2 страниц V  < 1 2
Проверка кабеля в штукатурке , Как убедиться в безопасности замурованного кабеля, не разрушая стены?
сообщение 24.12.2007, 14:00
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
«"недозалом" должен ловиться по превышающему норму сопротивлению самой жилы»
С учетом длины «недозалома» замучаетесь ловить. Иголка в стоге сена.
По нагреву скорее. Но, учитывая полюбившийся в последнее время способ исполнения скрытой проводки в гофр. трубах, глубину штрабы (кто сказал про штрабу? а за непроходным потолком, стеной?) и локальность «недозалома»… сомнительно и не универсально. Нагружать будете ступенями (ну не реостат же искать), скорее всего получите обрыв. Как вариант - повреждение изоляции кабеля-соседа.
Автор темы пояснил, что «метод проверки "если жахнет, значит было плохо" считаю неправильным». Интересуется инструментальными методами.
Гость_Malbeth_*
сообщение 24.12.2007, 15:15
Сообщение #22
Цитата(AlexPetrov @ 24.12.2007, 12:03) *
Поможет автомат, стоящий последовательно с УЗО.
Или GLEn имеет в виду, что УЗО без защиты от сверхтоков - не УЗО вовсе icon_wink.gif)
ВСЕМ
Вопрос не в труде и капитале. Труд ушёл, а скрытая проводка и сомнения остались. И вопрос простой: сразу переделывать, или всё же есть техническая возможность проверить, хорошая осталась проводка или плохая. Цель проверки - не обнаружение и наказание виновных, а обеспечение электробезопасности и спокойного сна. Соответственно, разрушающие методы проверки этой цели не удовлетворяют. Если переходить в практическую плоскость, то методы очень долгие и/или очень дорогостоящие (то есть сравнимые с переделыванием) тоже не удовлетворяют. По идее, надо ограничиваться плюс-минус теми испытаниями, которые теоретически проводят в квартирах-новостройках их перед приёмом энергонадзором. Или теми, которые могут провести те же люди той же техникой.
И ещё раз: практическая ситуация, породившая этот вопрос, закончена. А вопрос, для общего развития и на будущее, остался.
AlexPetrov
сообщение 24.12.2007, 15:26
Сообщение #23
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
И ещё раз: тестер, мегоомметр, нагрузка. Последнюю вовсе не надо доводить до критической и разрушающей.
сообщение 24.12.2007, 15:37
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как делать см. пост 2
От себя могу добавить, раньше когда не было термоусадки, ситуацию разруливали ПВХ трубочкой под диаметр провода, выдержанной в течении 5 мин. в растворителе.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 24.12.2007, 15:50
Сообщение #25
Пользователь №: 9093
были и более экзотические методы у судовых электромонтажников : ПВХ-кембрик разогревался в тигеле , заполненном кипящей водой , а затем надевался на "спецприспособу" (утконосы , работающие на разжим) , после нескольких вращений с одновременным расширением , кембрик одевался на провод , остывая он плотно облегал изоляцию icon_smile.gif
таким вот "бесхимическим" способом одевались сотни маркировочных кембриков , "химия" , в виде дихлорэтановых чернил , начиналась при маркировке icon_smile.gif
сообщение 24.12.2007, 16:58
Сообщение #26
"И ещё раз: тестер, мегоомметр, нагрузка. Последнюю вовсе не надо доводить до критической и разрушающей."
Видимо можно посоветовать остановиться на величине долговременно допустимого тока ?
AlexPetrov
сообщение 24.12.2007, 17:22
Сообщение #27
Руbillьник
Из: Приморье
Конечно. Я сознательно старался выразиться более простым языком.
Victor195002
сообщение 24.12.2007, 21:57
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
У нас тут одни соседи занимаются вопросами регистрации теплопотерь в строениях различного назначения. При этом, если не ошибаюсь, используют тепловизоры IRISYS. Что удивительно- чувствительность таких приборов уверенно достигает 0,15 градус С. А что если попробовать использовать для решения поставленной задачи аналогичный прибор? Думаю, что и ток для нагрева кабеля в стене может быть гораздо меньше (это к вопросу неразрушающего контроля) и трасса, в том числе с дефектами, сама будет видна лучше. Единственный геморрой- по-моему они используют для него жидкий азот. Поэтому все замеры вряд ли удастся провести силами "частника без мотора", придется привлекать специализированную контору- но, уж если нашла коса на камень...
Да, кстати, видели мы тепловые картинки и некачественных электрических болтовых соединений.
Удачи.
Виктор
AlexPetrov
сообщение 25.12.2007, 6:14
Сообщение #29
Руbillьник
Из: Приморье
Точно, хорошая идея. Как-то на одной из подстанций мне дали в руки побаловаться тепловизором, встроенным в видеокамеру. Технических характеристик уже не помню, но эффективность сего девайса меня приятно поразила.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:37
