Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
31.1.2008, 9:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Усатый:
Было так.... посмотри корпусную дорожку, мне поначалу помогло когда я корпус по кругу завязал, затем полностью переделал плату управления... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
31.1.2008, 10:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Санёк извини за критику, но на кой в корпусе АТХ Е70? Ток там диктуют не транс, а микроскопические радиаторы транзисторов и диодов. Транс, что на ЕТД59, что на Е70, просто не успеет нагреться за минуту на 140А, думаю именно столько нужно будет времени, чтобы угреть радиаторы (а может и меньше). На мой взгляд, Е65 там "выше крыши". Вон chernoleg вообще взял сердечник меньше чем ЕТД59, и то , всё упёрлось в транзисторы. Из каких соображений ты его туда впёр? Просто, настолько задолбался воять корпуса,решился на эксперимент,что из этого вылезет. -------------------- На абордаж!
31.1.2008, 11:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Разводим землю правильно. На транзюк и диод ТГРа землю подавать отдельной дорожкой. Недопустимо подключение к общей дорожке группировки элементов ШИМ и группировки ТГР (не зависимо от ширины дорожки, хоть 20мм). Если дорожки уже разведены неправильно, можно перерезать там, где подключеы элементы ТГР, и бросить отдельным проводом. Все земли соединяем на общем электролите.
| Гость_EMV_* |
31.1.2008, 12:33
Принимаю поздравления/соболезнования с почином, теперь я практически
настоящий инверторостроитьель, вчера у меня случился первый БАХ. Немного обидно, так как он произошел не из за проблемм со схемой, а из за моей неакуратности. Инвертор стоял уже на прогоне (на балласте при минимальном токе), я изучал осциллограммы, отвлекся и соскочивший щуп замкнул нижний диод В общем I have a zero in each direction Итого ключи и диодная диагональ в корзину, буду заказывать новый комплект. Михаил. |
31.1.2008, 13:40
Поздравляю/соболезную... Чтоб избежать такого, можно припаивать щуп. А крокодилом земли хватаем кусочек провода, одеваем на крокодил фуфайку (кембрик или изолента) и провод тож припаиваем к нужной точке земли на плате. Процесс измерений замедляется, но того стоит...
31.1.2008, 14:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
Интересно, и что это значит? Я не стал сваркостроителем только потому, что мой аппарат заработал сразу, без бахов и при от балды намотанных силовом трансе и строчнике? И осциллом я внем лазил где ни попадя, и всякие измерения напряжений и токов, и транс первичку отматывал, и в дросселе зазором играл. И частоту выставлял 35. И фронты на затворах мерял. И... И что, все напрасно?
| Гость_Гость_Слава_*_* |
31.1.2008, 15:47
Николай (ALF79,Херсон) Вы случай не бываете в Снигиревке?
| Гость_EMV_* |
31.1.2008, 16:01
Интересно, и что это значит? Я не стал сваркостроителем только потому, что мой аппарат заработал сразу, без бахов и при от балды намотанных силовом трансе и строчнике? И осциллом я внем лазил где ни попадя, и всякие измерения напряжений и токов, и транс первичку отматывал, и в дросселе зазором играл. И частоту выставлял 35. И фронты на затворах мерял. И... И что, все напрасно? Ну это я так шутейно Ни в коем случае не хотел никого обидеть. С уважением, Михаил. |
| Гость_EMV_* |
31.1.2008, 16:03
Поздравляю/соболезную... Чтоб избежать такого, можно припаивать щуп. А крокодилом земли хватаем кусочек провода, одеваем на крокодил фуфайку (кембрик или изолента) и провод тож припаиваем к нужной точке земли на плате. Процесс измерений замедляется, но того стоит... В следующий раз видимо так и буду делать. В любом случае буду гораздо осторожнее (не буду держа одновременно крокодил и щуп на схеме лазить переключать что-то в осцилле С уважением, Михаил. |
31.1.2008, 17:49
31.1.2008, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Спасибо Санек!
31.1.2008, 19:54
М-Да,модераторы вообще обалдели,Не хватает средств-я ВАС погимаю,но не так нагло.
