100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
serbun
сообщение 14.3.2008, 13:20
Сообщение #1951
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(SERGUN @ 14.3.2008, 12:05) *
Конечно там стоит М2500НМС, самый лучшый совковый феррит, можно поставить и М2000НМ, но у енго немного температрыный режим хуже чем у 2500, а вообще скажу вам, что для инверторов лучше ЭПКОСа ставить, тем более они в продаже с какркасом, есть еще феррит Siemens но его уже не найти - тоже ничего, хотя сейчас у нас в Харькове появились китайские ферриты - гребут просто на УРА!, говорят тоже не плохие для силового оборудования.
Так подскажите пожалуйста где в Харькове их мона посмореть и купить, т.к. я тоже пока в Харькове доучуюсь, на гертруде все говорят "дефицит" короче "не найдеш ни по какой цене".
Мне все равно совковые или китайские лижбы не пришлось заказывть с Росии их.
Гость_novice_*
сообщение 14.3.2008, 13:21
Сообщение #1952
Цитата(novice @ 13.3.2008, 23:03) *
Спасибо всем огромное за ответы. Стабилитроны после баха поменял. Картинки срисовывал с новыми стабилитронами. Завтра попробую сфотографировать.
Сфотографировал. Деление 5В. Извините за качество. Цифровиком пользуюсь впервые. "1-С-1"и "1-С-2" - два подхода к первому конденсатору, который вместо силовика. "2-С-1" и "2-С-2" - ко второму конденсатору. В подходах менял щупы местами.
AlexNik
сообщение 14.3.2008, 13:26
Сообщение #1953
Пользователь №: 10401
На тел Торейковского в Харькове 80502432142 позвони - закажи - приди забери , только забудь ты о этих Ш20*28 ну гов... это купи один Е70 епкоса №87 с каркасом мотни на нем 18\6 и не парься . Ну ежели нада могу тебе выслать в харьков Ш20*28 - избавлюсь от гов... прости господи ...
AlexNik
сообщение 14.3.2008, 13:57
Сообщение #1954
Кто расскажет где можно заказать обычных нормальных цупов совковых к осциллографу ? По разумной цене конечно
кт315
сообщение 14.3.2008, 14:01
Сообщение #1955
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Виктор
Остается тусовать ТОРы и сопрессоры..
у меня с БП на топах вообще не было проблем. Пользовался рекомендациями Сахары. Правда вместо TL ставил кт315 . Попробуй , может поможет
AlexNik
сообщение 14.3.2008, 14:17
Сообщение #1956
Цитата(кт315 @ 14.3.2008, 15:01) *
Виктор
Я вообще не понимаю зачем вам этот 431 тл поставьте стабилитрон 13-14 В и все дела - вам что нужно прям точно 14.000 В ? и еще два резюка делителя можно не ставить
Гость_petr0757_*
сообщение 14.3.2008, 14:50
Сообщение #1957
Полные координаты Терейковского:
Артём Терейковский
(8-057) 757-2859
(8-057) 720-5916 факс
8-050-323-37-63
8-067-575-44-40
ICQ: Ferrite (193635454)
www.ferrite.com.ua
С уважением.
serbun
сообщение 14.3.2008, 14:53
Сообщение #1958
Из: харьков
Примного благодарен AlexNik, эта фирма не далеко от меня находится и Е65 там в наличии есть а вот Е70 токо "с колес". Так вот есть вопрос. Цитата СЕНЕК с первой страницы: "Можете добавить к таблице,еще 2хЕ65-12х4 F=30,ключи не 50U,а 60U ток 200а,два аппарата ,с О образными дросселями-КЛАСС."
Это правда? Ставим 2*Е65 и 60u думаем какой дроссель и получаем 200А?
Виkтор
сообщение 14.3.2008, 15:09
Сообщение #1959
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(Seven @ 13.3.2008, 22:33) *
Подскажите пожалуйста чем можно заменить Датчик на замыкание
Зато есть на размыкание. Остается добавить транзисторный ключик, и все работает. По крайней мере, у меня так icon_smile.gif
SERGUN
сообщение 14.3.2008, 16:37
Сообщение #1960
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Наврядли сеть выдержит такой ток, да феррит Е65 тоже будет гореть, частоту рабочую ШИМ скажи я тебе скажу точно, будет или нет работать вся эта лобуда.
serbun
сообщение 14.3.2008, 17:54
Сообщение #1961
Из: харьков
Частота 30 кГц!
А какую нужно шоб было нормально?
