Самодельная плата подающего на ATmega8 , Для ремонта и замены |
28.12.2007, 11:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9861 |
Собрал пробную схему для ремонта(замены фирменной платы) подающего полуавтоматов Kemppi FU 11, FU 05, FU 20, Кристалл, ПДГ, ЭСАБ MEK 2, МЕК 20.... и тд.
Реализовано динамическое торможение двигателя, два режима нажатия, задерка выключения газа и св.тока. В дальнейшем собираюсь реализовать "таймер" - возможность автоматического отключения через определённое количество отработанных часов для "сервисного обслуживания". Если есть интерес к повторению - напишите, прошивка для контроллера будет в свободном доступе. Схема тут - http://i18.tinypic.com/6xtylb5.gif |
23.3.2008, 20:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Собрал пробную схему для ремонта(замены фирменной платы) подающего полуавтоматов Kemppi FU 11, FU 05, FU 20, Кристалл, ПДГ, ЭСАБ MEK 2, МЕК 20.... и тд. Реализовано динамическое торможение двигателя, два режима нажатия, задерка выключения газа и св.тока. В дальнейшем собираюсь реализовать "таймер" - возможность автоматического отключения через определённое количество отработанных часов для "сервисного обслуживания". Если есть интерес к повторению - напишите, прошивка для контроллера будет в свободном доступе. Схема тут - http://i18.tinypic.com/6xtylb5.gif Есть интерес к повторению,написал.И где взять прошивку? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
24.3.2008, 12:36
Данная схема для понимания общих принципов работы ?
Александр. |
29.3.2008, 1:07
Где-то автор пропал...ну вот как всегда..чего-то не хватает,схема спаяна,а проц чистый стоит.Будем ждать,а вдруг автор еще не навсегда нас покинул.
12.6.2008, 23:28
Тестовая прошивка V1.1
http://sevzirfo.narod.ru/murex-avr-ver1-1.rar Контроллер работает от внутреннего генератора на 8мгц, при прошивке выставить fuse соответствующим образом. Изменения в схеме - ШИМ на R1 подавать с 5 вывода(раньше было с 17) Основной недостаток схемы - кнопка гарелки ничем не защищена, буду улучшать. |
30.6.2008, 22:58
Основной недостаток схемы - кнопка гарелки ничем не защищена, буду улучшать. Имеется ввиду от дребезга или от наводок?Может просто оптроном развязаться?+5в на анод светодиода оптрона через резистор,а катод на кнопку.Фотодиод анод на 11 ногу проца +подпорку пару кОм на +5,а катод на общий. Кстати одно замечание.По ТУ 7805 допускает на входе 15В а не 24-34В,надо бы последовательно еще 7815 добавить.По надежнее будет. Ждемс с нетерпением улучшений.Тема еще актуальна. Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2008, 23:05 |
8.7.2008, 13:13
Кнопка горелки у полуавтоматов, да и сама горелка часто повреждаются при интенсивной эксплуатации - возникает замыкание проводов, идущих к кнопке на сварочное напряжение. Вот от этого и требуется предусмотреть защиту в схеме.
Пока игрался с этой схемой, на заводе, вдруг закупили гору нового сварочного оборудования и потребность в плате управления временно изчезла. Торможение двигателя работает удовлетворительно только при относительно больших напряжениях на двигателе, когда обороты совсем низкие, торможение не включается, но при низких оборотах и вылета проволоки нет почти. Схемное решение торможения двигателя взято с английского подающего механизма MUREX. У них там двигатель на 48 вольт, видимо из за того, что торможение и управление сделано на тиристорах(управляемый выпрямитель). |
21.9.2010, 14:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 19579 |
Здравствуйте sevzirfo! как у вас продвинулись успехи с реализацией платы подающего? Очень хочется узнать есть ли изменения и усовершенствования в схеме и программе.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:42 |
