100 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_toha_*
сообщение 26.2.2008, 11:30
Сообщение #1681
Цитата(AlexandrM @ 26.2.2008, 10:51) *
Разобрался с БУ.Делал по схеме взятой из архива djon.rar
Там в схеме неправильно указан номинал резистора с 3845 на ключ
по схеме стоит 180 ом....... Вот отсюда и ноги выросли.....
неужто необратил внимания на печатку в том же архиве???? а ведь на печатке уже 22 Ома намалевано icon_smile.gif
Гость_toha_*
сообщение 26.2.2008, 12:28
Сообщение #1682
а где в сети почитать про правила намотки импульсных трансформаторов? ну вот например как мотать первичку дежурки? всмысли направление намотки половинок... намотали половину слева направо по часовой, вторую как мотать? вернутся поперек уже намотаной и мотать в том же направлении? или можно справа налево? тогда по часовой или против? вопщем какие рекомендации есть?
кабельщик
сообщение 26.2.2008, 13:38
Сообщение #1683
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Не помню уж, кто выкладывал этот файл, но с вашего позволения заложил его на свой ресурс... http://cableman-uncle-sam.narod.ru/Flyback_R01.pdf . Весу 700кБ. Здесь много о правильном построении обратнохода, в том числе и как мотать правильно.
Гость_toha_*
сообщение 26.2.2008, 13:55
Сообщение #1684
Svarnik
сообщение 26.2.2008, 18:11
Сообщение #1685
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(slava1 @ 26.2.2008, 5:08) *
Зарядно-пусковое конечно хорошо но аккум пришлось купить надоела заводная в дороге icon_smile.gif
(Этот агрегат с Ктр=2,5. по 2 50W в параллель.50кГц.) а немноговато току для 50w?
вообщето я пытаюссь собрать по схеме 165А но гдето на форуме упоменалось о том что транзисторы надо по два ставить ато по одному недолго варит
собрал БП работает от 70В
Ну написал-же по 2 50W в параллель-т.е. в одной сварке 4 транзистора. Обычная 165-ка. Затворами рулит драйвер Мультика.Спасибо ему огромное.
Снабберы похе...(убрал). В заводских их нет. По стоимости диода проще еще один 50W влепить.
Кстати почему на кольцах никто не делает? На одном К125...НМС1 до сих пор отлично 4-кой тянет.
Svarnik
сообщение 26.2.2008, 18:48
Сообщение #1686
Из: РФ
У кого есть моделька для SWcad с микр.UC3845?
maxx
сообщение 26.2.2008, 20:16
Сообщение #1687
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Модель фиксатого с UC3845.Автор не я, но надеюсь он не будет против.Прикрепленный файл  1245_OPP1_2.zip ( 2.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
AlexNik
сообщение 26.2.2008, 21:21
Сообщение #1688
Пользователь №: 10401
Кто скажет из грамотных почему нижний ключ по схеме Бармалея нагревается больше , аппарат варит вроде все ок просто интересно ведь транзисторы включены последовательно с источником питания . Ну правда я пользую по три паралельно включеных irg4pc30ud так просто дешевле всего 1,5 бакса за корпус ну и через слюду к радиаторам что упрощает монтаж и решает вопросс и импульсным нагревом
усатый
сообщение 26.2.2008, 23:28
Сообщение #1689
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Яхочу сделать на кольцах, страницу назад вопрос задавал, как правильно мотать силовой транс на кольце, провода жгутом или в ленту, при условии влезания в один ряд, так никто не ответил.
golub
сообщение 27.2.2008, 0:20
Сообщение #1690
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ТГР неправильный. БаЙАнами управлять- не мелочь по карманам тырить.
Усатый, кальк Лысого вроде никто не отменял.
Tugrik
сообщение 27.2.2008, 1:38
Сообщение #1691
Пользователь №: 10575
Здравствуйте! Есть 4 вопроса...
1. Хочу купить сердечник Epcos B66371-G -X187,феррит N87E70/33 здесь http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=10904 или здесь http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ame&mfg=all
Меня интересует - это цена за 1 Ш-половинку или за 2? Техподдержка Интернет-магазинов ничего вразумительного не сказала... А я с ферритами импортными дела не имел...
