 15:03) *
Есть предположение, что головастик - это ртутный выпрямитель.
Ртутных выпрямителев в природе уже, наверное, нету...
А головастик - это такая деталя контактной сети, внешне похожая на прототип.
Delta
сообщение 8.1.2008, 20:31
Сообщение #22
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Странно... Почему-то я на них часто натыкаюсь.
Ещё ОФФ: А постоянный ток в контактных сетях сейчас бывает? Его как получают?
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Roman_D
сообщение 9.1.2008, 10:11
Сообщение #23
Из: Рига
Московский узел, по крайней мере, на 3,3 кВ постоянного тока... И почти половина РЖД!
А получают этого тока, как правило, шестипульсовым кремниевым выпрямителем с целой кучей ВЛ-200 на борту.
сообщение 14.1.2008, 15:20
Сообщение #24
Фидер- всего навсего устаревшее название. Некоторые старики его ещё используют. icon_smile.gif
Delta
сообщение 14.1.2008, 16:30
Сообщение #25
Из: МО Мытищи/Чехов
Ну я например слово "Фидер" часто слышу и читаю. Если в электротехнике оно используется редко, в радиоэлектронике гораздо чаще:антенные кабели так только, как правило, и называют.
SergAn
сообщение 14.1.2008, 18:09
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Фидер - это не устаревшее название, просто его чаще используют высоковольтники, чем низковльтники (до 1000В)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 20:06
Сообщение #27
Трамвайные линии, троллейбусные-тоже постоянка
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 20:30
Сообщение #28
Полено-прогрузочое устр-во для автоматов (В виде полена).
Колесо- то же самое только в виде колеса.
Прозвонка- батарейка с лампой и проводом с крокодилом.
Крокодил- зажим в виде пасти крокодила.
Гусиные лапки-сдвоенный разьем.
Вертушка- прибор для определения направления вращения-3-х фазный.
Осцилл-осциллограф.
Цешка- комбинированный прибор стрелочный.
Утконос-инструмент релейщика с узкими концами.
Пассатижи- главный инструмент электрика.
Вольты- персонал высоковольтной лаборатории.
сергей_абрамов
сообщение 28.2.2008, 19:11
Сообщение #29
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(Ziper @ 2.1.2008, 1:09) *
Ещё добавлю до кучи наладчицкого фолькльору:
РК-шка - прозвонка из батарейки и лампочки с проводами;
Моргас - индикатор наличия напряжения;
Килограмм - килоампер;
Грузить (душить) автоматы - проверять расцепители автоматических выключателей первичным током;
Шарманка - мегомметр с ручным приводом (типа ЭСО, М410Х и т. п.)
Мегер - мегомметр;
Мегериться - мерять сопротивление изоляции;
Нуски - ножницы универсальные секторные;
Шьёт - слабый высоковольтный разряд, сопровождающийся свистом или треском;
Кенотрон - любая высоковольтная испытательная установка;
Кенотронить - производить высоковольтные испытания;
А я то думал что правильно буднт аркашка.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сергей_абрамов
сообщение 28.2.2008, 19:16
Сообщение #30
Пользователь №: 16
Кондёр- конденсатор,
Движок- электродвигатель,
Мандовошка- маленький электродвигатель,до 0,18 кВт, условно.
Кембрик- трубка ПХВ.
Мазута- маркер для надписей на кембрике.
Удачи.
Uran
сообщение 28.2.2008, 21:18
Сообщение #31
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
У нас то же аркашка
Mephisto
сообщение 3.3.2008, 13:36
Сообщение #32
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426
Барно - вводная коробка на электродвигателе
Цитата(Евгений @ 2.1.2008, 2:33) *
Блинкер - это жаргон или легальное название?
Блинкер - от английского blink мигать, мерцать
doro
сообщение 3.3.2008, 19:30
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
А как же он может при этом выпадать?
