Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
15.12.2007, 8:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Иногда вот так "свистит" довольно долго. Заводится 3845, посмотреть обвязку 1 и 3 ноги, разводку ноля и 5 вольт с 8 ноги. А про полтинники, то быстрей всего проблэм с ТГР, затворы глянуть осциллом. Сам сталкнулся с такой байдой. При подвешенных ключах фронт затянулся до 0.5 мкс. Пришлось зазор 0.5 мм делать. И ещё. Надо наверно попробовать секционировать первичку в ТГР(мысли вслух).
2 Ключ один сильнее греется. Здесь писали что надо подбирать полтинники по индентичности-правильно? (снаберы перетряхивал не помогло) -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_pux_* |
15.12.2007, 9:59
Спасибо за разяснение буду мотать.
15.12.2007, 11:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2Кабельщик: пост на предидущей странице, где была фотка аппарата пульсирующей дуги. Может я чего не понял, но мне показалось, что этот девайс обеспечивает переменку на выходе с изменяемой скважностью. Вот и интересовала его схемка. Нет, там переменки нету. Схемка с двумя регуляторами частота-скважность то включает ШИМ, то блокирует его, на выходе образуются прямоугольные импульсы постоянного тока заданной частоты - скважности. Когда то вычитал, что в таком режиме можно сваривать тонколистовой металл. |
15.12.2007, 13:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Я очень долго с трансом бодаюсь но удалось (буквально вчера) её снизить с первоначальных 11 до 3х микрогенри. Но это было не за один шаг. Поскольку полной симметрии в схеме нет, то видиммо динамические потери в одном ключе выше. Я думаю, что если транзисторы поменять местами, то по нагреву ничего не изменится. Было рекомендовано, и я поставил (пока в модели) RCD цепь на выход. Емкость 500 мкФ резистор 10 Ом 50 Вт и мошный диод. Емкость зарядится через диод вольт до 100 а через резистор загорится дуга с током ампер 7 далее конечно она нарастет до заданного. Кроме того емкость должна поглотить энергию дросселя при обрыве дуги, что облегчит жизнь выходных диодов. очень интересно можно подробнее и с номиналами и фото: как мотать транс и насчет RCD цепь на выход.? -------------------- с приветом!
15.12.2007, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
[attachment=404:DSCN2171.jpg][attachment=405:DSCN2172.jpg][attachment=406:DSCN21
73.jpg][attachment=407:DSCN2174.jpg] |
| Гость_Гость_jvovan_*_* |
15.12.2007, 18:03
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО: "... Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора. Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1 Ом/1Вт. Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор. Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно.".. это я читал много раз. непонятно - мотаешь на нем пробную обмотку -допустим 18 вит. ну поднимаю я латром напряжение, допустим при 180 вольтах появляется изгиб и что тогда делать (подбирать зазор, частоту, длительность). я так понимаю что нужно поднимать напряжение до рабочего т.е. 310В. при этом подбирать кол витков при котором не будет изгиба или я что-то не понимаю.... калькулятором лысого какой параметр мы проверяем, настраиваем? может надо мотать полную рабочую обмотку и потом что-либо подбирать. я тут совсем не понял. кто мне может подробно объяснить....... |
15.12.2007, 18:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Была идея первичку в один слой. Взял три Е80 15 витков жгутом примерно 4 квадрата потом плоским жгутиком размагничивающая (речь о фиксатом, что впрочем не принципиально поскольку это прямоходы). Вторичка 5 сплюснутых (бутылкой) жгутом примерно 5х8 16 квадрат. Жгуты достались понаследству они не влезли у людей в Бармалейник. Получилось рассеяние 11 микрогенри. Убрал размагничиваюшую стало 9.
Лежит не опробованный транс 2хЕ65 намотанный шинкой 4х1,5 торцом первичка 15 и 5 витков шинкой 20 квадрат вторичка он имеет 4 мкГн. Приуныл. Купил ЛЭШО 617х0,071 взял 2хЕ70 склеил их каркасы мотнул 12 первички и 4 вторички прежним жгутом плучил 7. Добавил второй спой вторички ЛЭШО 49х0,2 его подключение практически ничего не меняет. Оборзел. Тут я временно поставлю точку. Очень тягостные воспоминания. |
| Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_* |
15.12.2007, 19:27
это я читал много раз. непонятно - мотаешь на нем пробную обмотку -допустим 18 вит. ну поднимаю я латром напряжение, допустим при 180 вольтах появляется изгиб и что тогда делать (подбирать зазор, частоту, длительность). я так понимаю что нужно поднимать напряжение до рабочего т.е. 310В. при этом подбирать кол витков при котором не будет изгиба или я что-то не понимаю.... калькулятором лысого какой параметр мы проверяем, настраиваем? может надо мотать полную рабочую обмотку и потом что-либо подбирать. я тут совсем не понял. кто мне может подробно объяснить....... калькулятор "Волосатого" при отсутствии осцилографа возможна другая методика определения кол-ва витков тр-ра. Берем подходяший сердечник, на которм хотим мотать транс, мотаем ( к примеру 5 витков любого провода) и подключаем к косому ( как и описывает Лысый,но без резистора 1 ом,) По питанию силовой части (до электролитов) цепляем амперметр и вольтметр, подаем питание через ЛАТР и строим график ( по оси У-ток, по оси Ч-напряжение) и подаем напряжени с кратностью в 5 вольт.Рисуем точки, должна получиться прямая линия, как только линия пошла вверх (что значит резкое повышение тока потребления) - это и есть точка насыщения железа. К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата.Проверял по калькулятору Лысого. таким же макаром можно вычислить и первичку у любого транса на 50 Гц( без косого моста)... |
15.12.2007, 19:48
Далее снял вторичку и намотал ее шинкой 2 шт рядом 4х1,5. Далее вторая первичка ЛЭШО 617х0,071 и размагничивающая ЛЭШО 49х0,2. Получилось 2 по прибору и по другой методе 3 микрогенри. Видимо решающее значение имеет толщина обмотки. Еще заметил что длинна обмотки примерно постоянна. Больше сечение сердечника больше длинна витка но их меньше, и наоборот
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 21:02
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 21:14
15.12.2007, 21:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Здравствуйте. Нужна развязка и драйвера на оптронах!!!!
