Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
11.1.2008, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Здорово Всем! Засунул наконец сварочник в корпус.На изготовление корпуса времени больше уходит чем на изготовление самого аппарата.Вот что получилось; транс 2 кольца сечение 6мм2, на 100 кажется разломаны и склеены супером с зазором 0,1. витки 33на 11 сечение первичка 5 мм2 вторичка 20мм2.Транзисторы IRG4PH50U, частота 35 кГн, размагничивание HFA25TB60, на снабера HFA08TB60 поставил.Дроссель на строчнике 31мКг.Снаберра как на 165А.Емкости 2000мкф.В корпусе 3 ветродуя,один нагнетает два на вытяжку. Расчитывал на 100а, а получил 160, загрубил максимум на 150А. Варит нормально, не брызгает хотя индуктивность 31мКг. Транзисторы сильно не греются,радиаторы мощные. Теперь хочу сотку собрать в комповом блоке питания,пока не соберу не успокоюсь. Всем удачи
11.1.2008, 23:13
11.1.2008, 23:21
Блин лимит кончился,не загружает.
12.1.2008, 0:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Кто то спрашивал про ДГР на 7*7 Так вот самый идиальный вариант получился пол первички провод0,38 в два провода вторичка двумя проводами Мгтф в два провода а затем конец первички зазор 0,2 мм обычная бумага от принтера так осцилограмы как в учебнике да и стоит ферит не дорого а на кольце муторно мотать хотя моя перваю сотка намотана на кольце сломаном и склеенном супером первичка проводрм 0,38 потомучто такой есть в наличии а так 0,3-0,4 все одно
12.1.2008, 0:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Санёк
1ком я поставил потому что такой был в наличии, в первой сотке стоит 470Ом, пока не сталкивался со сгоранием этих резюков. ёмкостину зря увеличил до 100мк, обычно кондёрами кашу не испортишь, но тут можно переборщить, эта ёмкость с резистором через который она заряжается от 300В работает как таймер, если ставить большие ёмкости то будет большая задержка запуска, я даже думаю в следующей сварке не использовать таймер для заряда банок просто поставлю туда кондёр побольше и всего делов. резистор 10ом принципиально ненужен, он нужен если трансик зверский попадётся и будет выдавать с сервисной обмотки больше 34В тогда этот резюк спасёт от многих нехороших дел -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.1.2008, 0:23
Народ а почему никто не делает фмскатого вроде все интерестно а вот форум по нему затих. А я вот заказал все детальки а теперь думаю чтоит его ли собарать??
12.1.2008, 2:15
дык вроде у Володина на форуме проскакивала инфа что там не так всё гладко с трансом, подождём ещё немного, если у того кто делал пропашет хотябы пол года тогда тоже соберу, да и вся эта мотня идущая с транса не впечатляет и докучи выходит что не так уж он по теплу выигрывает с одним ключём а с двумя возни больше чем с косым. всё это конечно ИМХО. да и изолировать силу лучше надо чем в косом, напруги уже не те...
