прокладка кабельных линий в земле |
| Гость_Гость_serg_*_* |
25.12.2007, 13:56
какая должна быть глубина траншее и какая должна быть подсыпка кабель 120
| Гость_Кузьменко В.В._* |
25.12.2007, 14:47
Твои действия в этой ситуации - в любой поисковой системе набираешь: А5-92 (Прокладка кабелей ... в траншеях), это типовой проект, в котором все расписано и разложено по полочкам. Найти его не сложно.
25.12.2007, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Очень мощная книга по прокладке кабелей.
Проектирование кабельных сетей и проводок.Под ред.Г.Е.Хромченко.1980 скачать можна тут http://eom.com.ua/index.php/topic,130.0.html или прямая ссылка http://www.uploading.com/files/U9OA0DKG/hrom4enko.rar.html пароль на архив: eom.com.ua А5-92 лежит здесь http://tipovoy-proekt.ru/kl.html -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
25.12.2007, 18:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата какая должна быть глубина траншее и какая должна быть подсыпка Обычно при прокладке 6 киловольтных кабелей траншею копали на глубину 0,7м и подсыпали 100 мм песка. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
26.12.2007, 10:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата подсыпали 100 мм песка. Еще сверху кабеля столько же. Под проезжей частю глубина 1 м с защитой обычно в АЦ трубе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2007, 10:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
а вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали поверх верхней подсыпки кабеля
26.12.2007, 10:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата а вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали поверх верхней подсыпки кабеля И сейчас кладут: над муфтами -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
26.12.2007, 17:03
Цитата И сейчас кладут: над муфтами Цитата вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали Полнотелые кирпичи для выше 1 кВ по длине всей трассы. Сигнальная лента до 1 кВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2007, 18:31
Цитата Полнотелые кирпичи для выше 1 кВ по длине всей трассы Могу только добавить, что кирпичи укладывают длинной стороной поперек кабеля. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
26.12.2007, 21:57
Цитата(SergAn) кирпичи укладывают длинной стороной поперек кабеля. это понятно , если бы вдоль , то кирпичиков конечно меньше бы понадобилось , но и ломиком в кабель сподручней было бы угодить -------------------- |
26.12.2007, 22:31
Цитата то кирпичиков конечно меньше бы понадобилось Дело не в том, после оседания грунта кирпич может сползти, оголяя тем самим кабель. Но и в серьезную траншею кладут не один кабель. Если в 2 линии уже по количеству кирпичей что вдоль, что поперек одинаково. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.12.2007, 4:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Ломиком старательные хлопци из села прошивают одним махом кирпич и кабель 10 кВ.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 5:22 |
