регулятор мощности , помогите |
22.12.2007, 13:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10108 |
Ребята помогите рассчитать схему или хотя бы приближенно сказать чо откудa, как взять и берется? В общем имеется схема регулятора мощности лампы. Мощность регулирует полевой транзистор, который управляется от системы управления. Нужно чтобы в нужные нам моменты для экономии энергии лампа потребляла не 10 Вт, а 5 Вт. На входе параллельно подключены 2 фильтра. Нужно точно знать как выбрать полевой транзистор и фильтры
Напряжение питания: 28.5 В постоянное Мощность лампы: 10 Вт Ток соответственно будет 0.35 А по закону сохранения энергии (мощность делим на напряжение)
23.12.2007, 5:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Данных на схеме маловато будет
Здесь рационально применить однотактный преобразователь с широтно-импльсной модуляцией (ШИМ, PWM). Для половины мощности скважность импульсов будет 1. После ключевого элемента (ПТ) обычно ставится фильтр НЧ с частотой среза, значительно меньшей частоты модуляции. Для лампочки он вообще не нужен из-за ее инерциальности. А для расчета нарисованных на схеме RC нужно еще знать внутреннее сопротивление источника питания. Если по умолчанию оно приравнивается к 0, то и фильтр не нужен... |
23.12.2007, 12:09
спасибо, я сам думаю что схема лажовая)) просто препод парит типа нужно на полевом транзисторе забабахать регулятор, так как на нем будет меньше потерь.
Нет фильтр по-любому нужен, а о внутреннеем сопротивлении источника питания - разговор не шел) лана придумаем чего нибудь... |
23.12.2007, 12:28
нужно на полевом транзисторе забабахать регулятор, так как на нем будет меньше потерь. Конечно, меньше - у него сопротивление открытого перехода меньше. А работа в ключевом режиме сведет потери до минимума. В регуляторе шуруповерта потери на нагреве настолько малы, что полевик при токе несколько ампер часто стоит без радиатора. Цитата Нет фильтр по-любому нужен, а о внутреннеем сопротивлении источника питания - разговор не шел) лана придумаем чего нибудь... Конечно, нужен - у реального источника реальное сопротивление, поэтому в реальной схеме нужно подбирать номинал по допустимой величине пульсаций. В нашем случае параметры фильтра зависят от частоты ШИМ. A схема будет примерно такая: ![]() (отсюда) |
23.12.2007, 13:58
не ну это конечно хорошая схема, может даже в каких то местах и не понятная
Интересно по каким параметрам можно выбрать полевой транзистор? Вы не в курсе? Да и если внутренне сопротивление источника питания 0.5 Ом, то как фильтр выбрать можно? |
24.12.2007, 12:30
в каких то местах и не понятная Фактически нам нужна та часть, которая справа (от затвора полевика)... А все эти микросхемы заменить квадратом малевича Максимальные токи и максимальные напряжения нам известны, по ним в первую очередь и выбираем прибор; далее обычно выбирают по условиям непревышения Рассчитывается тепловыделение во всех режимах; режим КЗ (чтоб предохранитель сгорел раньше транзистора)... Наиболее простые методики были в бессмертной книге Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники" (сейчас в руках у меня нет, но вот ссылка: (книга) С фильтрами - отдельно. Изображенная на рис.1 RC-цепочка выбирается из условий T=RC, где Т - период ШИМ, причем R=Xc. |
25.12.2007, 23:46
cпасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 8:59 |
