2 страниц V   1 2 >
Светодиод в габаритах а/м , подключение
chaparik
сообщение 25.12.2007, 5:38
Пользователь №: 10126
проблема в том что при подключении светодиодов в фарах вместо штатных лампочек (габариты) в машине (иномарка) они не горят а начинают моргать, а компьютер пишет что типа неработают лампы габоритов (походу дело в том что он их не поспринимает как лампочки). Что можно сделать чтобы они горели, а не моргали (как обмануть компьютер). Заранее огромное спасибо!!!
AlexPetrov
сообщение 25.12.2007, 6:01
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Грубо - отключить старую цепь питания от фары, проложить новую с питанием от бортовой сети/аккумулятора, включаемую отдельно установленным в салоне переключателем (т.е. просто подключаем устройство, свободное от контроля бортового компьютера).
Нежно - перепрограммирование бортового компьютера под новый характер нагрузки.
Вопрос: а надо ли всё это?
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 25.12.2007, 9:27
Или резистор параллельно св. диоду, скорее всего там трансформатор тока стоит, пусть нагрузка побольше будет
NickEl
сообщение 25.12.2007, 10:49
Пользователь №: 9093
в случае с "противотуманками" это ещё можно считать целесообразным , но тут проблема возникла с габаритными огнями и решить её просто установкой , параллельно светодиодам , сопротивлений , эквивалентных сопротивлениям лампочек на 3-5 Вт , тогда и "бортовой компьютер" перестанет "ругаться" и светодиоды будут светить непрерывно icon_wink.gif
chaparik
сообщение 27.12.2007, 7:57
это всё нужно, так как я занимаюсь тюнингом вот и решил модернизировать штатную оптику, собрался ставить светодиоды, а тут такая проблемка возникла, спасибо всем за помощь, скорее всего буду делать сопративление это мне больше подходит, а то всетаки "AUDI" не "ВАЗ" icon_smile.gif
Delta
сообщение 8.1.2008, 2:24
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Я думаю, что сопротивление-лучший вариант для этого. Потмоу что с дополнительной проводкой на иномарке ничего хорошего не выйдет.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Слава
сообщение 8.1.2008, 14:42
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А смысл тогда в замене?
Здесь понятно, что ток уменьшился в несколько раз, и ПК не видит нагрузки.
Но при переходе на светодиоды мы немного увеличиваем срок службы ламп, но теряем в светоотдаче.
NickEl
сообщение 8.1.2008, 15:00
Цитата(Слава)
Переделывать штатное оборудование незя
задача тюнинга как раз и состоит в максимальной переделке штатного оборудования icon_wink.gif
сообщение 8.1.2008, 15:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Компьютер в данной ситуации при ЛН определял целостность цепи по замкнутой нити накала.
На светодиодах цепь получается разомкнутой, с помощью резистора вопрос не решаем.
Немного согласен с AlexPetrov
По-моему, эту цепь необходимо вывести из-под контроля компьютера.
Скальпель Оккама
сообщение 9.1.2008, 11:38
Пользователь №: 9143
"На светодиодах цепь получается разомкнутой, с помощью резистора вопрос не решаем."
Интересно, светодиоды размыкают цепь?
Светодиоды различной мощности кушают по-разному, может автору темы взять диод помощнее (Iпотр. 250-350мА)? Или несколько?
Victor195002
сообщение 9.1.2008, 12:04
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Может быть дело в том, что светодиод по определению имеет значительную нелинейность в области начального участка вольт-амперной характеристики (перегиб где-то на уровне ~ 1,0…1,5 В). Если при этом допустить, что проверку целостности нити накаливания ламп бортовой компьютер может производить при пониженных уровнях тест-сигналов (для лампы накаливания с её чисто линейной ВАХ это непринципиально), то действительно, включение в цепь светодиодов вместо ламп он может воспринимать, как обрыв цепи.
Впрочем, это лишь мои предположения.
Удачи.
Виктор
сообщение 9.1.2008, 12:38
Посмотрел, так и есть. Видно совсем осторожный компутер.
сообщение 9.1.2008, 20:45
Думаю, если в цепь ввести промежуточное реле компьютер успокоится.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 9.1.2008, 20:56
Из: Москва
Добрый вечер.
Если предыдущие предположения верны, то нельзя ли использовать вот такой эквивалент лампы накаливания (см. рисунок).
Резистор R1- эквивалент холодной нити лампы накаливания;
Стабилитрон D1- не проводит ток в тестовом режиме;
Резистор R2- токоограничивающий резистор в цепи питания светодиода;
Диод D2- собственно светодиод.
Вроде бы схема не требует прокладки дополнительных проводов. Номиналы, к сожалению, не написал- они зависят от конкретных используемых элементов.
Удачи.
Виктор
сообщение 9.1.2008, 21:03
Добрый вечер.
Вместо R1 установил бы термистор тех же номиналов.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 9.1.2008, 21:09
Из: Москва
Добрый вечер.
Цитата(gomed12 @ 9.1.2008, 21:03) *
Добрый вечер.
В принципе в рабочем режиме эквивалентное сопротивление уменьшится за счет включения параллельной ветви. Хотя, все это можно впоследствии обсчитать.
Удачи.
Виктор
сообщение 9.1.2008, 21:20
А можно пару слов о работе схемки?
Для чего стабилитрон с резистором?
сообщение 9.1.2008, 21:26
Боюсь параллельная цепь не заработает, если величина R1 не увеличится хотя бы через какое-то время, скажем 5-7 сек.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 9.1.2008, 21:29
Сообщение #19
Из: Москва
Добрый вечер.
Стабилитрон отсекает цепь светодиода в тестовом режиме-обманываем бортовой компьютер на предмет, если он очень хитрый; резистор R2 ( я правильно понял?) формирует рабочий ток через светодиод в рабочем режиме (чтобы не превысить максимально-допустимые токи на элементы).
В тестовом режиме компьютер проверяет на малых сигналах целостность нити лампы (резистор R1), и при включении света подает сигнал нормальной величины- стабилитрон открывается и пропускает сигнал нормальной величины на светодиод- тому деваться некуда- он и светится).
Удачи.
Виктор
сообщение 9.1.2008, 21:30
Сообщение #20
Если увеличится R1, может Д1 ненужен? То что он открывается понял. Какой "мудрости" можно еще ожидать от компа?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 18:38
