Меркурий 230 , Как правильно подключить трехфазный счетчик |
20.5.2026, 19:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2026 Пользователь №: 64765 |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, а точно нужен автомат в этом щитке?
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - 20.5.2026, 19:47 |
20.5.2026, 19:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Пока не видно никакого щитка
20.5.2026, 19:32
Пока не видно никакого щитка Извиняюсь, фотка видать большая, но и скриншот не могу вставить! Разбираюсь! Так и не смог вставить картинку, попробую словами! С трех рансформаторов с контактов L2 идут проводники на измерительную коробку, между контактами L2 и измерительной коробкой меня попросили вставить трехфазный автомат! У меня такое распоряжение вызвало вопрос, а он (автомат) точно нужен? Сообщение отредактировал Aleks07111971 - 20.5.2026, 20:03 |
22.5.2026, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото на сторонний ресурс, сссылку сюда
Вчера, 12:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8054 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если цепи напряжения мимо испытательной коробки автомат нужен, если через коробку, то нет.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 5:23 |
