Умный счетчик Митртек показания , Умный счетчик показания сечение |
Вчера, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: Вчера, 17:15 Пользователь №: 64812 |
Всем доброго дня. Вопрос от дилетанта, сильно не ругайте.
Возник вопрос по умному счетчику. З фазы. Счетчик Миртек. Был СИП 4*25. Его разрезали и поставили умный счетчик с подключением СИП 4х10. Т.е от подстанции идет провод метров 300 4*25, потом метр 4*10, сам счетчик, еще метр 4*10, и уже до ввода в цех метров 50 4*25. Все ставили и монтировали Ленэнерго. Вопрос можно ли делать такое подключение с заужением сечения, и будут ли как-то отражаться показания умного счетчика в большую или меньшую сторону при больших или малых нагрузках. |
Вчера, 22:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Вчера, 22:42
нет Ток нагрузки только должен будет ограничен сечением провода 4*10. Вот и я не пойму никак. Ленэнерго поставили провод какой был. Выделенная мощность 40 кВт, суммарная нагрузка 20-25 кВт. Счетчик самое большое наматывал за месяц 25000 кВт, а это порядка 35 кВт ежечасно. Вот и вопрос почему такая большая нагрузка, и не могли ли на это повлиять те самые два провода меньшего сечения. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 4:20 |
