6 страниц V   1 2 3 > »
Помогите с заземлением
Egoist
сообщение 24.12.2007, 23:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123
Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.12.2007, 11:36
Идеальный вариант - отдельный провод от корпуса этажного щитка, если щиток занулён, или от специального заземляющего проводника (орехом), если таковой проложен по стояку.
Иначе - долбить бетон (всё равно это место не на виду) вокруг обломка старого прутка и подваривать к нему обломившийся кусок. Лучше - подварить болт М8 или М10 головкой к арматуре и дальнейшее соединение с ванной делать гибким проводником с наконечниками.
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 16:05
Долбить уже поздно, поэтому решено выбрать вариант №1. какое должно быть сечение провода? Можно ли на этот провод заземлить ещё стиралку? Если да, то как?
CTALKEP
сообщение 26.12.2007, 21:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Бери 6 мм2 меди на заземление не промахнешься. А зачем стиралку отдельно заземлять? В розетке заземляющего контакта нет?
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:07
Дело в том, что розетка с заземлением только на кухне, машину там ставить не хочется. А до этой розетки метров 5-6.
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:10
Ванная ближе к выходу из квартиры. Да и заземляющий провод в розетке на кухне у меня не вызывает особого доверия.
сообщение 26.12.2007, 22:11
Пользователь №: 5663
Прочтите темы
"Подключение стиралки" -
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%FC%ED%EE%E9
"разетка в ванной" -
сообщение 26.12.2007, 22:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На стиралку должен идти свой отдельный нулевой защитный провод от этажного щита.
Это по старым нормам называлось занулением, все металлическое соединялось между собой, заключая, таким образом, человека и оборудование с проводящими частями в зону одного нулевого потенциала.
Если в стиралке предусмотрен специальный винт со значком "земля", то под этот можете завести незащищенный от мехповреждений провод ПВ-3 (гибкий) с мин. сечением 4мм2 от ванны и стены, соединяя их между собой.
А с водопроводными трубами как?
Не продублируйте эту ошибку, толку не будет.
На ножке ванны должно быть место подключения.
Места соединений натрите тонким слоем техн. вазелина.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 26.12.2007, 22:30
Трубы - металлопластик.
сообщение 26.12.2007, 22:40
Если кран от стояка на недоступном (1,25 м по горизонтали) от зануленного оборудования, можно ничего не делать.
Если это расстояние не соблюдается, предложил бы проложить от стояка доп. провод под удобный Вам заземляющий контакт (ванна, СМ).
Скальпель Оккама
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.12.2007, 12:02
Так как ванная ближе к электрощиту, чем стиралка, то _не сделайте ошибки!_: сплошной (без разрывов и промежуточных соединений) провод должен идти до стиралки, т.е. - на максимальную длину.
И, проходя мимо ванны, быть подключён с помощью болта с гайкой и шайбами, отвода с "орехом" и т.п. к корпусу ванны. На некоторых ваннах (стальных штампованных) я видел специальный заземляющий лепесток, приваренный контактной сваркой.
6 кв.мм. будет вполне достаточно (жёлто-зелёный ПВ-3). Не возникнут ли трудности при монтаже такого провода в стандартной розетке? Настоятельно рекомендую применять обжимные наконечники или хотя бы тонкостенные гильзы (кроме зажима в "орехе").
сообщение 27.12.2007, 15:00
Этот вопрос обсуждался неоднократно.
1. К СМ от ЭЩ должен идти (если его нет) отдельный провод ЖЗ цвета ПВ или другой аналогичный с сечением равным в составе кабеля сечению фазного провода или отдельнопроложенный и замурованный с сечением 2,5 мм2.
2. ЭЩ должно стоять УЗО с током утечки на 10 mA.
3. Для ДСУП достаточны сечения: защищенные 2,5 мм2, незащищенные-4 мм2.
4. Соединения сторонних проводящих частей и открытых проводящих частей осуществляется простым их соединением между собой (достаточно-последовательное их соединение, м/б и параллельное).
Здесь прошу не путать недопущение соединения различных ОПЧ последовательно.
5. Провод ДСУП соединяется в спецконтакт СМ специально для этого предназначенный, при отсутствии такового под контакт РЕ СМ или под РЕN-шину ЭЩ.
Никакие "орехи", которые размножают количество нежелательных контактов в ванной не нужны.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:00
Судя по полученной информации мною сделаны следущие выводы:
1) Подключение СМ идёт от розетки с заземлением, которая (розетка) 3-х жильным проводом через УЗО (кроме провода заземления) подключается к ЭЩ. Провод заземления пристыковывается к клемме заземления в ЩЭ.
2) СУП желательно выполнить отдельным проводом тоже к клемме заземления в ЩЭ.
Я так понял. Правильно?
сообщение 27.12.2007, 23:04
Все правильно, если Вам понятны способы правильного крепления проводов ДСУП к СПЧ (сторонние проводящие части-инженерные сети +СМ).
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:07
Можно пожалуйста поподробнее про"способы правильного крепления проводов ДСУП к СПЧ (сторонние проводящие части-инженерные сети +СМ)".
сообщение 27.12.2007, 23:34
Имелось в виду надежный контакт хомута и трубы.
У Вас, как понял, трубы не включены в ДСУП.
Такое соединение предпочтительнее чем в начале моего п.5, т.к. при отсоединении СМ от розетки, СУП не должна обрываться.
Но корпус СМ в любом случае должен быть включен в ДСУП.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 27.12.2007, 23:54
В Сообщение #10 Вы по занулённым оборудованием понимали СМ а под краном от стояка - кран, перекрывающий воду во всю систему водоснабжения?
Следовательно, надо на стояк с водой закрепить хомут (возможно ли самостоятельное изготовление хомута?), от него провести провод к ванне, затем к ЭЩ и ещё к контакту заземления в розетке для СМ (т.е. получается, что СМ одновременно подключена к клемме заземления ЭЩ и ДСУП)?
Кстати, если ванна чугунная, то можно ли её заземлить через провод с наконечником, закреплённым на болте, прижимающим ножку к ванне или к болту, вкрученному в основание ножки для регулировки высоты ванной?
сообщение 28.12.2007, 0:23
Нулевой защитный провод от ЭЩ в розетку кладется отдельно.
Желательно болт крепления провода ДСУП поднять от пола как можно выше.
Лучше было бы нарезать резьбу М6 на ножке массива ванны, не рекомендовал бы регулировочным винтом ножки воспользоваться: через годик этот контакт придет в негодность.
Провод ДСУП отдельно соединяется к трубам, ванне и СМ, от нее к ЭЩ.
Хомуты желательно из металла найти готовые на меньший чем диаметр трубы.
Бывают литые с зазубринами, гладкие из двух половинок и т.д.
Если найдете такие готовые
http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru...otential_ru.pdf
Место наложения хомута очистить до мет. блеска и смазать тех. вазелином или графитовой смазкой.
Скальпель Оккама
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 0:46
Сообщение #19
Но что если на СМ нет в наличии болта для заземления?
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 0:48
Сообщение #20
Заземление на СМ только через вилку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 5:43