Первоначальное значение термина "блинкер" - некий подвижный сигнальный элемент, встроенный в какое-то устройство. Наиболее характерно- реле РТ-85 и его аналоги с красным флажком. Флажок действительно падает с характерным звуком. Реле РУ-21 - выпаданием назвать можно с натяжкой, но звук похожий. РУ-1, РУ-21, РЭУ-11 - так и звук уже не тот.
Нравится кому-то жаргон или нет, но дежурный скорее сообщит диспетчеру "выпал блинкер первой ступени землянки" чем "сработало указательное реле первой ступени токовой направленной защиты от замыканий на землю". И "поднять блинкер" звучит понятнее, чем "сквитировать указательные реле" (кстати, а что такое "сквитировать"?).
Кембрик - потихоньку сходит на нет. Старые релейщики иногда используют его применительно к ПХВ трубке в честь изолирующей трубки, изготавливаемой по технологии лакоткани.
А вот как мы иногда называем процесс изолирования неиспользуемых или временно отключаемых концов контрольных кабелей с помощью обрезков той же ПХВ трубки - только в личном сообщении, не для широкой печати.
Roman_D
сообщение 4.3.2008, 10:19
Сообщение #34
Из: Рига
Были на ручных телефонных станциях блинкера, которые выпадали, когда абонент крутил ручку индуктора телефона и орал "Барышня!". Под язычком блинкера скрывалось гнездо и номер абонента. Барышня втыкала туда требуемый штеккер.
По всей глядимости, подтвердить пришедший сигнал. До сих пор еще в старорежимных щитовых можно встретить "квитирующие ключи".
doro
сообщение 5.3.2008, 14:30
Сообщение #35
Из: Краснодар
Вольтметровая защита – то ли защита минимального напряжения с блокировкой по току, то ли максимальная токовая защита с пуском по напряжению
Землянка – токовая направленная защита от замыканий на землю (об этом я уже говорил)
Дистанционка – дистанционная защита
Максималка – максимальная токовая защита
Отсечка – … Ваши версии!
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 5.3.2008, 16:58
Сообщение #36
Цитата(Roman_D @ 4.3.2008, 10:19) *
Это правильно. Позволю себе чуть расширить ответ:
Все идет от от старых схем (в основном) сигнализаций аварийных и предупредительных, которые использовались на диспетчерских мнемо-щитах или/и пультах с использованием контактных реле и ламп сигнализации. При поступлении аварийного (предупредительного) сигнала на щит, "падал" флажок (блинкер) и загоралась лампа МИГАЮЩИМ светом. Диспетчер, если он на месте, (шутка!) поднимал флажок, (блинкер)подтверждая тем самым, что сигнал принят, а лампа переходила в режим "РОВНОГО" горения, и если авария устранялась, то лампа гасла, не исключено,что на щите таким образом могло гореть несколько ламп, "ровным" светом сигналы принятые и мигающим светом, вновь пришедшие сигналы. (Подобие записной книжки).
С уважением, Владимир
Hladogen
сообщение 16.4.2008, 16:44
Сообщение #37
Пользователь №: 10964
Аркашака- В простонородии Пробник,Тестер
Весь мир икра и люди в ней икринки
*_Garik_*
сообщение 16.4.2008, 22:39
Сообщение #38
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Вы имели ввиду токовую отсечку???
У нас так называют
Молодой еще но научусь и исправлюсь
knes
сообщение 12.5.2008, 7:54
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172
Отсечка - это по сути МТЗ без выдержки времени.
Квитировать - это устранить несоответствие реле-повторителя и положение выключателя. ключом управления.
Dark_destroyer
сообщение 8.6.2008, 15:46
Сообщение #40
Пользователь №: 11401
Ничего подобного. В Мосэнерго и Ленэнерго фидером называют любую линию распределительной сети 6-10 кВ. Причём этот термин используется как диспетчерское наименование линии, например "фидер 10".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 20:51
