Выключатель тумблер , Перекресный выключатель не работает как перекресный. |
12.5.2026, 5:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2026 Пользователь №: 64755 |
Добрый времени суток. У тумблера есть 6 контактов. L1 ; L1.1 ; L1,2 и L2 ; L2,1 ; L2,2
В одном положение замкнуты L1 ; L1,1 и L2 ; L2,1 соответственно когда меня положение выключателя замкнуты L1 ; L1,2 и L2 ; L2,2 Между L1 и L2 нету соединения Перекресный выкл одноклавишный схемы в коробке не было. Отправили китайцы как перекресный выкл. Вопрос: как мне сделать его перекресным, в долгу не останусь. В подрозетники у меня 4 кабеля, обычные выключатели работают |
12.5.2026, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
L1.1 соединить с L2.1, а L1.2 соединить с L2.2. Нулевой провод подать напрямую на нагрузку, а оставшиеся L1 и L2 на разрыв фазы.
Забыл указать, что тумблеров надо два. Контакты L1, L1.1, L1.2 - первый тумблер, контакты L2, L2.1, L2.2 - второй тумблер. Это для включения с двух мест. Сообщение отредактировал slavapril - 14.5.2026, 21:14 |
22.5.2026, 8:26
L1.1 соединить с L2.1, а L1.2 соединить с L2.2. Нулевой провод подать напрямую на нагрузку, а оставшиеся L1 и L2 на разрыв фазы. Забыл указать, что тумблеров надо два. Контакты L1, L1.1, L1.2 - первый тумблер, контакты L2, L2.1, L2.2 - второй тумблер. Это для включения с двух мест. Тумблер перекресный свет отключается с трех мест, не работает как вы описали. У меня в подрозетники 3 жилых приходит с одного проходного выкл и еще 3 жила приходит с другого выключатели. Белая жила у меня питания не разрывная, остаётся 2 жили с одного выкл и 2 жили с другого (желто зелёный и синий) ноль у меня подключается в проходном выключателе (проходном). Вопрос в том как подключить оставшиеся жилы чтоб был перекресный выключатель |
23.5.2026, 7:40
Для включения с трех мест нужно три перекрестных выключателя. У вас какая задача - включение с трех мест?
Сообщение отредактировал slavapril - 23.5.2026, 7:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 23:17 |
