Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
| Гость_Гость_гость_*_* |
29.2.2008, 2:37
Нет, такой надписи нет. Жена сегодня готовила в нём курицу, завязала с обоих концов, надулся как пузырь,от пара. Температура 180-190, внутри кипело. Курица оказалась очень вкусной! полиамид или полиимид неплохой изолятор,и температуру держит 200 свободно. есть скотч фирмы 3М #1205 или #92,плиимидный с клеящим силиконовым слоем. ширина 25,15 мм. #1205,например,при толщине 0,07мм выдерживает 3 кВ. |
| Гость_petr0757_* |
29.2.2008, 4:28
полиамид или полиимид неплохой изолятор,и температуру держит 200 свободно. есть скотч фирмы 3М #1205 или #92,плиимидный с клеящим силиконовым слоем. ширина 25,15 мм. #1205,например,при толщине 0,07мм выдерживает 3 кВ. Только сейчас понял чем пользуюсь лет пять. Технологию добычи излагал на master citi. Я добываю в конденсаторах К75-24 10мкф 1600в. Может где еще есть что то приличное, не пробовал. Два дня позора и забыл чем обматывать жгуты, изолировать трансформаторы. С уважением. |
29.2.2008, 5:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Рукав этот для курицы алифатический полиамид или ароматический???
Это я для того чтобы примерно знать температуру плавления материала. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
29.2.2008, 9:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
привет всем
вот дошол до сборки аппарата возникли вопросы 1)из чего и как сделать дроссель чтобы тянул до 200а 2)можно включать диоды последовательно и парралельнои в снаберах и обратки имею mur840 3)транс по расчетам на 12 сердчниках пк20*16 имеет 1-9витков 2-3витка потянет 4)драйвера для управления мощными тран-ми кто нибудь применял по схеме Володина |
29.2.2008, 13:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
полиамид или полиимид неплохой изолятор,и температуру держит 200 свободно. есть скотч фирмы 3М #1205 или #92,плиимидный с клеящим силиконовым слоем. ширина 25,15 мм. #1205,например,при толщине 0,07мм выдерживает 3 кВ. Ленты, конечно, отличные, сам когда-то слюни пускал, глядя на их характеристики. А вы в курсе, сколько они стОят в розницу? У нас, например, полимидная 3М лента типа 1205 - от 75 у.е. за рулон 19мм х 33м. Так что пришлось "спуститься с небес" до старых добрых лакоткани, строительного бумажного скотча и х/б изоленты... |
| Гость_Гость_* |
29.2.2008, 15:21
Вопрос по ТТ. Включаю аппарат. Слышу слабый писк. Подумал что неправильная фазировка. Поменял концы ТТ. Включаю - жуткий писк (режет слух). Начальный вариант был верный?
| Гость_Гость_* |
29.2.2008, 18:31
Вопрос по ТТ. Включаю аппарат. Слышу слабый писк. Подумал что неправильная фазировка. Поменял концы ТТ. Включаю - жуткий писк (режет слух). Начальный вариант был верный? Видимо первый вариант верный. При этом при смене положения задатчика на 10% от общего хода писк пропадает. При КЗ наблюдается следующая картина. В пищащем интервале задатчика яркость лампы регулируется. Как только передвигаю задатчик дальше, регулирование яркости лампы не происходит (становится яркой и никаких изменений). Так должно быть? |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
29.2.2008, 19:26
Каварный этот полиамид с рукавов для курицы
| Гость_edik_* |
29.2.2008, 19:46
Спаял драйвер на irfd123 по схеме Nexor.
Aмплитуда одинаковая на разной на разной ширине импульса около 11 вольт.Этого достаточно или нет стабилитрон на 13. |
29.2.2008, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
29.2.2008, 20:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
2 edik такой амплитуды достаточно, если она не изменится во время сварки(насколько изменится напряжение бп при просадке сети, если схема Бармалея, то изменится не на много). Другое дело нарастание и спад импульса, опять таки эффект Миллера т.е. заряд ёмкости затвор-сток,о которм выкладывали хорошую статью, причём имитация транзистора в 22нф ничего существенного не даст(Вы не увидете эту ступеньку),кроме изменения длительности фронта и спада.
Теперь на счёт "куриной плёнки". Алексей Николаевич, может там на саиом деле есть микропоры, судил только по пару внутри и его отсутствия снаружи. Завтра прозвоню мегоомметром и отпишусь, почемуто сегодня при её тестировании упустил этот момент. Итак паяльник с показаниями температуры на паяльной станции(мжет врёт-опять таки завтра замерю с выносной термопарой) 180 гр. её расплавил. Печать на лазерном принтере, слишком тонкая-невозможно расправить, но не поплавилась, и для мелких плат может и пойдёт.На фото наклеянная с помощью малярного скотча плёнка, получился только один угол, остальное сгрудилось. ![]() Пошёл к плите, снял комфорки, искра огибает. |
29.2.2008, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Собрал сварочник бармалея 160. напряжение ХХ при первом включении было 50В. при сварке 5-ю электродами напряжение ХХ поднялось до 52В. при очередной сварке 5-ю электродами напряжение поднялось до 55 В, при сварке очередными 5 элетродами напряжение ХХ поднялось до 60В.Этот феномен не идет к пробою выходных транзисторов? Прошу ответить сварочникостроителей не приведет к деградации кристаллов выходных транзисторов икБАХУ выходных транзисторов?
29.2.2008, 21:48
Я считаю(могу и ошибаться), к силовым транзисторам это явление не имеет никакого отношения.Мне кажется они пропускают ровно такое напряжение, которое есть на входе, и дальше соответственно.Посмотрите как изменяется напряжение сети, после каждых 5-и электродов.
29.2.2008, 22:34
"Пошёл к плите, снял комфорки, искра огибает. "
мож поры куриным жиром забились? |
29.2.2008, 22:41
Может твои поры и забились, а вплёнке пор нет.
29.2.2008, 22:50
29.2.2008, 22:51
Я конечно извеняюсь за грубый ответ, но охото знать это бол наезд или вопрос по существу?
29.2.2008, 22:56
Даже если при температуре, при чём здесь жир?Забыли...
29.2.2008, 23:05
29.2.2008, 23:13
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 18:19 |
