2 страниц V   1 2 >
микротик , потенциал
сообщение 31.5.2026, 11:57
имеется https://www.dns-shop.ru/product/46d0fb813f5...w.google.com%2F
стоит в МЕ шкафу на стене, прередвигая случайно задел болтом земли (не присоединёно) за стойку шкафа, чутка искрануло
дело было попутно вечером, поэтому никого не было, напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом
посадить на землю и забыть? просто откуда оно? в микротик естессно не полез, стоит он на изолирующих ножках
Гость_редкий_*
сообщение 31.5.2026, 12:08
сколько линий к нему подключено ?
zoog
сообщение 31.5.2026, 20:20
Пользователь №: 60915
Вы спрашиваете, откуда напряжение между шкафом и РЕ/корпусом рутера? Щкаф заземлён? Сеть 3-проводная?
сообщение 1.6.2026, 8:07
про линии это про выхода? 8 шт.
да, разделение на землю/ноль в питающей розетке, до неё сеть 2-х проводная, земля приходит отдельно с контура
сообщение 1.6.2026, 10:59
Подключи тестер для контроля потенциала и по очереди отключай внешние кабели, скорее всего потенциал идет от одного из внешних устройств. В локальных сетях каких только чудес не бывает: - блоки питания "текут", интернетные кабели перехлестывает с "силой" и т.п. Ищущий да обрящет.
сообщение 1.6.2026, 13:06
проверю, но как он на этот болт попадет?
Гость_Гость гость гость_*
сообщение 1.6.2026, 13:43
Схемотехника некоторых блоков питания (не всех) предусматривает наличие противопомехового конденсатора связи между "высокой" и "низкой" сторонами. Он небольшой емкости (несколько сот пикофарад), высокого напряжения (2 или больше кВ), но случается, изредка, они дают утечку и на низкой стороне девайсов (компьютеров, роутеров, телевизоров) появляется неприятный потенциал. Ещё надо помнить, у витой изернет-пары есть так называемая "средняя точка" линейной цепи, связанная посредством линейного трасформатора с общим проводом конкретного девайса. С помощью этой "средней точки" возможен вынос потенциала в локальную сеть.
zoog
сообщение 1.6.2026, 18:05
И в каких же это "не всех"??
Вам такое попадалось?
сообщение 2.6.2026, 15:48
короче методом тыка нашёл что приходит от входящего в микротик Ростелекома, интересно, но сначала было 11 В., сейчас около 30 В.
кстати от второго провайдера такого нет
zoog
сообщение 2.6.2026, 21:23
То есть всё-таки заземление?
сообщение 2.6.2026, 23:04
в смысле?
сообщение 2.6.2026, 23:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо функциональное заземление. ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.5-54-2024
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 2.6.2026, 23:53
Цитата(с2н5он @ 2.6.2026, 23:04) *
в смысле?
Это мне? Потенциал пришёл через РЕ/землю utp.
сообщение 3.6.2026, 4:18
с2н5он, ставь в известность провайдера, пусть разбирается во своим оборудованием
сообщение 3.6.2026, 8:28
айтишникам сказал, эт не моё)
сообщение 3.6.2026, 19:10
Не, это именно по электрике.
сообщение Вчера, 10:06
я ВОЛС и всем к нему притыкнутым не занимаюсь, айтишники, тем более это Ростелекома до микротика
zoog
сообщение Вчера, 13:14
Там оптика разве?? По оптике лектричество итти не может.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 13:57
Сообщение #19
У оптических кабелей может быть броня из стальных проволок, может быть тут собака порылась?
сообщение Вчера, 14:16
Сообщение #20
не имел ввиду напряжение, из-за приходящей оптики, вытыкаешь - пропадает
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 19:37
