Советская аудиоколонка , Нужно разобраться, где+, а где- |
10.8.2026, 7:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 |
Уважаемые форумчане, столкнулся со старой колонкой(музыкальной) времен СССР, вопрос как определить, где +, а где - на разъеме, обозначений нет, на разъеме с одной стороны плоский штырёк, с другой отверстие под аналогичный штырёк(фото прилагаю).
https://radikal.host/i/YfTpGX Сообщение отредактировал с2н5он - 10.8.2026, 15:43 |
| Гость_СП_* |
10.8.2026, 13:45
Уважаемые форумчане, столкнулся со старой колонкой(музыкальной) времен СССР, вопрос как определить, где +, а где - на разъеме, обозначений нет, на разъеме с одной стороны плоский штырёк, с другой отверстие под аналогичный штырёк... А куда вы собираетесь втыкать этот разъём? У вас есть аналогичная ответная часть? |
10.8.2026, 14:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Разобраться легко. В молодости, в советское время, когда делали в общаге колонки, полярность динамиков определяли батарейкой, кратковременно замыкая провода от динамика на её полюса. При правильной полярности диффузор смещался наружу, при неправильной уходил вглубь. Соответственно и полярность проводов проставляли.
А вообще, ИМХО, этот тест больше нужен для правильной фазировки, главное, чтоб одинаково, а + или - не принципиально. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 18:02 |
