Какие светильники лучше? , Электронные или с дросселем |
7.9.2010, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Хочу купить два светильника под лампы на 18-20 вт. Подскажите какие лучше купить с электронным балластом или обычные с дросселем и стартером. Что надежнее и долговечнее?
7.9.2010, 20:05
Электронные,не мерцают,вроде у них и кпд повыше.И легче они.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2010, 20:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
7.9.2010, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Срок службы ламп больше. Не гудят.
7.9.2010, 21:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
И не греются они шибко. И лампу запустят при пониженном напряжении.
7.9.2010, 21:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
но при пониженных температурах имеют проблему с запуском
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
7.9.2010, 22:23
Хочу купить два светильника под лампы на 18-20 вт. Подскажите какие лучше купить с электронным балластом или обычные с дросселем и стартером. Что надежнее и долговечнее? берите лучше с дросселем. С электронными у вас будет проблем больше, поверьте мне. Они не надёжны. |
| Гость_Гость_Артур_*_* |
8.9.2010, 0:00
Лучше электронные, поскольку питание лампы высокочастотное, за счет инерционности люминофора сводится на нет мерцание. С дросселем мерцать будет обязательно, если брать дроссельную схему, то со сдвигом световых потоков (реализовано с помощью конденсатора, зашунтированного резистором).
Электронные лучше брать известных фирм-производителей, будут работать действительно долго. Хотя у меня вот уже 4-й год работает китайский Нонейм с решеточками на корпусе и столько же с ним в спарке лампа Осрам 18 Вт производства России. Полезно сделать теплый пуск, если он исходно не предусмотрен в схеме балласта: параллельно "прогревательному" конденсатору ставится позистор. Лампы с электронными балластами не любят частых пусков (не более 3 - 4 раз в день). |
8.9.2010, 0:03
Кстати, о пуске при низких температурах. В целом, с электронными балластами в мороз лампы стартуют и работают стабильнее (особенно нормальные лампы, тот же Филипс).
8.9.2010, 0:16
Цитата Лампы с электронными балластами не любят частых пусков С электромагнитными ПРА аналогично. Не критичны к этому лампы с питанием от ЭПРА с "тёплым запуском"Плюсы ЭПРА. - уменьшение потерь - увеличение светоотдачи - быстрый пуск - уменьшение мерцания - меньше вес -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.9.2010, 1:54
Спасибо всем, большинство за электронные, их тогда и возьму.
8.9.2010, 13:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
берите лучше с дросселем. С электронными у вас будет проблем больше, поверьте мне. Они не надёжны. Согласен, у меня наверно скоро все ЭПРА вылетят на работе, всё меньше и меньше их остаёться, хоть и есть у них плюсы перед ПРА, не оправдывают они себя по надёжности (конечно скажут про производителя и пр.). Домой брал несколько штук, и года не проработали. |
| Гость_Саня90_* |
8.9.2010, 17:21
электронные зачастую полное УГ (приходится обслуживать здание где треть люминисцентных светильников стоит с электронным, остальные дроссельные)
горят быстрее чем лампы |
8.9.2010, 17:59
У меня в коридоре дроссельная 40 Вт, вечером и ночью слышно, как гудит. На кухне 3 лампы 13Вт с ЭПРА, нет ни гудёжа ни мерцания...
Ну вот и попробуй тут разберись... Это как сравнивать дизельный и бензиновый автомобиль, не упоминая литраж, тоннаж, производителя... Какой лучше? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.9.2010, 20:14
Раньше у меня были 40 ватные гудели обе причем одна сильно, ну они длинные неудобные. Под 20 вт у нас есть и с дросселем на 2шт и электронные, но в магазине стоят такие, мне показалось они слабее светят и лампы только 765 ( холодные). Еще есть Навигатор , тонкие но свет приятный 4200К,
8.9.2010, 20:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18391 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В офисе штук 30 светильников 4х18 с ЭПРА. За 3,5 года поменяли лампы в 3-х светильниках. С полгода назад, причем в одном помещении. Лампы наш электрик рекомендовал менять во всем светильнике сразу, я (из жмотства) не стал. И ведь в течение месяца пришлось сменить
| Гость_Гость_алексей_*_* |
8.9.2010, 21:54
в моем подъзде поставили на 9 этажах светильники с эпра 4 года светят без проблем.
8.9.2010, 22:00
Эпра без проблемные,просто электрики "старой закалки" их не любят.ИМХО
9.9.2010, 19:25
Эпра без проблемные,просто электрики "старой закалки" их не любят.ИМХО Дело думаю не в "старой закалке" , а в том у кого какой был опыт использования. Ставил как-то штук 40-50 ЭПРА в новых офисах. При понижении температуры до + 10, штук 8 отказались запускаться. А в остальном ни чего плохого сказать про них не могу. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
10.9.2010, 13:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
...Если нет конкретных упоминаний о марках, производителях мощностях, то и не будет нормального сравнения... +1 Мне приходилось разбирать электронные балласты и хорошие в работе и плохие. Смотришь на плохой, начинаешь искать почему сгорел, пересчитывать режимы, так там, например, в норме позистор должен быть раз в 100 большего номинала, чем стоит. Естественно кое-какой эффект есть, но очень маленький. Сгорит, ориентировочно, в 100 раз быстрее заявленной жизни. И этот весь товар идёт потоком на рынок. Хорошие тоже не идеальные, очень упрощённые для рыночной стоимости, мы такие схемы применяли ещё в 80-х. Но хоть в выбранной схеме режимы правильно рассчитаны. Поэтому своё до первого "пыха" продержит в простых и дешевых схемах, и длительно - в более навороченных. Но будущее и рынок всё равно за этой "электроникой". P.S.Недавно ведь мониторы электроннолучевые были у каждого компа и где они сейчас, кому они нужны? Сообщение отредактировал -Mike- - 10.9.2010, 13:10 |
| Гость_Гость_* |
16.9.2010, 19:33
а мне нравится тихое мерное гудение дросселя
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 13:22 |
