сгорел силовой трансформатор!!!
а---
сообщение 25.12.2007, 2:05
Пользователь №: 10124
сгорел силовой трансформатор в деревне, номинал 40/10. по случаю приобрел Б/У, но номинал 40/6. Подскажите пожалуйста, чего с этим делать? Может есть варианты подключить на линию(10000V) этот трансформатор? Или менять его на 40/10 и где это можно сделать?
Гость_elecom_*
сообщение 25.12.2007, 4:17
А как это 6кВ на линию 10 кВ. Загляни в местную электросеть может что и найдут. Кстати, а по мощности что, трансформаторы так просто не горят.
Roman_D
сообщение 25.12.2007, 10:51
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Чисто теоретически: если первичная обмотка (ВН) транса 6/0,4 кВ соединена треугольником, то при пересоединения ее звездой транс станет 10/0,4.
Но! Обычно это делается спецами на заводах. Хотя изредка попадаются трансформаторы, которые позволяют делать ЭТО icon_mrgreen.gif в полевых, так сказать, условиях.
Гость_c2н5он_*
сообщение 27.12.2007, 1:13
сначала надо было думать, а потом приобретать))
Anatoli
сообщение 27.12.2007, 3:57
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Как вариант - приобрести ещё транс 10/6 кВ.
Гость_c2н5он_*
сообщение 28.12.2007, 0:40
или два - 6/0,4 и 10/0,4)))
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.12.2007, 11:38
Если транс - трёхфазный.
Если однофазный - увы..
Хотя, есть ли 40 кВА - однофазники?
Roman_D
сообщение 28.12.2007, 11:59
Из: Рига
Больше 10 кВА ОМиков не видел... Да и сухих тоже.
минские трансы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 22:30
