Щиток с УЗИП , МКД - собираю щит с УЗИП, УЗМ |
21.3.2026, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64691 |
Добрый день!
Собираю щит с УЗИП 2 кл в МКД. - как сетьевой фильтр, не от молний. Ввод 50А 6-ка моно --> защита УЗИП автот 25А --> УЗИП --> Земля. Ввод в квартирный щиток ионо 6 кв мм. Отвод на линию УЗИП 6 кв мм - гибкий провод - под гильзу. Магистраль 6 моно неразрывна идет в УЗМ51 -меандр. Цель-защита дорогой техники от коммутационных помех в сети. Есть 6 кв мм - земля. Подскажите по этому вопросу - что к чему? |
21.3.2026, 20:52
Нашел параметры моего УЗИП:
Устройство защиты от перенапряжений серии GSP9-C40KA (сокращенно SPD, ограничитель перенапряжений) подходит для систем электропитания TN-S, TN-C-S, TT, IT и т.д. с частотой переменного тока 50/60 Гц. Стандарт IEC61643-1, GB18802.1. На модуле устройства защиты от перенапряжения установлен датчик аварийного отключения, когда SPD выходит из строя из-за перегрева или перегрузки по току, датчик аварийного отключения поможет электрическому оборудованию отсоединиться от системы электроснабжения и подаст сигнал индикации, зеленый означает нормальное состояние, красный означает ненормальное, его также можно заменить для модуля при наличии рабочего напряжения. Для квартиры и офиса. Модель: GSP9-C40, Максимальный ток разряда 80-20 40 кА, Номинальный ток разряда 80-20 20 кА, слабый ток 10-350 5 кА, Повышение уровня защиты от перенапряжения 1,5 кВ, время отклика 25 нс, Спецификация провода: Линия 4 кв мм, PE - 6 кв мм, монтаж дин-рейка 35 мм. 2Р УЗИП - 2Р автомат или предохранитель 32А. Основная функция: защита электронного оборудования путём ограничения кратковременных перенапряжений и снятия импульсных токов. Интегрированная конструкция позволяет снизить погрешность межкаскадного согласования. Сообщение отредактировал Ал Апп - 21.3.2026, 21:52 |
22.3.2026, 8:52
22.3.2026, 12:38
23.3.2026, 10:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подскажите по этому вопросу - что к чему? Вкладыша в упаковку не положили ?Тогда в сети https://www.geya.net/wp-content/uploads/202...ATALOG-2022.pdf , схемка на стр./06 |
23.3.2026, 17:19
24.3.2026, 18:52
Измерил - ввод 10 кв. мм моно. Земля прикручена в ЭЩ к магистрали подъезда.
25.3.2026, 9:43
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:51 |
