100 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Д713
сообщение 2.3.2008, 0:45
Сообщение #1751
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 1.3.2008, 23:43) *
Была задача, боролся за вес ( кстати- о 9 килограммах не забыли?).
в смысле?
Д713
сообщение 2.3.2008, 1:05
Сообщение #1752
ссылка почему-то позже появилась...
на орбиту выводить сварочник не собирался,все вместилось в корпус от ЭВМ "Ириша" (игрушка такая была) и общий вес получился ровно 7 кг.
maxx
сообщение 2.3.2008, 1:28
Сообщение #1753
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
golub, а насколько дроссель на железе оказался тяжелее чем на строчниках, или может габариты? И ещё чем обмотан провод, это фум лента?
Для усатого, дроссель не мотал, но думаю просто омотать монтажный провод нужного сечения стеклотканью, температуру держит, а мемвиткового пробоя там нет.
Д713
сообщение 2.3.2008, 1:48
Сообщение #1754
у дросселя на строчниках есть одна небольшая неприятность-поле рассеяния,посему мне померещилось,что железо лучше.
maxx
сообщение 2.3.2008, 2:01
Сообщение #1755
Из: Тольятти
По осцеллограмам от golub заметно, что на железе сглаживает лучше, но я помню что lapa писал что дроссель может насыщаться и простым измерением индуктивности не обойтись. А как, только опытным путём, осцеллографом?
golub
сообщение 2.3.2008, 2:22
Сообщение #1756
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не взвешивал, но определяющем при выборе, что ставить наверно оказался готовый кронштейн на феррит. Кипировал фторопластом 0,04 мм, но это не лучший вариант- хорошо трётся при работе хотя и скользкий.
AlexNik
сообщение 2.3.2008, 18:26
Сообщение #1757
Пользователь №: 10401
А может всеже платы изготавливать нормальным способом ? В продаже имеется фоторезист в баллончиках 50 и 100 милилитров , стоит соответственно 10 и 20 долларов . Назывется POSITIV 20 производитель Kontakt chemie . Качество изготовления плат на уровне заводского , распылил спрей на плату при рассеяном свете оставил на сутки сохнуть в темном месте , отпечатал на ла3зернике или струйнике маску на пленке приложил засветил обычной 200 ватной лампой , прижав стеклом ну или плексом , взял каустической соды 7 грамм на литр воды только точно протравил а затем тщательно промыл водой 30 секунд и вуаля у вас настоящее качество с разрешением в 0.1 мм и не надо париться это качество того стоит ! Тем более это практически заводская технология . Звтем травим в растворе хлорного железа или иного состава , полученное изображение стойко к кислотам .
maxx
сообщение 2.3.2008, 19:46
Сообщение #1758
Из: Тольятти
Всё это хорошо, но в условиях домашнего(единичного) исполнения к этим проводникам толщиною 0.1мм надо припаять смдешные элименты, сделать металлизацию, цена, время изготовления( по сравнению с утюгом). А качество конечно отличное, не спорю.
AlexNik
сообщение 2.3.2008, 20:56
Сообщение #1759
Ну о двухстороннем монтаже речь не идет и еще один плюс шаблон печатать надо в позитиве и это есть плюс да извиняюсь фасуется 100 мл и 200 мл 200 хватает примерно на 4 квадратных метра
duck
сообщение 3.3.2008, 11:51
Сообщение #1760
Пользователь №: 8998
привет всем
ответьте наконецто хоть кто нибудь по существу
возникшие вопросы
1)из чего и как сделать дроссель чтобы тянул до 200а при это чтоб был найменьшего веса и различные варианты
2)можно включать диоды последовательно и парралельнои в снаберах и обратки имею mur840
3)транс по расчетам на 12 сердчниках пк20*16 имеет 1-9витков 2-3витка потянет
4)драйвера для управления мощными тран-ми кто нибудь применял по схеме Володина
усатый
сообщение 3.3.2008, 21:39
Сообщение #1761
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа! Тоже по дроселю. Сколько витков намотать на двух комплектах феритов от строчников ТВС-90 ЛЦ5. Ну нет у меня L-метра, а покупать его только дросель померить жаба давит(Дросель золотой получится), в работе он мне не нужен и до сих пор нужен не был. Подскажите кто конкретно на таких делал. Ферит там
М3000НМС.
Д713
сообщение 3.3.2008, 21:49
Сообщение #1762
М3000НМС.
мотай до заполнения,не промажешь.
Д713
сообщение 3.3.2008, 21:58
Сообщение #1763
усатый,16-17 витков-80мкГн,специяльно для земляка намотал и померял.
усатый
сообщение 3.3.2008, 23:16
Сообщение #1764
Из: Симферополь
Великое спасибо, Буду мотать.
golub
сообщение 4.3.2008, 0:28
Сообщение #1765
Из: Харьков, пески
Цитата(усатый @ 3.3.2008, 18:39) *
ТВС-90 ЛЦ5, М3000НМС.
Именно на этом материале мотал. Пол страницы назад выкладывал фотки. Литца поместилось 15 витков- 17 мм2, а полосы 18х0,5 мм хватило только на 11 или 12 витков, место оставалось. Оставил первый вариант. Этой же полосой набомбил на ШЛ железе- получилась сказка. Зазор 4 мм.
Д713
сообщение 4.3.2008, 0:56
Сообщение #1766
ну и как?
"сказка" не греется?
сообщение 4.3.2008, 1:01
Сообщение #1767
Цитата(Гость @ 29.2.2008, 18:31) *
Видимо первый вариант верный. При этом при смене положения задатчика на 10% от общего хода писк пропадает. При КЗ наблюдается следующая картина. В пищащем интервале задатчика яркость лампы регулируется. Как только передвигаю задатчик дальше, регулирование яркости лампы не происходит (становится яркой и никаких изменений). Так должно быть?
в положениях, где слышится писк, напряжение на холостом ходу какое-то нереальное (тестер показывает где-то 800 В). Вне писка 52 - 58 вольт. Шумит дроссель, как мне кажется. Поменял его. Был из многослойного лица(8 слоев по 18 витков на шл 16х25. Правда зазор был очень маленький по 0,8 мм на каждом стыке). Сегодня сделал из медной ленты 15 витков на шл 20х20 с зазором 2,5мм на каждом стыке. Писк не пропал.
Д713
сообщение 4.3.2008, 3:04
Сообщение #1768
конденсатор "пленка" висит на ногах IGBT?
и разводку бы посмотреть 3845...
сообщение 4.3.2008, 10:30
Сообщение #1769
К78-2
Гость_Гость_android_*_*
сообщение 4.3.2008, 15:44
Сообщение #1770
слышится писк
[/quote]
это не дроссель- это скорее маловата постоянная времени цепи обратной связи по току. У меня управа на TL494 по РАДИО, но доработанная мной (журнальная косячила), никаких писков и шуршавчиков нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 13:01
