2 страниц V   1 2 >
Рисую схему автоматов для щитка в квартире
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 15:37
Пользователь №: 64897
Всем привет! Помогите по схеме пж...
У меня обычная квартира. Самое мощное - проточник 6кВт.
Пытаюсь сделать по правилам, но слышу "да нафиг вам 10мА?" и "Берите АС, зачем вообще этот тип А?" icon_sad.gif
Ну я что, неправильно что ли нарисовала?
И, похоже, прораб хочет непременно уместить все модули в 24-модульный щиток. Не понимаю, зачем. Я это ограничение даже и не ставила.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 16:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В топку проточники
По каким правилам нужно 10мА? Название? Пункт?
А сами можете объяснить? Зачем?
Не знаю. Нам не видно
Потому что видит что вы начитались интернетных баек от типа крутых монтажников и напихали кучу ненужного для вас барахла. Жалеет он вас.
сообщение 1.8.2026, 16:40
Пользователь №: 9143
Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется (а это - наилучшее решение) пунктом А.4.15 в СП256.
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 16:44
Ой, а фото я и не загрузила, сорри!
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 16:54
Из: Челябинск
С каких пор рекомендация стала жёстким требованием?
сообщение 1.8.2026, 16:55
Гражданка S обязана разобраться что такое пульсирующий ток ?
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 16:58
Из: Челябинск
Ну, я же говорю. Жуткое сборище всех мыслимых интернетных мифов и баек
Гражданка S берёт на себя смелость проектировать электроустановку. Следовательно должна соответствовать
сообщение 1.8.2026, 17:03
Я не говорил "жесткое требование".
Я четко сказал "рекомендуется (а это - наилучшее решение)".
И здесь выбор выбор за владельцем помещения.
Желание хозяйки установить УЗО 10мА - чему не соответствует ?
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 17:12
Из: Челябинск
Хотя бы тому, что для УЗО 10мА устанавливается правило что оно для одиночных потребителей. А хозяйка на целый выводок нагрузок их применить желаютЪ
Она утверждала что 10мА обязательно по правилам. Ибо она решила спорить с более опытным прорабом и настаивать на своем безумстве. Я и спросил у нее, где в правилах жесткое требование. Вы же привели рекомендацию. Рекомендации, как вы сами прекрасно знаете, не обязательны к исполнению.
сообщение 1.8.2026, 17:29
Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2026, 17:12) *
Хотя бы тому, что для УЗО 10мА устанавливается правило что оно для одиночных потребителей...
Это я для хозяйки не успел написать, линии д.б. отдельными.
Проверил, нет у неё слова "обязательно" ))
Это про безумство в А.4.15 СП256 ?
Костян челябинск...
Из: Челябинск
Я знаю. Но коли она имеет глупость спорить с профессионалом и настаивать на своем заблуждении апеллируя к правилам, это автоматически говорит о том, что она считает что "обязательно".
сообщение 1.8.2026, 17:37
А есть жесткое ограничение "не менее 30" ?
Ейный профессионал не должен спорить с заказчиком в принципе, высказал мнение и делай что Заказчик велит.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 17:39
Из: Челябинск
А если оне профессионалу прикажутЪ сделать так, чтобы проводка была намеренно убийственной? Тожа заткнуться и молчать?
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 17:40
10мА для одиночных потребителей? Спасибо!
Я не настаиваю на заблуждениях и вообще ни на чём не настаиваю))) Я помню только со школы, что на что надо умножать и делить при расчете ампер, ватт и вольт. icon_smile.gif
На прошлых трёх ремонтах я тоже сама рисовала схему. И потом к электрикам шла, они тыкали пальцами. icon_biggrin.gif
Там было и 10мА на мокрых, и тип А, и автоматы В вместо С. Но про них я уже не помню, зачем...
А что не так с проточником?
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 17:43
Из: Челябинск
Нет. Но более умный человек ей указал на то, что ее решение не оптимально. Но оне изволятЪ топать ножкой и выражать несогласие с профессионалами.
Попробуйте и узнаете. Вам же никто не указ кроме вас самих.
сообщение 1.8.2026, 17:45
А разве ж это такой случай, Костян?
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 17:46
Тип А вместо АС? Ну вроде для стиралок и холодильников настоятельно рекомендуют. Если на них сенсорные дисплеи или ещё что-то там навороченное. У меня сейчас нет дисплея ни там, ни там, но приборы не новые. Когда я их буду менять, я забуду, что у меня УЗО с типом АС, и такие приборы покупать нельзя. Не хочу думать об электропроводке ещё минимум лет 10.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 17:47
Из: Челябинск
Почти. "Делай как я сказала и не умничай. Пускай схема кривая. Заткнись и делай."
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 17:48
Сообщение #19
Проточник был в старой квартире и у родителей в квартире. Пользуемся. Штибель какой-то. Под УЗО. Тип не помню)))
Сообщение #20
СП256 содержит "не оптимальное" ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 13:04
