Самодельная плата подающего на ATmega8 , Для ремонта и замены
sevzirfo
сообщение 28.12.2007, 11:17
Пользователь №: 9861
Собрал пробную схему для ремонта(замены фирменной платы) подающего полуавтоматов Kemppi FU 11, FU 05, FU 20, Кристалл, ПДГ, ЭСАБ MEK 2, МЕК 20.... и тд.
Реализовано динамическое торможение двигателя, два режима нажатия, задерка выключения газа и св.тока. В дальнейшем собираюсь реализовать "таймер" - возможность автоматического отключения через определённое количество отработанных часов для "сервисного обслуживания".
Если есть интерес к повторению - напишите, прошивка для контроллера будет в свободном доступе.
Схема тут - http://i18.tinypic.com/6xtylb5.gif
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Genadiy
сообщение 23.3.2008, 20:34
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Есть интерес к повторению,написал.И где взять прошивку?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.3.2008, 12:36
Данная схема для понимания общих принципов работы ?
Александр.
Genadiy
сообщение 29.3.2008, 1:07
Из: Kiev
Где-то автор пропал...ну вот как всегда..чего-то не хватает,схема спаяна,а проц чистый стоит.Будем ждать,а вдруг автор еще не навсегда нас покинул.
sevzirfo
сообщение 12.6.2008, 23:28
Тестовая прошивка V1.1
http://sevzirfo.narod.ru/murex-avr-ver1-1.rar
Контроллер работает от внутреннего генератора на 8мгц, при прошивке выставить fuse соответствующим образом.
Изменения в схеме - ШИМ на R1 подавать с 5 вывода(раньше было с 17)
Основной недостаток схемы - кнопка гарелки ничем не защищена, буду улучшать.
Genadiy
сообщение 30.6.2008, 22:58
Из: Kiev
Имеется ввиду от дребезга или от наводок?Может просто оптроном развязаться?+5в на анод светодиода оптрона через резистор,а катод на кнопку.Фотодиод анод на 11 ногу проца +подпорку пару кОм на +5,а катод на общий.
Кстати одно замечание.По ТУ 7805 допускает на входе 15В а не 24-34В,надо бы последовательно еще 7815 добавить.По надежнее будет.
Ждемс с нетерпением улучшений.Тема еще актуальна.
Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2008, 23:05
sevzirfo
сообщение 8.7.2008, 13:13
Кнопка горелки у полуавтоматов, да и сама горелка часто повреждаются при интенсивной эксплуатации - возникает замыкание проводов, идущих к кнопке на сварочное напряжение. Вот от этого и требуется предусмотреть защиту в схеме.
Пока игрался с этой схемой, на заводе, вдруг закупили гору нового сварочного оборудования и потребность в плате управления временно изчезла.
Торможение двигателя работает удовлетворительно только при относительно больших напряжениях на двигателе, когда обороты совсем низкие, торможение не включается, но при низких оборотах и вылета проволоки нет почти.
Схемное решение торможения двигателя взято с английского подающего механизма MUREX. У них там двигатель на 48 вольт, видимо из за того, что торможение и управление сделано на тиристорах(управляемый выпрямитель).
gonc-s
сообщение 21.9.2010, 14:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 19579
Здравствуйте sevzirfo! как у вас продвинулись успехи с реализацией платы подающего? Очень хочется узнать есть ли изменения и усовершенствования в схеме и программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 22:24
