регулятор мощности , помогите
Liroy
сообщение 22.12.2007, 13:48
Пользователь №: 10108
Ребята помогите рассчитать схему или хотя бы приближенно сказать чо откудa, как взять и берется? В общем имеется схема регулятора мощности лампы. Мощность регулирует полевой транзистор, который управляется от системы управления. Нужно чтобы в нужные нам моменты для экономии энергии лампа потребляла не 10 Вт, а 5 Вт. На входе параллельно подключены 2 фильтра. Нужно точно знать как выбрать полевой транзистор и фильтры icon_rolleyes.gif
Напряжение питания: 28.5 В постоянное
Мощность лампы: 10 Вт
Ток соответственно будет 0.35 А по закону сохранения энергии (мощность делим на напряжение)
Roman_D
сообщение 23.12.2007, 5:50
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Данных на схеме маловато будет icon_mrgreen.gif !
Здесь рационально применить однотактный преобразователь с широтно-импльсной модуляцией (ШИМ, PWM). Для половины мощности скважность импульсов будет 1.
После ключевого элемента (ПТ) обычно ставится фильтр НЧ с частотой среза, значительно меньшей частоты модуляции. Для лампочки он вообще не нужен из-за ее инерциальности.
А для расчета нарисованных на схеме RC нужно еще знать внутреннее сопротивление источника питания. Если по умолчанию оно приравнивается к 0, то и фильтр не нужен...
Liroy
сообщение 23.12.2007, 12:09
спасибо, я сам думаю что схема лажовая)) просто препод парит типа нужно на полевом транзисторе забабахать регулятор, так как на нем будет меньше потерь.
Нет фильтр по-любому нужен, а о внутреннеем сопротивлении источника питания - разговор не шел) лана придумаем чего нибудь... icon_smile.gif
Roman_D
сообщение 23.12.2007, 12:28
Из: Рига
Конечно, меньше - у него сопротивление открытого перехода меньше. А работа в ключевом режиме сведет потери до минимума. В регуляторе шуруповерта потери на нагреве настолько малы, что полевик при токе несколько ампер часто стоит без радиатора.
Конечно, нужен - у реального источника реальное сопротивление, поэтому в реальной схеме нужно подбирать номинал по допустимой величине пульсаций.
В нашем случае параметры фильтра зависят от частоты ШИМ.
A схема будет примерно такая:
(отсюда)
Liroy
сообщение 23.12.2007, 13:58
не ну это конечно хорошая схема, может даже в каких то местах и не понятная icon_mrgreen.gif но нам все таки нужнее первая схема. icon_mrgreen.gif
Интересно по каким параметрам можно выбрать полевой транзистор? Вы не в курсе?
Да и если внутренне сопротивление источника питания 0.5 Ом, то как фильтр выбрать можно?
Roman_D
сообщение 24.12.2007, 12:30
Из: Рига
Цитата(Liroy @ 23.12.2007, 14:58) *
Фактически нам нужна та часть, которая справа (от затвора полевика)... А все эти микросхемы заменить квадратом малевича icon_smile.gif и написать СУ (как на первом рисунке) - и получится вариант первого рисунка.
Максимальные токи и максимальные напряжения нам известны, по ним в первую очередь и выбираем прибор; далее обычно выбирают по условиям непревышения icon_smile.gif мощности рассеивания. То есть ток через переход, помноженный на падение напряжения на нем, в любом случае не должен превышать мощности рассеивания. Оптимально - не более 60-70% от максимума любого парамера (надежность, знаете ли...).
Рассчитывается тепловыделение во всех режимах; режим КЗ (чтоб предохранитель сгорел раньше транзистора)...
Наиболее простые методики были в бессмертной книге Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники" (сейчас в руках у меня нет, но вот ссылка: (книга)
С фильтрами - отдельно. Изображенная на рис.1 RC-цепочка выбирается из условий T=RC, где Т - период ШИМ, причем R=Xc.
Liroy
сообщение 25.12.2007, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 3:56
