Нужна помощь в схеме подключения , Схема света
Валерий126
сообщение 15.7.2026, 14:38
Пользователь №: 64877
https://wertigo.ru/shared-files/f7faf890-0d...54-30794b52ba22
Туалет:
Перед ним двух клавишник:
- 1 клавиша включает блок питания (светодиодная лента)
- 2 клавиша включает - Эту же ленту + диодную лампочку
Вопрос по схеме расключению:
Ноль идет напрямик к ленте и лампочке
Через 1 клавишу идет фаза на ленту.
Через 2 клавишу идет фаза на лампочку + делается перемычка к ленте.
Меня пугает эта перемычка (что мешает при нажатии на 1 клавишу включиться еще и лампочке?!
Сообщение отредактировал Валерий126 - 15.7.2026, 14:49
сообщение 15.7.2026, 15:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Правильно пугает. Не получится.
Валерий126
сообщение 15.7.2026, 15:58
Какие варианты есть ? Как сделать чтобы работало
сообщение 15.7.2026, 17:16
1. Одна клавиша - Лента, Другая - лампочка.
2. Трёх клавишник. Две соседние клавиши склеить.
3. Внешняя схема из двух реле, которые будут управляться двух клавишником.
сообщение 18.7.2026, 12:41
Пользователь №: 9143
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2026, 17:16) *
схема из двух реле
Одного не достаточно ?
Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2026, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 2:30
