Линия передач 10 Кв |
29.5.2026, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2026 Пользователь №: 64806 |
Здравствуйте! Прошу совета в следующей ситуации...на линии лэп в 10 квольт отсутствует одна опора. Вместо опоры поставили два кола высотой около 3 метров,на концы колов прикрутили изоляторы и к ним провода...Провода частично лежат на кустах,земли пока не касаются...
Возможна ли такая реновация? |
30.5.2026, 7:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Вместо опоры поставили два кола высотой около 3 метров,на концы колов прикрутили изоляторы и к ним провода...Провода частично лежат на кустах если только самонесущие изолированные провода (СИП) или На недоступных склонах гор, скалах, утёсах — не менее 3 м., но расстояние от проводов воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ до крон деревьев должно быть не менее 3 метров. |
| Гость_случайный_* |
30.5.2026, 9:29
30.5.2026, 10:16
если только самонесущие изолированные провода (СИП) или На недоступных склонах гор, скалах, утёсах — не менее 3 м., но расстояние от проводов воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ до крон деревьев должно быть не менее 3 метров. Провод стоит обычный,алюминиевый, вот фото творения...В россетях меня уверяют что так и должно быть... не могу фото прикрепить...увы А как определили, что это линия 10 кВ ? Замеров не делал...линия питает населённый пункт,протяжённость около 4 км,на конце подходит к ТП...Плюс сами специалисты россетей называют её "десятка"...Узнав ,что я начал расследование, посоветовали ближе чем на 10-15 метров не подходить...ибо "коронки могут поплыть" Сообщение отредактировал Parisolog - 30.5.2026, 10:16 |
| Гость_сильный_* |
30.5.2026, 11:24
30.5.2026, 11:48
Это сильный ход ! Есть выход на мировую прессу ? В каком издании планируете публиковать материалы расследования ? Зря юродствуете...живя в городе,в квартире никогда не поймёте,что такое жить в глуши и без электроснабжения...без света,воды и тепла...когда нужно кормить,доить скотину,а результаты труда выливать на землю,т.к ни сохранить,ни переработать невозможно... |
30.5.2026, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Временно, для сохранения электроснабжения, до замены опоры могут предприниматься такие мероприятия, естественно ограничив доступ к токоведущим частям на всем протяжении пролета, где не соблюдаются высотные требования и другие требования к ЛЭП.
Хотя ремонтники обязаны были немедленно восстановить электроснабжение при отсутствии каких-либо ограничивающих действия юридических нюансов, такие как отсутствие подъезда для бурения, нахождение опоры на частной территории и другие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
30.5.2026, 18:32
Зря юродствуете...живя в городе,в квартире никогда не поймёте,что такое жить в глуши и без электроснабжения...без света,воды и тепла...когда нужно кормить,доить скотину,а результаты труда выливать на землю,т.к ни сохранить,ни переработать невозможно... В этом ключе непонятно, что вы хотите узнать или получить от форума ? |
31.5.2026, 7:19
Временно, для сохранения электроснабжения, до замены опоры могут предприниматься такие мероприятия, естественно ограничив доступ к токоведущим частям на всем протяжении пролета, где не соблюдаются высотные требования и другие требования к ЛЭП. Хотя ремонтники обязаны были немедленно восстановить электроснабжение при отсутствии каких-либо ограничивающих действия юридических нюансов, такие как отсутствие подъезда для бурения, нахождение опоры на частной территории и другие. В этой стране нет ничего более постоянного,чем временное... Эта ситуация,со слов электриков нижнего звена,уже более 4 лет...и никто и ничего не собирается ремонтировать...наверное ждут трупов...так как никаких ограничений доступа нет..не пойди я по линии,так бы и слушал сказки, что проблемы с электроснабжением из за ветра,снега,мороза,дождя,солнца и т.п.. |
31.5.2026, 8:36
31.5.2026, 11:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Временно, для сохранения электроснабжения, до замены опоры могут предприниматься такие мероприятия gomed12 ну слов нет на это Parisolog фото с пояснениями где это направляете в Ростехнадзор и Администрацию района с просьбой разобраться и ответить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 17:23 |
