Подключение частного дома
Игорь67
сообщение 21.3.2026, 14:03
Пользователь №: 64690
К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
Открыть тему
Ответов
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 9:12
Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
сообщение 23.3.2026, 10:27
Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ...
ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
сообщение 23.3.2026, 11:35
Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.
Вот табличка для СИП-4 4х25:
Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 10:59) *
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2026, 11:48
сообщение 23.3.2026, 17:25
Цитата(Олега @ 23.3.2026, 11:35) *
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
сообщение 24.3.2026, 12:03
Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..
Цитата(gomed12 @ 24.3.2026, 10:33) *
Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..
сообщение 25.3.2026, 11:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
И тестер с высоким входным сопротивлением, ему в режиме измерения напряжения пофиг на сопротивление заземлителя, хоть просто щуп в землю воткнуть, ни чего в показаниях не изменится.
Сообщений в этой теме
- Игорь67   Подключение частного дома   21.3.2026, 14:03
- - Гость сочувствующий   Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей ж...   22.3.2026, 9:20
- - Игорь67   СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос...   22.3.2026, 21:40
- - Shura_with_KINEF   Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно ...   22.3.2026, 23:17
- - Игорь67   Опора, на которой находится счётчик установлена у ...   23.3.2026, 9:12
|- - Олега   Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) А если ...   23.3.2026, 9:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) ... на ...   23.3.2026, 10:27
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 10...   23.3.2026, 11:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 23.3.2026, 11:35) ... У ТС...   23.3.2026, 17:25
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 17...   24.3.2026, 12:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 24.3.2026, 12:03) Лучше бы...   25.3.2026, 11:31
- - Игорь67   До дома установлены столбы, 3шт, через 15м   23.3.2026, 10:59
- - Игорь67   Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь...   23.3.2026, 14:07
- - Shura_with_KINEF   Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а ...   23.3.2026, 15:05
- - gomed12   https://yandex.ru/video/preview/118062418727830550...   24.3.2026, 10:33
- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.3.2026, 12:03) И сечени...   24.3.2026, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 1:14
