Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
11.11.2007, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
Хотя и не с таким энтузиазмом, как 23 года назад , но "Зенит"-чемпион!
11.11.2007, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Всем привет!!
Сегодня проводил эксперименты на БП.Для 165ки взял самое доступное(для меня)и меньшее по габаритам,в отличии от Ш7х7, EI28 от АТшников,самых древних.Так вот,многие при разборке,ломают крайние керны.КЛЕИМ любым СУПЕРом,учитываем(примерно)зазор клея,и вперед. Собрал два БП,один с цельным ферритом,а второй с ломаным,в обоих зазор-по два бумажных скотча,результаты одинаковы практически для обоих на часовом прогоне,чуть холоднее субрессор в ломаном. А температура трансов одинакова.Опять же, все температурные измерения, на палец. -------------------- На абордаж!
11.11.2007, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
дык у меня в сотке и пашет почти такой, даже чуть меньше EI23 чутка греется, зазор делал только на центральном керне, 0.5мм
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.11.2007, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Camelot просто впаиваеш схему ограничения и все или нужны коекакие настройки? напиши что надо и как правельно сделать очень заинтересоавло.
| Гость_Гость_ГОСТЬ_*_* |
11.11.2007, 22:16
Уважаемый CAMELOT объясните как работает регетативный снаббер в чем преимущество и какие диоды стоят в вашей схеме.Заранее спасибо!
11.11.2007, 22:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
[attachment=263:pol1520.zip]Кому надо БП на стандартном POL-1520 стоит около 120-40руб и ненадо морочится напруга от 12-15 вольт два ампера только выходной диод надо на радиатор а на топ 224-226 достаточно маленькой пластинки. входной конденсатор 68*400v
11.11.2007, 22:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Maxx
По поводу дросселя мое мнение лучше пусть будет чуть больше чем надо RUS5610 Ежли место позволяет поставить снабберы поболее (лучше в самом деле регенерат) и транзюки ети жалко не шибко то попробуй. Может что путнее и выйдет. Только на радиаторах тоже сильно не экономь. Мое мнение минимум по пол пневского кирпича на ключ и никакой слюды или чего бы там ни было. гость_VAT_* "А что если для ограничения ХХ использовать "ДЫРОЧКУ ДУРАТОРА" , мотаем укороченный транс который должен на хх насыщаться, но благодоря Д.Д. управа будет автоматом шимить тем самым ограничевая хх , ненужно дополнительных сх. наворотов Прошу высказать мнение ." Чеж так на Gyratora то? На самом деле в данном случае по моему это не серьезно. Контроль тока насыщения у Gyratora это все таки аварийная защита. К тому же даже если управа будет успевать отслеживать насыщение сердечника раньше момента БУМА (что может случиться так как насыщение все таки процес не мгновенный) получится что транс все время влетает в начало насыщения. Мне просто страшно представить как при этом будет греться феррит сердечника. На самом деле мне не кажется сложной схемка ограничения ХХ например та же схема КЛИМА. А работает она в принципе не плохо. И к тому же я не считаю что вобще стоит ограничивать заполнение. Большого выигрыша это не дает. |
11.11.2007, 22:45
Zond в другом формате нету? а то лайские форматы не открывает, где скач на эту прогу?
Мужики куда NEXORA дели? или к конкурентам ушел как многие? -------------------- Греется-значит работает!