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 21:26
Слышал про Оную,но не видел. А если взять выход с транса,а не с выпрямителя,т.к. люминь варится переменкой? Будет просто большой хлоп, и замена транзисторов. В схеме после выходных диодов есть дроссель который дает время сообразить UC3845 что пора запереть транзисторы ( обьяснение из чисто физических соображений) |
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 21:31
15.12.2007, 21:47
2Серега098
Благодарю. Вещь реальная. Аж не верится что решение настолько простое. А как в работе? -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
15.12.2007, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата А если влазит больше и больше намотано (и первички, и вторички) - ну не надо толще провод. Что тогда? Как поведети себя и транс, и сварочник в целом? Есть смысл уменьшить частоту - облегчить жизнь полтинникам? |
15.12.2007, 21:57
Спасибо, А от чего зависит выбор частоты модуляции, модулятор реально помогает количество прожигов уменьшить? Почитайте тут http://www.intellect.csti.ru/object.asp?nu...p;grntiID=45.45 . Обратите внимание на цену и вес этой приставки к бодику. Я подумал - раз кто-то платит по $500 за эту функцию, чего б не прилепить ее к инвертору, платка выходит со спич. коробку и деталей на один-два бакса. Утверждать , что от нее есть особый толк, не могу, я не сварщик с навыками, да и не было времени особо проверять, проверил работоспособность аппарата и передал из рук в руки. Вот если б отдать его в автосервис, например, тогда б быстро сказали, есть польза или нет. Насчет частоты - когда сам пытался проверить, заметил , что для каждой комбинации толщин металла(0,7-1,5мм) - электрода(2-3мм) - тока(150-250ампер) разные значения скважности и частоты , при определенной комбинации которых зажигается, не гаснет и не палит прожиги... Не зря ж и на промышленных крутелки стоят. |
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 22:03
2Серега098 Благодарю. Вещь реальная. Аж не верится что решение настолько простое. А как в работе? В работе? впаиваешь подводишь чего надо и она работает, просто работает, единственно я очень заморачивался на проходной емкости в блоке питания и снизил ее до небольшей величины (не более 100пф вроде как), но это было из-за предыдущего опто драйвера на рассыпухе, потом поставил хцплку она сразу заработала а блок питания старый остался. Вот если бы вней еще защита от выхода из насыщения транзистора как в IR2128, я бы в двое приплатил |
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 22:13
Почитайте тут http://www.intellect.csti.ru/object.asp?nu...p;grntiID=45.45 . Обратите внимание на цену и вес этой приставки к бодику. Я подумал - раз кто-то платит по $500 за эту функцию, чего б не прилепить ее к инвертору, платка выходит со спич. коробку и деталей на один-два бакса. Утверждать , что от нее есть особый толк, не могу, я не сварщик с навыками, да и не было времени особо проверять, проверил работоспособность аппарата и передал из рук в руки. Вот если б отдать его в автосервис, например, тогда б быстро сказали, есть польза или нет. Насчет частоты - когда сам пытался проверить, заметил , что для каждой комбинации толщин металла(0,7-1,5мм) - электрода(2-3мм) - тока(150-250ампер) разные значения скважности и частоты , при определенной комбинации которых зажигается, не гаснет и не палит прожиги... Не зря ж и на промышленных крутелки стоят. Спасибо, зашел по ссылке, почитал, , , буду делать. |
| Гость_Серега098_* |
15.12.2007, 22:22
А если влазит больше и больше намотано (и первички, и вторички) - ну не надо толще провод. Что тогда? Как поведети себя и транс, и сварочник в целом? Есть смысл уменьшить частоту - облегчить жизнь полтинникам? Да смысл есть понизить частоту до 20 КГц, ниже - смысл теряется, но надо учитывать , что и в дросселе витков прибавится, и в трансформаторе управления, и сечение феррита в трансформаторе тока надо увеличивать . |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:54 |
