Контакторы , Помогите найти контактор |
| Гость_Гость_Руслан_*_* |
27.12.2007, 14:15
Подскажите пожалуйста, нужен контактор CJ10-100TH, где его можно найти? Чем заменить? И что обозначают буквы "TH". Заранее спасибо.
27.12.2007, 18:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата нужен контактор CJ10-100TH Вы хотябы фирму указали. Если у Вас имеется небольшой опыт работы с контакторами, пускателями, то аналог выбирайте по следующим характеристикам: 1. Номинальная мощность или ток - ищите на контакторе. 2. Количество силовых контактов 3. Количество и тип доп. контактов 4. Напряжение катушки управления. 5. Габаритные размеры (хотя при одинаковой мощности размеры не должны сильно отличаться) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
27.12.2007, 18:52
Если судить по этому описанию http://www.ctc-ua.com/ru/articles/products/305/225.html то "100" - это номинальный ток контактора, соответственно, ищите что-то похожее, например ПМ12-100
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 17:31 |