2. На какую индукцию транс на N87 считать? Я посчитал - 16 витков в 1-ке получилось B=0.35 Тл. F=38 кГц, а рекомендуют 18 вит. Неужели он при 0.35 работать не будет. У меня 4 строчника при B=0.3 работают - все ОК. ( Мне 2 витка домотать не жалко - просто тогда у меня нужный коэффициент транcформации k=3.2 не получиться...)
3. Как лучше ( и правильней) сделать управление выходными транзисторами при параллельном включении инверторов?
4. Есть ли жизнь на марсе? (Этот вопрос меня особенно интересует.)
С уважением, Александр (Tugrik)
Camelot
сообщение 27.2.2008, 14:16
Сообщение #1692
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
не знаю как здесь но скока брал Е70 прайсы обычно за половинку были
для №87 0.34 Тл помоему потолок, плюс не забываем про нагрев феррита в процессе работы при котором потолок будет ещё ниже.
To All
давно небыл на форуме, был занят покупкой мотоцикла...
Tugrik
сообщение 27.2.2008, 15:13
Сообщение #1693
Спасибо!
Еще вопрос: Половинки E70 друг к другу без зазора подходят?
Basill
сообщение 27.2.2008, 16:22
Сообщение #1694
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Надо смотреть внимательно в прайс-листе при заказе:
Если написано:
B66371-G-X187 или B66371-G0000-X187,
то это половинка E70 (одна "Ш") без зазора (величина зазора указывается после буквы G- gape ) из феррита N87 (обозначается X187).
Купив 2 такие половинки, получаем замкнутый сердечник без зазора.
Другой пример:
B66371-G1500-X127 , у этой половинки Е70 центральный керн меньше по высоте на 1,5 мм, и она из феррита N27 (тоже хорошего, между прочим).
Таким образом, купив 2 такие половинки, мы получим суммарный зазор сердечника в трансе 3 мм, а купив одну с зазором, а другую без зазора (из одинакового материала, естественно) то получим суммарно всего 1,5 мм.
Но такие зазоры сваркостроителям ни к чему, так что покупайте без зазора 2 одинаковые половинки, зазор потом сделаете прокладкой, если надо.
Tugrik
сообщение 27.2.2008, 16:55
Сообщение #1695
Спасибо за подробный ответ...
Гость_toha_*
сообщение 27.2.2008, 17:49
Сообщение #1696
небольшой вопросик по зазорам давно уже назрел... допустим нужен зазор в сердечнике 0.4мм(к примеру Бармалеевская дежурка 165А). как этот зазор организовать? по 0.4 побокам, или по 0.2 побокам? или как вапще?
RUS5610
сообщение 27.2.2008, 19:34
Сообщение #1697
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
0,4 на центральном керне или по 0,2 по бокам.
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 27.2.2008, 19:35
Сообщение #1698
Из: Краматорск
Суть такова - если в исходнике указан зазор без каких-либо комментов на тему суммарный или по каждому керну, то в таком случае автор обычно имеет ввиду суммарный зазор (ну так общепринято - по умолчанию).
Если исходные половинки зазора не имели, то вы подкладываете под каждый керн (и средний, и оба боковые) бумагу или еще чего-нибудь толщиной 0,2мм . При этом суммарный зазор составит сумму зазоров в центральном керне и одном из боковых. Т.е. 0,4мм.
Гость_toha_*
сообщение 27.2.2008, 19:46
Сообщение #1699
вот! именно это меня и интересовало! что есть суммарный зазор... центр и один бок или же все вместе. благодарствую
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 27.2.2008, 19:48
Сообщение #1700
А есть ещё и третий вариант,я обычно так и делаю: на центральном керне зазора не делаю, а на боковых спиливаю НА КАЖДОМ , ну в данном примере по 0,4. Это актуально, когда расчётный зазор получается 0,07 мм и прокладка нужна 0,035. Так вот в таком случае 0,07 на каждом керне сделать проще. Ну и бонус - уменьшение выброса от немагнитного зазора на транзисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 16:30
