2 страниц V  < 1 2
Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли?
сообщение 14.6.2026, 22:38
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(uhi @ 13.6.2026, 22:08) *
на заводе заземление есть в ТП, от ТП ко всем РП идут 3 фазы и ноль.
заводские вели себе землю от ТП которое отключено от высоковольтной линии.
Откуда бы вы не получали питание, однозначно электроснабжение вашего РП осуществляется кабелем 3 фазы + PEN (совмещенный нуль), в котором нейтраль глухозаземлен, это значит земля уже есть. При этом повторное заземление выполняется, если ваше здание с вводным РП отдельно стоящий. Но даже при этом на основании ПУЭ и ТКП 339-2022
п. 4.3.2.6... Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно...
Завод с ТП землю нам не позволяет взять.
У них и не нужно спрашивать, достаточно было на своей арендованной территории найти соответствующие естественные заземлители и использовать их.
когда завод сдавал зарядки в энергонадзор для автомобилей то забивали штыри заземления и делали контур.
Обычно зарядку размещают в изолированном от других помещений в отдельном здании. Так может быть при отсутствии или игноре естественных заземлителей, отсутствии или потере выводов от существующих искусственных заземлителей.
Скальпель Оккама
uhi
сообщение 14.6.2026, 23:00
Сообщение #22
Пользователь №: 61173
gomed12, нам специалист, которого мы по ЭФИ заземления приглашали, так же говорил, у вас на заводе всё должно быть заземлено. Мы его пригласили пройти по участкам и сказать куда бы мы могли подключиться, заключение было такое что "да... тут не к чему..."
Ну и собственно не это сабж, акт на 10 Ом есть, дальше куча боли и печали провести это по стенам сталь.
Сообщение отредактировал uhi - 14.6.2026, 23:00
сообщение 14.6.2026, 23:45
Сообщение #23
Какое расстояние от ТП до вашего РП?
Проведите любым гибким проводником соответствующего сечения хоть в гофре, кабель-канале.
Также существуют специальные гибкие стальные горячецинкованные прутки и ленты для заземления в бухтах.
Скальпель Оккама
uhi
сообщение 15.6.2026, 7:23
Сообщение #24
от ТП до РП к которм подключены участки
30м
40м
80м
120м
мы ведем горячеоцинкованной лентой в бухте, 4х25.
сообщение 15.6.2026, 10:19
Сообщение #25
По моим прикидкам это ЗУ работать по назначению не будет.
Одно только сопротивление полосы от заземлителя до РП около 0,12 Ом, тогда как сопротивление PEN кабеля от ТП до ближайшего РП в 10 и более раз меньше.
Скальпель Оккама
Sist
сообщение 15.6.2026, 10:45
Сообщение #26
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
А какое назначение? смысл повторного заземления понизить потенциал на на PE, PEN проводнике при КЗ фаза-нуль, при малых расстояниях и заземления тп хватает.
сообщение 18.6.2026, 10:19
Сообщение #27
Не понятно что хотели сказать, сумбурно как-то, все перемешали.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 23:07
