глюк АВР |
глюк АВР |
4.5.2026, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
Здравствуйте.
В организации система электроснабжения имеет два независимых ввода 10 кВ, и резервный источник питания -дизельгенератор. В электроподстанции между вводами стоит АВР. (кроме АВР там присутствует автомат, пускатель и реле контроля фаз). Схема работает просто, при отключении напряжения на первом вводе, АВР переключается на резервный, при восстановлении напряжения на первом вводе, АВР переключается обратно. В случае, если напряжение отсутствует на обоих вводах, через установленную задержку запускается дизель-генератор. При восстановлении напряжения на одном из вводов подстанция переключается на основной источник, после чего дизель-генератор работает порядка 5 минут (охлаждение на холостых) и останавливается. В текущем году во время морозов отгорела жила в месте подключения к шине. Над ней расположен контактор IEK КТИ 7630, визуально снизу немного закоптился. При проведении ремонтно-восстановительных работ, оба ввода отключали, дизель переводили в ручной режим, дабы не работать под напряжением. После проведения работ, включили оба ввода, но напряжения на шинах не появилось. После чего отключили на 5-10 секунд автомат, и включили заново, и это решило проблему. На прошлой неделе дул сильный ветер, думаю 40-45 м/с, свет моргал довольно часто. И в итоге ночью позвонила охрана, ввиду отсутствия света. По приезду, оказалось что оба трансформатора гудят, дизель не запускался. Я отключил-включил автомат, и, как и зимой, электроснабжение восстановилось. Дизель-генератор получает контрольное напряжение, кабель подключен к подстанции ДО АВР. То есть дизель всегда видит, есть ли напряжение 0,4 кВ. Коли дизель не запустился, полагаю что электроснабжение пропадало на короткий момент, меньше чем установка у дизеля на запуск. Соответственно там пропал свет на пару секунд, и снова появился, дизель увидел и не отреагировал. Вот только почему АВР, не вернулся в исходное состояние. Может ли причиной быть контактор, под которым зимой отгорел кабель? |
faceoff глюк АВР 4.5.2026, 15:30
Костян челябинский Что мы видим? Организация у которой на балансе и с... 5.5.2026, 4:53
Гость_faceoff_* Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2026, 4:5... 6.5.2026, 10:31
Костян челябинский Цитата(Гость_faceoff_* @ 6.5.2026, 12:31)... 6.5.2026, 20:24
Ant29 Цитата(Гость_faceoff_* @ 6.5.2026, 10:31)... 7.5.2026, 9:35
faceoff Цитата(Ant29 @ 7.5.2026, 9:35) Для этого,... 7.5.2026, 15:40
zoog Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2026, 4:5... 8.5.2026, 21:30
Ant29 Вот, появились подробности в виде Полигона. Был у ... 8.5.2026, 10:06
faceoff Цитата(Ant29 @ 8.5.2026, 10:06) Вот, появ... 13.5.2026, 10:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 18:52 |