И судя по всему выше изложеному по данной теме ток берется при 20В в дуге. Это 4 кВт всего. И ясно что 200А будет использоваться редко и нужно это для запаса " шоб мало не було".
SERGUN
сообщение 14.3.2008, 17:57
Сообщение #1962
Из: Харьков
serbun
Я думаю, что с ферритом Е65,нужно будет повозится чтобы намотать на него нормальный силовой транс, который не будет падать в насыщение и что такое кол-во витков влезло в его ОКНО.
Вообще есть ли у тебя ася? Если хочешь, чтобы быстрее все узнать пиши 265118243, Сергей
усатый
сообщение 14.3.2008, 20:00
Сообщение #1963
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Извини, но что либо там понять сложно. Качество надо маленько улучшить. Прописать какая развертка. Из того, что есть более менее 1-С-1. похожая картинка должна быть без драйверов, если нагрузить на резистор выход ГР транса. Видно, что сердечник рамагничивается. Ты Драйвера сделалили сразу грузиш на кондеры? На остальных фотках ничего не понять.
САНЕК
сообщение 14.3.2008, 20:46
Сообщение #1964
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Виkтор @ 14.3.2008, 8:43) *
Спасибо всем откликнувшимся по поводу БП на ТОР.
Пока глухо. Замечу лишь одно, что работоспособность TL и оптрона не вызывает сомнений. Проверялось так: на выключенном БП на выход от внешнего источника с режимом стабилизации тока подавалась напруга. На выходе оптрона сидел омметр. Поднимаем постепенно напряжение. В момент переваливания за 14.3 В наблюдаем перевод внешнего источника питания в режим стабилизации тока, при этом сопротивление к-э оптрона падает с бесконечности до 100 Ом. Детальки исправны icon_smile.gif.
Остается тусовать ТОРы и сопрессоры...
Убери сопрессор а вместо поставь 2200пфх1кВ+30 ом/2вт,включенных паралельно icon_smile.gif
Вы пока сомневайтесь,а два таких аппарата работают без проблем.
Да и за дроссель расказывал неоднократно.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 14.3.2008, 21:39
Сообщение #1965
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если я правильно понял то амплитуда сигнала так и осталась разной, И что это у вас за щуп такой с которым непонятно какой конец на эмитер а какой на затвор. Может щуп кривой (сам попадался на этом) Проверь тестовым сигналом скорее всего у тебя выход на осциле есть для этой цели (посмотри под экраном этакую скобу). Откуда у тебя на картинках отрицательное смещение, там такого не должно быть (лучь на нуле?)
Для начала наверное нужно выяснить где сигнал падает (без всяких кондеров). Может детальки в драйверах не соответствуют. Если с транса ТГР сигналы одинаковые то и на выходе должны быть одинаковые.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
maxx
сообщение 15.3.2008, 0:18
Сообщение #1966
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
novice проверьте Тр связи, слишком маленькая амплитуда(если клетка 5 В),перемотайте,дальше вешаем тот же самый резистор 200 ом 2вт и посмотрите амплитуду.7-8 вольт, с размогничиванием, увеличте количество витков вторичек.
Гость_seven_*
сообщение 15.3.2008, 0:37
Сообщение #1967
Схему мона пожалуйста
Гость_novice_*
сообщение 15.3.2008, 13:44
Сообщение #1968
Спасибо всем за ответы. Действительно была проблема в щупе. Картинки нормализовались. Решил UC проверить. Отсоеденил 3 ногу, замкнул ее на 4-ую. В итоге на транзисторах ничего. На 6 ноге тоже ничего.
Витяй
сообщение 15.3.2008, 16:37
Сообщение #1969
Из: Минск
Пользователь №: 9976
Добрый день.
Привет всем СССР.
Республика Беларусь, Минск и белорусы, приходящие на форум.
С ферртами на Жданиках окно закрылось, месяц окно не открывается.
Кто и где думает приобретать феррит. Подскажите.
Может из стран из ближнего зарубежья кто-то моджжет отправить в
Минск по предоплате? Помоги ближнему - и тебе воздастся.
кабельщик
сообщение 15.3.2008, 18:22
Сообщение #1970
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
По даташитам микрух вместо супрессора можно ставить 2200пфх1кВ+47кОм/2вт,включенных параллельно . Пробовал, када не было Р6КЕ, работает. А как будет с 30 Ом работать, не могу сказать...Не, ну конечно догадуюсь, что ваще не будет, но это только непроверенные догадки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 4:35