12.1.2008, 14:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Еще столкнулся с таким гемором,резюки,которые ограничивают заряд силовых банок,бывают с разновидностью,некоторые горят при первом включении,наверное графитовые,а другие держут нормально,наверное проволочные.Все испытуемые были импортного производства 5 ват,в квадратном корпусе. Попытаюсь пояснить ситуацию с 5-ваттными резисторами. Резисторы серии SQP (например, производитель YAGEO) номиналом до 100 Ом имеют проводник высокого сопротивления проволочного типа, все номиналы выше - металлооксидный стержень (типа МЛТ). Наиболее распространенные на рынке китаезные 5-ваттники серии CRL стоят около 0,1$. Мной было расковыряно несколько номиналов, оказалось, что до 22 Ом включительно идет проволока, свыше уже металлооксид. Думаю, всем понятно, что металлооксидные, в отличие от проволочных, болезненно переносят значительные перегрузки по мощности (пусть и кратковременные). В узле заряда основной банки сварочника при сопротивлении резистора 10 Ом на нем выделяется пиковая мощность до 500 ватт (правда, доли секунды). При 20 Ом пиковая мощность снижается до 250 ватт, но время заряда банки увеличивается вдвое, соответственно количество энергии , рассеянной на резисторе, остается той же, просто растягивается по времени. Лично я использую для заряда 1350 мкФ банки два 5ваттника по 10 Ом последовательно (суммарно выходит 20 Ом 10ватт). |
| Гость_Гость_* |
12.1.2008, 14:35
Люди подскажите пожалуйста в схемах Barmaley'я данные обмоточных проводов диаметры данны по меди без учета изоляции ???? Зарание спасибо
12.1.2008, 15:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
12.1.2008, 15:41
Срочно разбил. 200 ом проволока. Ну уж если китайцам верить нельзя верить тогда как жить дальше! А вдруг подделка под КИТАЙ? Наверно действительно лучще один разбить чем все остальное выкинуть. А вообще только баян с запасом. |
12.1.2008, 16:23
12.1.2008, 16:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"дык вроде у Володина на форуме проскакивала инфа что там не так всё гладко с трансом, подождём ещё немного, если у того кто делал пропашет хотябы пол года тогда тоже соберу, да и вся эта мотня идущая с транса не впечатляет и докучи выходит что не так уж он по теплу выигрывает с одним ключём а с двумя возни больше чем с косым. всё это конечно ИМХО. да и изолировать силу лучше надо чем в косом, напруги уже не те... "
Там проблемы - если поставить ёмкость на выходе, читай внимательно форум. Я свой в сеть240в втыкал с таким снабером, который транс не давал розмагнитить уже при 150В переменки, и ничего, не "рвался". Насчёт двух ключей, то их проще запарралелить, чем лепить "бармалеевскую" силовую плату. Зато ток 180А смело, на большее, однофазник смысла делать нет. Ну а насчёт напруги это конечно да, но и во флайбэке тоже такиеже напряжения, и никто не напрягается. Лично я косых больше делать небуду. |
12.1.2008, 17:58
Сегодня пришли сердечнике EFD25 с зазором 0,3 по формуле с сахары получается первичка 78 витков вторичка 8 витков сервисная 9 витков как кто думает правдоподобно???
12.1.2008, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Сегодня пришли сердечнике EFD25 с зазором 0,3 по формуле с сахары получается первичка 78 витков вторичка 8 витков сервисная 9 витков как кто думает правдоподобно??? ИМХО,даже не сомневайся,примерный прикид ,дал почти тоже самое. Всем спасибо,с резюками разберусь,отпишу. -------------------- На абордаж!
12.1.2008, 21:59
Чайник
а спаренного фиксатого не делал? хочу собрать спаренный сварочник, если ты говоришь что всё ок с фиксатым то можно и попробовать, если спаривать как параллелить управление? если ставить одну микруху и две силы то как тогда ОС по току делать, вообщем кто делал спаренные отпишитесь как делали управление... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.1.2008, 22:11
Не делал. Думаю так же спарить как и косые, у Кабельщика спроси.
Но зачем его спарить? Весь смак в том что два транзистора паррралельно. Меньше тепла с них чем в косом, и т.д. |
12.1.2008, 23:23
спарить два по два транзюка, или три по одному, хочу собрать на 360А на 380 вольт, только не выпрямлять все три фазы в одну постоянку а вешать по модулю на фазу
12.1.2008, 23:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
спарить два по два транзюка, или три по одному, хочу собрать на 360А на 380 вольт, только не выпрямлять все три фазы в одну постоянку а вешать по модулю на фазу Вечер добрый! И при этом забыть подключить N (по неосторожности, как всегда бывает), что после этого произойдёт? Вы не задумывались? Вопрос какие модули собираетесь включать 3х220V или 3х380 (в звезду или в треугольник). Если последний то получается без N, а если первый то проблемно. Поправте если, что не так. С уважением! |
13.1.2008, 0:06
незнаю как у вас, а у нас всё подрубается либо стандартными вилками с нулём либо прямо в эл.щит, я работаю электриком, если бы я всё время забывал подключить ноль в трёхфазных сетях думаю электриком бы я уже не работал
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 11:50 |
