Подключение вентилятора в ванной комнае |
22.5.2026, 10:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2026 Пользователь №: 64770 |
Прошу помощи как подключить вытяжной вентилятор через реле времени. Имеется ввод для светильника 220,вытяжной вентилятор 220 ,розетка 220 и реле времени с Алика как на картинке. Как собрать схему, чтобы вентилятор включался вместе с освещением, а выключался через заданное время.
Сообщение отредактировал Barrymoor - 22.5.2026, 10:47 |
22.5.2026, 12:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
22.5.2026, 14:50
Есть готовые решения -вентилятор с таймером .
22.5.2026, 15:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
22.5.2026, 18:33
А вот это реле
Не могу вставить картинку |
24.5.2026, 20:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Как собрать схему, чтобы вентилятор включался вместе с освещением, а выключался через заданное время. Если надо, чтобы выключался через заданное время после выключения света штатным выключателем, то в месте установки реле необходима вторая, не коммутируемая выключателем света фаза. Иначе никак.Если на освещение идет два провода (коммутируемая фаза и ноль), то можно рассмотреть вариант с установкой реле рядом с выключателем, внутри установочной коробки. В этом случае с отсрочкой будет отключаться и свет и вентилятор. Реле РО-406 например. |
27.5.2026, 9:58
27.5.2026, 16:25
вентилятор с датчиком влажности - вот решение всех ваших проблем.
вентилятор канальный с таймером - гуглите. |
27.5.2026, 16:27
Устройства с датчиком уровня влажности – для ванной.
Вентиляторы оснащенные датчиком присутствия – для туалета. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 15:01 |
