![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Гость_Гость_алексей_*_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток ! подскажите пожалуйста по поводу БП на тор224, собран тор 224 етд 27 n87 зазор
0.2 мм в центре, первичка-100 , смещ-14 , втор-14, дает 1 А, дальше тор224 грееся, и сопреесор, толком не тянет... подскажите пожалуйста, кто-то говорил про заполнение 0.2, где его мерять, при нагрузке или х.х. ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Привет Всем! Сегодня целый день уменьшал да уменьшал 1.5омное сопротивление и остановился на 1 оме. С одноомным повеселее было, максимальный ток 150А в дуге с электродом 3. Ток регулировается плавно без всяких посторонних визгов. Теперь другая проблема хочю ограничить максимальный ток премерно на 140А.У каго какие соображения? Гдето слышал что подстраивали нижнее сопротивление под переменником.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Гость_алексей_*
Кзап=0.2 это под номинальной нагрузкой. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Привет Всем! Сегодня целый день уменьшал да уменьшал 1.5омное сопротивление и остановился на 1 оме. С одноомным повеселее было, максимальный ток 150А в дуге с электродом 3. Ток регулировается плавно без всяких посторонних визгов. Теперь другая проблема хочю ограничить максимальный ток премерно на 140А.У каго какие соображения? Гдето слышал что подстраивали нижнее сопротивление под переменником. Я пробовал 10оМ и паралельно ему переменик низкоомный пормально регулируется (на баласте пробовал). Главное не переборщить, а то писц..... Потом меня этот баян не устроил и подобрал пралельно 2 резистора. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Алексей вам нужно увеличить зазор в сердечнике.
чтобы подогнать максимальный ток нужно вместо нижнего резистора под задатчиком поставить подстроечник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Алексей вам нужно увеличить зазор в сердечнике. чтобы подогнать максимальный ток нужно вместо нижнего резистора под задатчиком поставить подстроечник. Куда его гнать? увеличивать или уменьшать? Завтра попробую. -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3."
При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А? |
RUS5610
при увеличении сопротивления этого подстроечника ток на выходе будет падать. и ещё, не советую ставить подстроечник больше 1кОм а то генерация может сорваться. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 5664 ![]() |
Привет всем.
Вот собираю косого на 100А. У меня возникла проблема. На ХХ верхний по схеме транзистор нагревается, а нижний холодный после получаса прогона. Получается, что один работает, а другой нет. Менял местами выход драйверов на транзисторы, снайбберы местами, толку никакого. Может так и должно?! На трансформаторе импульсы прямоугольные, без всякого мусора. Сам трансформатор холодный. Может у кого была такая проблема. Подскажите из-за чего такое может быть. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Анатолию:
Была такая фича у меня На верхнем транзисторе перевернул снабер и пришлось поменять в итоге транзистор все одно ему уже скоро кирдык(у меня был уже с утечкой небольшой). Потом разобрался в чем причина -покупаю 8 штук 4 подбирал чтоб работали в паре (у меня 160А) небось фуфло или подделка(и много снять с них не получалось) -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3." При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А? Трансформация 3. Напругу не мерил, просто поставил шунт стандартный и головку , зарядил тройку и вперед варить и резать. Транс у меня здоровый бублик сечением 6мм2,первичка 33 вторичка 11 зазор 0,1.Входные емкостя 2500мкф. Но кондеры не мои предется в магазин ехать себе брать. Планирую поставить 1500мкф. -------------------- Греется-значит работает!
Ктонибудь имел интимные отношения с диодом Д9 в качестве датчика? У кого что путевое получилось?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Я собрал то, что предлагал Кабельщик на 63 стр..По огранечению температуры схема работает(Д9 4шт. - каждый настраивается на свою температуру), и при уменьшении длительности импульса(при КЗ, но уменьшение я делал не при сварке ,а с выхода UC3845-силовой части ещё нет).Схема и плата рабочие, по перегреву точно буду пользовать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Ктонибудь имел интимные отношения с диодом Д9 в качестве датчика? У кого что путевое получилось? Ставил, пока не подводили. Но в следующем аппарате хочу поставить биметаллические датчики на 90Г они надежнее ШРЕК кондюк хороший но надо продумать схему его зарядки, при Бармалеевской схеме все выгорит в момент пуска.По поводу дросселя-на сайте VALVOLа(Володина) есть формулы расчета дросселя и немагнитного зазора.А вот 15 квадратов-как на меня-то маловато.Минимум 25. По поводу транзисторов-ничто никуда не звонится(вроде, нет под руками выпаяного) ![]() |
чтобы прозвонить полтинники нужно подрубить бп на 12 вольт "+" к затвору и тогда звонить китайцем в режиме диодов, незнаю как у игбт а у полевиков даже не надо постоянно бп подключать, просто разок ткнуть в затвор, он зарядится и пока не коротнёшь исток и затвор, будет проводить.
Санёк
помнишь ты пытал EE19 от дежурки? нашёл твой пост где ты описывал это действо, там ты писал что по краям проложил бумажнй скоч по краям Шашки, это ты дополнительно к существующему зазору или в твоём сердечнике небыло заводского зазора? хочу попробовать на UC3842 дужурку спаять с трансиком EE-19... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Андрон_*_* |
Гости ![]() |
Здраствуйте всем.Подскажите пожалуйста кто ни будь....
Блок питания на ТОР24Y работал прекрасно от 80 до 220В,(выше напругу не давал...) Сегодня подключил сварочник на работе(там 235В), через 2сек как бахнуло....ТОРик сгорел,диодный мост RS207(2А,1000V) тоже, ну и ещё там провода испарись.... Не пойму, чего он...? может термистора NTC 10ом мало, или пробило его? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Санёк помнишь ты пытал EE19 от дежурки? нашёл твой пост где ты описывал это действо, там ты писал что по краям проложил бумажнй скоч по краям Шашки, это ты дополнительно к существующему зазору или в твоём сердечнике небыло заводского зазора? хочу попробовать на UC3842 дужурку спаять с трансиком EE-19... Ну да,зазора небыло.Смотри,провод 0.4 в изоляции в притык два ряда 38вит. -------------------- На абордаж!
только что закончил испытывать макет на UC3842 и трансе ЕЕ19, полевик IRF820 без радиатора, трансик от дежурки НЕ ПЕРЕМАТЫВАЛ, результат: полчаса работы, нагнев деталей не очень сильный, 14В 1А, с этого же трансика снимал кратковременно 1.5А но довольно сильно трансик нагревается, вторичка тонковата, а у самого феррита чувствую резерв неплохой, частота 120кГц, можно частоту и до 200кгц поднять но не знаю чем выпрямлять такую частоту.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 2:59 |