Закрыть форум,проще,только не говорте,(Я не видел) Хотел отправить ответ,НО......... -------------------- На абордаж!
31.1.2008, 20:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
http://ferrite.com.ua/about.html Позвоните, там народ весьма контактный (охотно поменяют ЭПКОС на ваши деньги любым путем доставки), заодно сообщите нам последние цены... Звонил в Харьков. E 70 - 63гр. за комплект ETD59 - 38. Это с каркасами и скобами. |
31.1.2008, 20:40
Разводим землю правильно. На транзюк и диод ТГРа землю подавать отдельной дорожкой. Недопустимо подключение к общей дорожке группировки элементов ШИМ и группировки ТГР (не зависимо от ширины дорожки, хоть 20мм). Если дорожки уже разведены неправильно, можно перерезать там, где подключеы элементы ТГР, и бросить отдельным проводом. Все земли соединяем на общем электролите. ТГР отключен, 540 отключен. Голая 6 нога. Пробовал ставить 3844 (просто есть в наличии) картина не меняется. Но земля разведена не правильно. Ну а должно как быть? Правильный меандр с учетом Кзап. ?. По идее при отключенных цепях ТГР все должно быть красиво. |
31.1.2008, 21:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"ТГР отключен, 540 отключен. Голая 6 нога. Пробовал ставить 3844 (просто есть в наличии) картина не меняется.
Но земля разведена не правильно" Вот с єтим то и боролся месяц, потом другим щупом и осцилом попробовал. и всё О.К. |
| Гость_Himik_* |
31.1.2008, 22:49
Всем привет!
Есть проблемка, может кто сталкивался? Собрал аппарат, управление и снабберы «бармалеевские» 165, транс E70 15/5, транзисторы 2x50W, вых. диоды 2x150EBU, дроссель 75мкГн (32витка на оправке ф25мм с стержневым ферритовым сердечником). Работает на частоте 56кГц, планировалась работа на токах до 180А. Заработало все сразу, обошлось без БАХов. При проверке аппарата на ток КЗ и на ток в дуге обнаружилась такая фигня, ток КЗ – 120А и не зависит от положения регулятора (ручку пока больше 100А не крутил). На дуге всё ОК (регулируется). Что это может быть? Заранее спасибо. |
31.1.2008, 23:17
[/quote] Не могу грешить на осцил. Собирал генератор на ла7 для проверки. там все класс. Осцил С1-93. Щуп 1:10 12pF. Я им в вч технике стока перепахал, нигде искажений не видел (до 30МГц) Понятно, что этот выброс нифига погоды не делает, т.к. грузил ключ на 24v 0,2А лампочку, так на ключе уже все нормально и красиво.(На стоке). Но дело принципа, не пойму что за фигня на 6 ноге, а так быть не должно. (Я так думаю). Кстати кто то писал что 3845 не работает если разорвана цепь на 1 ногу. Я так и включал, работает, погрешил на это повесил переменник на место, ни чего не изменилось. Какие будут мнения? |
| Гость_Гость_СЛАВА_*_* |
31.1.2008, 23:40
31.1.2008, 23:41
31.1.2008, 23:50
Всем привет! Есть проблемка, может кто сталкивался? Собрал аппарат, управление и снабберы «бармалеевские» 165, транс E70 15/5, транзисторы 2x50W, вых. диоды 2x150EBU, дроссель 75мкГн (32витка на оправке ф25мм с стержневым ферритовым сердечником). Работает на частоте 56кГц, планировалась работа на токах до 180А. Заработало все сразу, обошлось без БАХов. При проверке аппарата на ток КЗ и на ток в дуге обнаружилась такая фигня, ток КЗ – 120А и не зависит от положения регулятора (ручку пока больше 100А не крутил). На дуге всё ОК (регулируется). Что это может быть? Заранее спасибо. Cмотри цепь на 3 ноге. Может ТТ неправильно сфазирован, ёмкость по ошибке не та запаяна (бывает). А вообще когда наладишь, то ёмкость можно поболее поставить, чтобы КЗ было побольше, при таком удвоении - то что нужно. Тогда электрод будет приятно зажигаться и не залипать. (Ну и монстра ты засобачил |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 13:55 |
