Вырубает свет и жужжит автомат
dron1936
сообщение 26.5.2026, 23:39
Пользователь №: 64801
Что имеем: новая проводка по всей квартире от щитка в подъезде.
Проблема: на днях по истечению срока заменили счетчики в подъезде и электрик за одно поменял автомат, вместо 32 ампер поставил 40 (сказал на нашу толщину провода нужен выше по амперам). Через пару дней начало вышибать автомат внутри квартиры и жужжать. Раньше подобное было раз в пару-тройку месяцев, сейчас же через день... в чем может быть проблема в теории? Почему автомат начинает жужжать?
сообщение 26.5.2026, 23:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Фильм "Афоня" помните? Там Афоня менял раковины и мойки тоже под убедительными предлогами.
А в теории, внутри автомата есть электромагниты, есть переменный ток, пружинки, контакты,... Ну почему бы чему-нибудь не пожужать, не поискрить. Менять, менять к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита пожара.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2026, 8:35
... и электрик за одно поменял автомат, вместо 32 ампер поставил 40 (сказал на нашу толщину провода нужен выше по амперам). ...
Ваш электрик не прав! Или имеет недостаточную квалификацию - величина мощности (величина тока) на квартиру определяется В ПРОЕКТЕ Вашего дома, а не сечением провода. Ваше утверждение: "новая проводка по всей квартире от щитка в подъезде.", т. е. при замене проводки могли увеличить сечение провода. А Ваше "... ж-ж-ж не спроста", рекомендацию Вам уже дали выше.
zoog
сообщение 31.5.2026, 20:39
Пользователь №: 60915
Это 1 АВ или 2 разных? +фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 17:06
