подключение винтового насоса двухжильным проводом , провод без заземления для скважинного насоса |
12.5.2026, 10:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.5.2026 Пользователь №: 64756 |
Всех приветствую!
Прошу совета. Собираюсь подключить на даче простой китайский винтовой насос типа Belamos / Sturm для забора воды из колодца и перекачки в систему водоснабжения (реле давления, гидробак и т.п.) Вся проводка в доме и пристройках трёхжильная, розетки с заземлением, но само заземление не оборудовано (никаких металлических штырей, треугольников и т.п. в землю не вкопано). Все электроприборы в доме и на улице также подключаются через трёхжильные провода и удлинители. Так получилось, что для подключения насоса, который висит в колодце, к реле давления, которое размещено в постройке метрах в 40 от колодца, я приобрёл не трёх-, а двухжильный провод. Хороший, с толстыми жилами, но без заземления. То есть, сначала от щитка к реле идёт провод с заземлением, затем от реле к насосу - без, и у самого насоса шнур стандартный, трёхжильный. Вопрос: так вообще можно подключать насос? Насколько понимаю, с точки зрения электробезопасности, при том, что заземление на даче не оборудовано, и при наличии хорошего УЗО, в данном случае всё равно, есть жила земли в соединительном кабеле или нет. "В случае чего", УЗО мгновенно отрубит и насос в воде, и насос с заземлением металлическим треугольником в грунте. А вот с точки зрения работоспособности самого насоса, так нормально подключать или плохо? Спасибо, что дочитали до конца Сообщение отредактировал MegaFilin - 12.5.2026, 10:26 |
12.5.2026, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Третья жила в кабеле - защитное заземление, для защиты людей и прочих животных от поражения электрическим током. А "с точки зрения работоспособности самого насоса", ему фиолетово, есть защита людей и прочих животных от поражения электрическим током или её нет. А УЗО, всё зависит от качества воды и параметров самого УЗО. В качественной воде тока замыкания через воду может и не хватить для срабатывания УЗО, а вот шагового напряжения при приближении к колодцу с насосом с пробитой изоляцией может хватить для босоногих.
ЗЫ: Не будьте жлобом, купите правильный кабель. -------------------- |
12.5.2026, 11:01
Третья жила в кабеле - защитное заземление, для защиты людей и прочих животных от поражения электрическим током. ЗЫ: Не будьте жлобом, купите правильный кабель. А как эта защита будет работать при отсутствии физического заземления (вкопанного в землю металла)? Только за счёт УЗО? Ни разу не жлоб; трёхжильный кабель купить не проблема. А двухжильный тогда для подключения чего-то на даче можно использовать? Насос ладно; а газонокосилку? Или электродрель? Сообщение отредактировал MegaFilin - 12.5.2026, 11:01 |
12.5.2026, 12:59
Заземлена нейтраль трансформатора на подстанции далее РЕН проводник на опорах ВЛ заземляется через несколько опор, заземлен (должен быть) РЕН на опоре с которой запитан ваш дом.
Газонокосилка нет. Электродрель, удлинитель для неё - да. Ни разу не жлоб Уже здорово! -------------------- |
12.5.2026, 13:11
Понял. Благодарю!
12.5.2026, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А как эта защита будет работать при отсутствии физического заземления (вкопанного в землю металла)? Так не будьте жлобом, закопайте какую-нибудь железяку в землю и подключите к ней земляную шину проводом не меньше 10 мм кв. меди или 16 мм кв. алюминия. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:15 |