11.11.2007, 22:47
RUS5610
просто впаиваешь, потом отрубаешь питание силы, временно замыкаешь колектор и эммитер оптрона, вешаешь осцилл на затворы и подстроечниками (по схеме 10к и 47к) подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, после подгонки этих параметров подаёшь питание на силу и можно варить. просто впаять трудно, нужно сразу при рисовании платы развести вторую часть схемы хотябы, а можно и всё полностью на плате управления спаять. если подпаивать на соплях тогда надо всё экранированным проводом и не факт что будет нормально работать, очень чуствительная зараза, у меня в сотке работало как часы, потом покрыл платы лаком, и вместо импульсов на выходе хз чё стало, пришлось местами лак отскребать. Гость как работает этот снаббер надо спрашивать у его разработчиков, я не теоретик. скажу только что он по сути для транзистора работает так же как RCD только энергию выбросов гонит не на 15 Ваттовые резисторы - печки а обратно в питание, биш тепла от него намного меньше чем от RCD, диоды у меня стоят 15ETH06 можно любые быстрые на напряжение 600В и ток от 15А, можно и на 8А но тогда без радиаторов не обойтись. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.11.2007, 22:59
Jonnik
"сотка" это же только название такое, у меня это подразумевает в корпусе АТХ БП, у меня она выдаёт 115А на тройке, давеча демонстрировал корешу эту сотку, ткнул тройкой в кусок стали 3 мм толщиной, секунды три и почти что дырка образовалась, думаю при таком токе можно вполне сносно варить тройкой. в один строчник у меня залезло 17 витков жестью 0.5мм сечение 8.5 - 9 квадрат, при сварке греется не очень сильно, при балласте или кз конечно очень сильно греется. индуктивность по китайцу 33 мкгн, частота 40 кГц, маловато конечно индуктивности, но не брызгается при сварке и на выходе осциллом смотрел на дуге красивый треугольник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Гость_vat_*_* |
11.11.2007, 23:41
Приношу своё извенение всеми уважаемому Гуратору. Клава потёрта ,монитор еле светит. На форуме электроник одир чел. иследовал это явлние и покозал осцилы, так сигнал с датчика идет раньше начала насыщения, или в самом начае загиба , вот и подумал, а может применить ... ,ну раз неполучится то пойдём другим путём. |
| Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
11.11.2007, 23:55
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ.КАК ПОМЕРИТЬ Кзап. Спасибо
12.11.2007, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
привет всем
появился вопрос при изучении теории расчета транса 1. какое брать напряжение входное питающее сетевое минимальное 2. какое минимальный коэффициент трансформации можно брать 3.какой реальный брать плотность тока при расчете транса с учетом обдува и без обдува |
12.11.2007, 16:33
я не теоретик, могу ответить только на то что знаю из опыта.
минимальный Ктр можно брать такой какой потянут ключи, но если брать меньше трёх будет кусать за руки на выходе ключам тяжко будет, и диоды на 200В уже не прокатят. обычно все делают Ктр = 3. плотность тока с обдувом всегда беру 10А на квадрат если считать по постоянке, никогда ничего не перегревалось. без обдува не делал так как в нормальные сердечники всё равно не впихнуть меди меньше чем на 9А на квадрат. каждый конечно сходит с ума по своему, но имхо расчёт транса для сварки это баловство, быстрее лысым подогнать витки и не заморачиваться, по крайней мере таков вид с моей колокольни. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Гость_* |
12.11.2007, 17:54
не получается вставитькартинку что надо для этого?
12.11.2007, 18:17
картинки могут загружать только зарегистрированные пользователи
12.11.2007, 19:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Доброго времени суток.
Какие будут мнения по поводу картинок. Снабженец привез диоды DSEI 30-10 вместо DSEI 30-06. Первый 30 А (в импульсе много больше)1000в, второй 37А 600в. Оба 35ns. Короче и тот и другой с запасом. Ставлю DSEI 30-10 -вылетел сразу на ХХ, ставлю последний DSEI 30-06- работает. Сильно напрягает внешний вид DSEI 30-10 (на картинке это хорошо видно. Нет отверстия под болт и очень шероховатая подложка). Мне кажется что 100% неконд. или перемаркирован, или ещё чтото. Если паралелить как это скажется на времени восстановления и вообще на параметрах. Или попытаться вернуть (прислали почтой), или забить и на свалку ????? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
12.11.2007, 21:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 |
Привет всем.Давно читаю ваш форум.решился собрать бармалея 165а Есть вопросы, на работе кое что разобрал(IRG4PC50W,HFA15PB60) пойдут ли такие. Как настраивать блок питания, можно ли обойтись без NTC. На чем лучше сделать Тр упр на К28*16*9 или Ш7*7. На дросель нашел железо ШЛ20*45 .на халяву достались комповские радиаторы с кулерами 4шт .а вот на силовой Тр есть только строчники ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 пойдут ли такие ,сколько нужно комлектов,витков.Заранее спасибо.
12.11.2007, 22:15
Интерресно сколько витков провода вы сможите туа впихнуть? Сечению можно набрать, а вот провод некуда пихать. Слишком маленькое окно. Если конечно у тебя их полный чемодан можно и на один виток во вторичке сечение набрать.
12.11.2007, 22:50
Подходящего ничего нет, Е70 дороговато. Окно ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 16*50 неужели не хватит, сечение 9*15 ,сколько нужно сложить вместе
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 8:36 |
