Проводка в стором жилищном фонде , Что делать со старой проводко? |
18.7.2026, 7:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2026 Пользователь №: 64879 |
Приветствую! Суть вопроса вот в чём состоит: делаю ремонт в квартире (пока лишь в двух комнатах), дом конца 80-ых годов постройки, панелька. Провода в стенах - алюминиевые. Хочу сделать всё хорошо, что называется по уму. Щит находится в подъезде, там 3 автомата: 25А, 25А, 18А. В распредкоробках, что удалось найти, все провода на скрутках и изоленте, некоторые провода уже в плачевном состоянии. Вот что хотел бы сделать, так это поставить щит в прихожей и развести проводку по автоматам правильно, заменить алюминий на медь в ВВГ-НГ LS. Что скажете? Как это будет правильно реализовать? |
18.7.2026, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9367 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вам всю технологию монтажа от начала и до конца здесь расписать?
Сначала читаете форум, тем здесь об этом огромное количество, потом задаёте уточняющие вопросы, если какой-то момент не понятен. Переписывать в вашу тему то, что написано здесь уже много раз никто не будет -------------------- |
18.7.2026, 8:11
... заменить алюминий на медь в ВВГ-НГ LS. Что скажете? Как это будет правильно реализовать? Цепляете новый провод за старый и затягиваете в канал, это основа. Практика: не везде провод идёт в каналах, могут попасться участки, где провод идёт не в канале, а непосредственно в канавке по стене, а сверху заштукатурен. Установить щиток в квартире можно, но тоже есть нюансы - расположение каналов может не позволить даже разделить группы освещения с розеточными. И ещё: нельзя штробить несущие стены и плиты перекрытий (потолок), не горизонтально, ни вертикально. Нельзя штробить стену сверху, под плитой перекрытия (потолком) - уменьшаете площадь опирания плиты перекрытия. При возможности для прокладки провода можно использовать электротехнические плинтуса. |
| Гость_плохой гость_* |
18.7.2026, 10:37
Приветствую! заменить алюминий на медь в ВВГ-НГ LS. Что скажете? Как это будет правильно реализовать? Медные провода с серебрянным напылением. Они дороже, но стоимость недвижимости с такими проводами тоже выше.. Опять же, такой ремонт не стыдно показать друзьям для оценки. И да, побольше автоматов в щит .. |
18.7.2026, 11:29
18.7.2026, 12:42
18.7.2026, 15:15
Цепляете новый провод за старый и затягиваете в канал, это основа. За те почти 20 лет, в течении которых я занимался конкретно ремонтом квартир, я попытался это сделать всего лишь один раз. Был изгнан с квартиры с позором за то, что за время, которое ушло бы на пробитие штраб в половине квартиры, я только вскрывал распределительные и поворотные коробки чтобы через них протянуть кабели. Больше я такой чушью не занимался -------------------- |
18.7.2026, 15:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я и вовсе не помню труб в панельках 80-х, лапша замазывалась в штукатурь. Коробки изредка попадались... но уж точно не на поворотах.
18.7.2026, 17:01
| Гость_Гость_гость_*_* |
18.7.2026, 17:03
18.7.2026, 17:58
За те почти 20 лет, в течении которых я занимался конкретно ремонтом квартир, я попытался это сделать всего лишь один раз. Был изгнан с квартиры с позором за то, что за время, которое ушло бы на пробитие штраб в половине квартиры, я только вскрывал распределительные и поворотные коробки чтобы через них протянуть кабели. Больше я такой чушью не занимался Понял, ну тогда и я не буду изобретать велосипед и буду ставить коробки на потолок, штробить и пытаться внести щит в квартиру |
18.7.2026, 19:42
Понял, ну тогда и я не буду изобретать велосипед и буду ставить коробки на потолок, штробить и пытаться внести щит в квартиру И ещё: нельзя штробить несущие стены и плиты перекрытий (потолок), не горизонтально, ни вертикально. Нельзя штробить стену сверху, под плитой перекрытия (потолком) - уменьшаете площадь опирания плиты перекрытия. |
19.7.2026, 3:26
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 2:34 |
