6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите с заземлением
сообщение 28.12.2007, 0:57
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Но что если на СМ нет в наличии болта для заземления?
Болт под СУП в правильных СМ есть.
Заземление на СМ только через вилку.
Да.
От ЭЩ на розетку от нее через вилку на СМ.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 1:01
Сообщение #22
Значит СМ неправильная.............
сообщение 28.12.2007, 1:06
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Не переживайте, пол страны (а может и больше) пользуются "неправильными" бытовыми приборами без болтов заземления... icon_smile.gif
Только посредством вилки с заземляющим контактом можно их подключить к РЕ.
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 10:35
Сообщение #24
То есть подключение СМ к ДСУП в данной ситуации отпадает?
сообщение 28.12.2007, 10:54
Сообщение #25
Почему же, отпадает?
А контакт РЕ розетки, который подключается к шине РЕ щита и к шине ДСУП в с/у? Другое дело, что при вынутой вилке корпус СМ окажется в воздухе... но, полагаю, это не так страшно.
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 11:00
Сообщение #26
Я лично понял, что контакт РЕ розетки для СМ подключён только к РЕ шине ЭЩ при отсутствии болта на СМ, но что такое
сообщение 28.12.2007, 11:33
Сообщение #27
РЕ контакт розетки СМ подключается к шине РЕ щитка и ДСУПу (шина, проводник...)
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 11:39
Сообщение #28
А, вот как, тогда спасибо за рекомендации и можно объявит эту тему закрытой icon_smile.gif ...
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 11:58
Сообщение #29
Хотя нет, с закрытием темы я погорячился, а как же
Цитата(gomed12 @ 27.12.2007, 23:34) *
Но корпус СМ в любом случае должен быть включен в ДСУП.
Не делать же самому болт для СУП на "неправильной" СМ (машина на гарантии)?
сообщение 28.12.2007, 12:10
Сообщение #30
Никакие разъеденения провода ДСУП не должно быть.
В СМ есть клемма для подключения РЕ от вилки, в это место и необходимо завести провод ДСУП, оттуда на ЭЩ напрямую.
И не будет никакого разрыва.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 12:18
Сообщение #31
То есть ДСУП принимает вид:
Хомут на стояке водоснабжения---Ванна---Клемма СМ---ЭЩ?
сообщение 28.12.2007, 12:23
Сообщение #32
Самый правильный вариант.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 12:30
Сообщение #33
Благодарю Вас за рекомендации. Теперь-то тема точно закрыта.... icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
сообщение 28.12.2007, 13:24
Сообщение #34
Про проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в ванной комнате не забудьте, это требование нормативов. А подключиться к клеммнику СМ... это как получится. Возможно без разборки корпуса и не выйдет...icon_sad.gif
сообщение 28.12.2007, 14:24
Сообщение #35
Дайте ссылочку, такого норматива, вместо корпуса СМ, использование РЕ розетки для ДСУП, такого не знаю.
Возможен вариант, подключения РЕ ДСУП на розетку вместо ЭЩ.
Но в любом случае использование основного РЕ СМ в качестве проводника уравнивания в ДСУП не должно быть.
Скальпель Оккама
сообщение 28.12.2007, 14:44
Сообщение #36
ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84)
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
сообщение 28.12.2007, 14:56
Сообщение #37
И ещё
ПУЭ
7.1
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 15:11
Сообщение #38
savelij, а что это за зоны 1, 2, 3?
По поводу разбоки корпуса:
потребуется только снятие верхней крышки, путём откручивания 2-х саморезов и сдвига крышки (было мною проверено), там недалеко до клемы заземления СМ, Со стороны гарантии, это никак не повлияет, в случае поломки можно спокойно открутить саморезы и сдвинуть крышку, потом отсоединить провод ДСУП.
Теперь я понял так:
Стояк с ВС---Ванна---Клемма СМ---Контакт РЕ розетки для СМ---ЭЩ? Возможно такое решение вместо проложения отдельного провода для ДСУП?
Сообщение #39
Полностью поддерживаю. Проводник РЕ на ДСУП отдельно, а проводник РЕ на розетку в составе кабеля. И на розетку от ДСУП ещё проводник РЕ.
сообщение 28.12.2007, 16:04
Сообщение #40
Сказал, возможен вариант
Но это не значит, что это хорошо.
При ремонте, замене розетки вся СУП в этом случае будет в обрыве, а это нехорошо.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:57
