бсз жигули , ремонт
stak
сообщение 23.7.2026, 9:01
Пользователь №: 64890
Коммутатор энергомаш 133.3774-03 на входе сигнального пина №5 от датчика холла есть напруга если трамблер не вращаешь а ее не должно быть какие элементы надо проверить в нем и поменять?
Сообщение отредактировал stak - 23.7.2026, 9:05
сообщение 23.7.2026, 9:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вам сюда: АвтоЛадаточкару
Почему вы так решили? Этот вывод на подтяжке к 12В через делитель. Должно быть примерно половина напряжения питания. А ДХ подключен?
stak
сообщение 23.7.2026, 9:45
да. проверял на 2 датчиках холл 7 вольт показывает.
Сообщение отредактировал stak - 26.7.2026, 14:59
сообщение 23.7.2026, 11:08
В зависимости от положения шторки в щели ДХ, либо есть либо нет. Вот если при вращении вала трамблёра не меняется напряжение на сигнальном пине, тогда надо смотреть сам ДХ, провода, часто заломы проводов бывают под резинкой разъёма и под крышкой между разъёмом и собственно ДХ. Вообще на машине проверять такие вещи надо подменой на заведомо исправное, а изучать внутреннее устройство электроники надо за столом с куском жгута, приборами, осциллографом.
stak
сообщение 23.7.2026, 18:29
пробовал на 2х дх оба рабочие машина работает а с не родным модулем зажигания 2112. коммутатор выше крутишь и ничего не меняется на двух дх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 5:01
