Искровой пробой в дистиллированной воде |
29.3.2026, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2026 Пользователь №: 64704 |
Здравствуйте, гуру форума!
1.1. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение нужно подать на электроды/контакты для пробоя 1.2. Какое давление в МПа возникнет в воде при таком пробое? 2.1. Те же вводные, но вода уже под давлением 1 МПа (10 бар)? 2.2. Какое давление в МПа возникнет в воде при таком пробое? |
30.3.2026, 4:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Здравствуйте, гуру форума! 1.1. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение нужно подать на электроды/контакты для пробоя 1.2. Какое давление в МПа возникнет в воде при таком пробое? 2.1. Те же вводные, но вода уже под давлением 1 МПа (10 бар)? 2.2. Какое давление в МПа возникнет в воде при таком пробое? Мама роди меня обратно. |
| Гость_Гость_* |
30.3.2026, 6:33
Тунгус рыщет Теслу ой мама,
диссертацию пишешь ? |
30.3.2026, 7:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
достаточно 1−2 кВ для пробоя на расстоянии 1 мм сообщает Алиса.
30.3.2026, 7:36
диссертацию пишешь ?, не. Хочу сделать одно устройство. Мне нужен гидроударный эффект и повышение давления в закрытой ёмкости. Я так понимаю, при искровом разряде от электродов мгновенно распространится волна давления и быстро схлопнется, вот мне нужен такой эффект на минималках. То есть супермолнии не надо, как Юткин жахал с расстояния 10 см между электродами и прилагал для этого мегаватты.
Кто-то ведь такие испытания делал по-любому (при каком напряжении пробой будет в воде). Вы же электрики, это же первое дело, куда-нибудь *бнуть с конденсатора Вот нашёл что-то подобное. Разбираюсь. Ссылку не даёт вставить, прикреплю название файла в интернете лежит: Панов Владислав Александрович ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СРЕДАХ С. Г. Поклонов ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ ВОДНОГО МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ПРОМЕЖУТКА Sist, Спасибо, но Алиса это такое. Вот бы кто на практике это проверял, может есть такой человек тут? Сообщение отредактировал Тунгус рыщет Теслу ой мама - 30.3.2026, 7:58 |
30.3.2026, 8:40
"Если вы планируете использовать воду в качестве изолятора, ориентируйтесь на напряжение не выше 1 кВ на 1 мм, чтобы гарантированно избежать пробоя. Если ваша цель — создать стабильный искровой разряд (например, для гидроудара), начните с 5–10 кВ и используйте схему накопления энергии (конденсатор), но будьте предельно осторожны — высокое напряжение опасно для жизни." это от chat.deepseek
этл проводит испытания масла и там происходят пробои в масле на испытательной установке. Аппарат АИИ-70М Наибольшее переменное напряжение прибора аппарат АИИ-70М - 50кВ; Наибольшее выпрямленное напряжение - 70кВ; Выпрямленный ток со стороны высокого напряжения - 5мА; Выходная минутная мощность высоковольтного трансформатора прибора аппарат АИИ-70М - 2кВА; Длительная мощность высоковольтного трансформатора - 0,5кВА; Схема накопления энергии (конденсатор) умножители, разрядник ручной позволит уменьшить мощность установки. |
30.3.2026, 8:56
Sist, Благодарю за ответы. Моя цель нащупать минимальное расстояние между электродами (поэтому взял 1 мм) и минимальное напряжение при которых произойдёт разовый разряд/пробой между электродами в дистилл. воде. И выяснить на сколько МПа при одном таком ударе/пробое увеличится давление в закрытой ёмкости.
Предложенные аппараты слишком дорогие, придётся обойтись конденсаторами. Понятно, что опасно, но я из-за угла кнопку буду жать |
30.3.2026, 9:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.не проще создать гидроудар той же водой?
2. по истечении нескольких разрядов вода уже не будет дистиллированной, менять будете на глазок? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.3.2026, 10:28
с2н5он,
1. Полагаю, для моего эксперимента, удар должен быть дозвуковой. К тому же, в итоге (после удара) мне нужно создать втягивающий эффект (схлопывание). Как это реализовать сторонним потоком воды мне не понятно, поэтому пока выбрал разряд, он создаст малую сферу вакуума, в которую далее вода схлопнется. 2. Я это понимаю, что вода изменится, но удар нужен один. После которого нужно снимать замеры давления в воде. Потом слив воды и опять удар, если понадобится коррекция по мощности. |
30.3.2026, 11:22
откуда в воде возьмётся вакуум?? избыточное давление, потом понижение до имеющегося
и изначально вы говорили об избыточном давлении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.3.2026, 12:29
с2н5он,
От пробоя (см. фото). Тут можно провести аналогию с микровзрывом. Да, избыточное давление, то есть его значение в МПа интересно в том числе, но я уже вижу, что этот запрос тут был лишним. Вообще там несколько эффектов, которые мне интересны. Главное, что важно от электриков на данном форуме это подсказка, какое взять минимально возможное напряжение для пробоя. Получается придётся ориентироваться на данные от Алисы. Сообщение отредактировал Тунгус рыщет Теслу ой мама - 30.3.2026, 12:55 |
30.3.2026, 15:10
может ошибаюсь, но взрыв создаёт давление, если по аналогии с вакуумной бомбой, то там выжигается воздух и да, вакуум, в воде же образуются газы под давлением
что касаемо минимального напряжения - не проще экспериментальным путём? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.3.2026, 15:27
с2н5он,
Спасибо за помощь. |
30.3.2026, 15:42
да вроде не за что
2.4.2026, 13:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Искусный интеленент говорит, что для хорошей воды пробивное где-то мегавольт на сантиметр. А на простой воде (не тяжелой) получится только "трактор":
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2026, 16:22
И почему дис. вода а не трансформаторное масло?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 3:09 |
